Fenton反应中水解Fe(Ⅲ)的形态分布特征研究
论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2006-06-01 |
作者 | 高迎新,杨敏,王东升,张昱 | ||
关键词 | Ferron法 Fenton反应 Fe( Ⅲ) 水解形态分布 | ||
摘要 | 利用Fe-Fenton 逐时络合比色法,研究了不同条件下Fenton 反应中Fe ( Ⅲ) 的水解形态分布与转化规律。 结果表明,H2O2和小于0.2 mg/L 的Fe2+ 的存在对Fenton试剂及后续的络合反应没有影响。 当水解度相同时,Fenton 反应生成的Fe ( Ⅲ) 比一般铁盐具有更强的水解趋势,Fenton 反应生成的Fe( Ⅲ) 的水解形态受到H2O2浓度和水解度的影响较大。水解速率随水解度的增大而增大,而高聚合态所占的比例却随H2O2浓度的增大而减少。 |
