图档系统功能、现状及应用
论文类型 其他 发表日期 2006-05-01
来源 中国水网
作者 许国华
摘要 改革开放带来上海城市建设的日新月异,随之而来,供水地下管网日趋复杂,搜集的管网资料越来越多,传统管理模式不适应这一现象,逐渐受到严峻挑战。所以上海市南自来水管线管理所,在继承传统手工管理模式基础上,发扬信息化创新意识,开发了一套适合自身发展需要的图档管理系统。本文将围绕其功能、现状和应用三个环节谈自己的认识。
图档系统功能、现状及应用
许国华
上海市南自来水管线管理所
  摘要:改革开放带来上海城市建设的日新月异,随之而来,供水地下管网日趋复杂,搜集的管网资料越来越多,传统管理模式不适应这一现象,逐渐受到严峻挑战。所以上海市南自来水管线管理所,在继承传统手工管理模式基础上,发扬信息化创新意识,开发了一套适合自身发展需要的图档管理系统。本文将围绕其功能、现状和应用三个环节谈自己的认识。
一 前言
  城市自来水管网是一个纵横交错的巨大网络,传统工作方式中,这些信息一般经纸制图纸描述并采用人工管理,长期以来,我们在管网资料的管理方面一直沿用这种做法。上海市自来水市南有限公司管线管理所是自来水公司所属的一个厂级单位,负责管辖市南地区的管网和管网水质,其供水管网有历史长(几十年)、数量大(数千公里管道,上千台消火栓,数万只水表,上万台阀门,数千张各种比例的管网图纸)、变化多(随城市建设而变化)、覆盖面广(基本与城区面积相当)、与地理位置和地理环境联系密切等特点,包含各种信息的档案资料,使我们在管理这样一个庞大的管网时感到力不从心,依赖手工管理方式显然不适应供水事业发展的需要,更不能满足市民对供水水质、水压及综合服务不断进步的要求。
  因此必须引进新技术,更新传统观念,提高服务水平和能力。随着国民经济的迅猛发展,城市功能的不断提高,地下管线日趋复杂,因大规模市政建设、动迁而日益变化的参考建筑,使有些管网资料失去了其原有的价值,设备管理相当困难,管网设计也很难优化。市南自来水公司为了提高现代化管理水平,增强服务功能,建立了一套主要由设计图、竣工图和方块图构成完整的城市供水管网的档案管理系统
二  目前该系统提供以下功能及应用
1 图档管理
   它是系统对各种基础图形的管理模块,出色的卡片设计,主要实现1/500栅格图、竣工图注册和注销、地形图存图情况浏览、查询、统计和打印输出。
2 管网录入,管网图形管理
  用于管理各种比例的管网图纸信息:
  (1) 应用扫描仪等设备将供水管网、建筑物、文字标注等图纸图形信息输入,进行图形矢量化
  (2) 对图形的任意部分进行开窗放大显示,对图形进行平滑滚动流览
  (3) 录入、修改管网设备及设施的基础数据,建立相应数据库。
  它是系统数据录入、图形矢量化的输入模块。实现管线、节点、阀门、消防栓、水表等管网要素符号的矢量化,并完成对管件符号的绘制、编辑。
3 查询统计
   它是系统的主要查询统计窗口。资料按虚拟目录分类功能,使系统具备多种查询手段,可以按图幅号、口径、地址等管网要素属性进行多重查询、分级查询,可以迅速准确地查询定位指定管网要素,获取有关信息;并提供灵活多样的统计方法。
4 实现管网普查
由于管网建设数量大,范围广,变化快,管网普查一直是个工作量非常大的难题。借助图档系统所带的数据库,可以按照管网地理位置,按象限逐个管段、逐项管网设施地加以统计分析,并设立相应数据库进行动态管理,做到资产数量与实物相符,“家底”一览无余。可以提供多种统计查询方法,如按任意给定区域、按管网口径、按使用年限、按管道材质、按阀门种类、按水表口径等进行单项或多项组合查询,以便全面了解管网状况。
三  系统遇到的问题
  集中表现在管网资料矢量化更新难度较大,主要表现在:
  1.管网档案资料准确性差,竣工图,设计图等管网资料是记录在纸质图上,存储量多,查询速度较慢,长期使用纸质图纸容易损坏,由于管网资料记录在纸质上,比如当把竣工图通过扫描,定位到方块图进行校正时,参照点很难找到,有时发生管位或设施偏移差异,主要要靠输入人员的手工时积累业务经验来判断和调整,若输入人员没有相关经验则会出现困难,资料应用也受到一定的限制。
  2.管网档案不断增多,“旧”档案难以修改。市南公司管线资料室负责保存更新市南公司的管网资料。设计图,竣工图,方块图共两万余幅图纸,今后图纸的数量还不断增加,有时出现多张竣工图会对应同一方块图,判断修改的先后 ,遇到以往手工修改不曾遇到图纸版本问题,修改起来速度会受影响,需要人为干预来协调.
  3.管网档案资料现势性差,未能反映管线参照物及其环境的最新状况,这一方面因为城市地形图供应难如人意,供水管网图形是建立在城市地形图基础上的,而近年来城市建设变化的速度非常快,需要经常更换的城市地形图,而投入大,费用高使得参考建筑的地形修改需要输入人员自己来完成,增加了工作量。另一方面目前由于管网兴建改造工程不断,点多面广,而得到的工程竣工CAD图仍难以及时地按规范形成,所收集的新资料也难以及时发挥作用,难以直接应用于现有系统CAD图纸中
四 项目成果及收获
  城市供水管网担负着人民的生活和生产建设,供水的重要使命,为保证供水管网的安全运行,必须精心维护和科学管理。通过该项目的实施,实现了从传统的管理模式到信息时代科学管理的飞跃。本系统定位准、投资少、功能全,信息量大,专业性强,主要成果有:
  1.建立了管网电子矢量图形库,数据详实,涵盖了自来水公司地区所管辖的所有管线和设施,管线口径直至用户水表。按分幅图把各种口径管线和闸门等设施进行分类, 并输入到数据表中, 实现统计分析,分幅图的分层、分类管理及检索查询、图纸绘制以及统计报表的生成打印,使管网资料工作上一个新的台阶。
  2.建立一套与国标相符的管件符号库,在自带平台上实现了管件符号与地形、管网图同时任意缩放,保证了可观性。
  3.实现了图档管理的标准化和规范化。查询统计方便快捷,可以满足各部门(包括规划、设计、维修、施工、调度等)对资料的不同需求,实现了信息共享,提高了资料的利用率和工作的效率。
  4.具有较好的数据维护功能,使用方便,操作简单,并能控制工作流程;对误操作而改动图纸内容的地方进行校对,并以修正;不仅能查阅管线方块图,同时可以联动GIS数据,使查阅管网更加方便。
五 应用前景及展望
  随着社会的发展与进步,城市供水管网的建设和管理问题越来越突出,技术在供水企业中的应用,不仅仅能改变以往供水管网靠图纸来管理的局面,而且也以计算机取代了以往繁杂的手工操作,从而减轻工作人员劳动强度,方便业务办公,提高生产效率,及为社会服务的水平。
  随着信息技术的发展和逐步完善,特别是INTERNET/ INTRANET技术的应用,图档系统将广泛应用C/S结构一体化技术,尤其是INTERNET WEB技术,并与其它应用系统集成企业综合信息系统,从只为企业服务发展到大众服务发展。随着应用的不断深入,系统不但可为供水管理部门与大众提供辅助信息、支持与决策,也将为上海未来数字城市的建设打下坚实的基础。
