美国生物除油技术应用报告
一、概述
安阳钢铁集团为降低一炼轧连铸二冷水除油费用,提高除油效果,引进了美国BIO-FORM公司的OBT生物酶除油方法进行试验。试验已进行三个月,效果非常明显,根据试验数据和各现象做出本试验报告。
二、试验方法
双方于二零零四年十月二十三日签订了除油试验协议,于次日开始依照协议方案进行试验,并在试验中根据实际情况对方案不断做出调整。首先将取样地点进行优化选择,改为每天在一沉来水处、二沉出水口及供水泵处进行取样,分析水中油含量;其次,为确保除油效果,试验初始阶段投药量增大,中期逐渐减少,十一月中旬系统进行中修开始又将投药量提高,以适应当时增大的来水含油量。
三、试验现象
进行试验前:
一沉池表面漂浮大量浮油和黑褐色泡沫,水面未被浮油覆盖的地方隐隐泛出油光;一沉撇油机工作效果明显,桶内收集大量油污,且不时需要人工撇油;二沉池池壁、栅栏等处附着大量油泥,撇油机作用明显,池面亦存在褐色油污。
进行试验后:
一沉池中漂浮油污显著减少甚至全无,水面泡沫颜色由黑褐色逐步变浅,直至目前的浅黄至黄色,水面基本看不到油光;撇油机收集桶中基本上没有油,撇油工人因收集不到油而向我们抱怨,目前工人已经撤走;二沉池水面很少出现油光,偶尔有少量黄色泡沫;池壁及栅栏上多处油泥脱落;化验室反映供水浊度保持稳定,含油量显著下降;连铸喷淋头时有堵塞,取出堵塞物分析基本上是泥,以及少量铁屑。打开过滤器观察没有板结现象,反冲洗效果比原来有明显提高。
将试验前后的一些现象列入下表进行对比如下:
试 验 前
试 验 后
水池的水面
大量油污、泡沫
浮油显著减少
泡沫颜色
黑、褐色
黄、淡黄色
池壁、栅栏
附着大量油泥
部分油泥脱落
撇油机
撇油效果明显
无法收集到油
过滤器
容易板结
没有板结现象
四、试验数据
连铸二次冷却循环水各取样点含油量纪录表(附表)
五、试验现象及数据的分析
1.试验现象分析
试验前各水池中均可见大量油污,说明水表面有很多油;池壁、栅栏上附着大量油泥说明由于油的存在,沉淀效果受到一定影响,一些污泥无法沉淀在池底而是四处附着,甚至很多污泥通过两个沉淀池后进入过滤器或者进一步进入系统,造成过滤器容易板结,系统管壁附着油泥。试验开始后,漂浮于水面的浮油显著减少,水中乳化油也减少,使水附带污泥的能力下降,因此水池表面不再有深色的泡沫,撇油机也就自然无法收集到油;同样由于水的附带污泥能力下降,沉淀池的作用更加明显,水在通过两个沉淀池后泥的含量较以前更低,减轻了过滤器的负担;因为水中除油细菌的持续作用,用水系统各处的油泥中的油都被逐渐消除,使原本附着力很强的油泥逐渐失去粘性、脱落,从而随着水流在系统中流动,增大了喷嘴堵塞的可能性。根据此分析,该现象应该是临时性的,在系统沉淀效率提高和含油量降低后,不会有更多油泥进入系统,堵塞现象随之改善。
2.试验数据分析
将数据表中试验含油量数据制作成图一(附图一)
为了与试验前系统供水含油量进行对比,将使用原除油剂时的50天和进行试验后的50天中供水含油量制造成图二(附图二)计算出试验前后含油量平均值分别为2.79mg/L和1.47mg/L,试验后降低了47.3%;平均方差分别为0.4791和0.0870,试验后降低了81.8%。
由图一可以看到,进行试验后,当一沉来水含油量产生很大波动时,在二沉出口处的水样含油量基本稳定,只是在十一月中旬系统检修期间来水含油量持续保持高水平时,二沉出口产生了较大波动;而不论来水如何波动,供水含油量都只有1.5mg/L左右,波动很小;由图二的对比以及计算结果可以看到,试验后含油量整体水平有大幅下降,含油水平的稳定性也有显著提高。可见从数据来看,除油效果是显著且稳定的,有很强的抗冲击能力。
此药剂易于保存,使用方便,投加量小且不需连续投加,给投药工人带来了很大的方便。试验后我方与车间各领导及工人代表进行了现场会议,试验成果得到了各方的一致好评。
我们使用的微生物最佳繁殖温度为32度左右,而目前(冬季)环境温度低,循环水温度恰好在这个温度范围,故补充投加量较低。到夏季环境温度升高,系统水温相应升高,供水一般为38度左右,回水温度60度左右,比最佳繁殖温度高,补充投加量可能会有提高,届时我们将根据实际情况进行适当调整,以确保在不同季节都有良好的处理效果。
六、试验结论
通过以上分析,可以得出以下结论:在安钢一炼轧连铸二冷水的OBT除油试验是成功的,经本方法进行除油处理后供水含油量远远低于协议规定的3mg/L,且非常稳定。该方法简单、高效、稳定、无毒、环保,值得推广使用。
二○○五年一月二十三日
附表:连铸二次冷却循环水各取样点含油量纪录表
项
目日期
一沉池进水
含油量
(mg/l)
二沉池出水含油量(mg/l)
供水
含油量
(mg/l)
加药量(克)
备 注
上午
下午
10.24
9.12
9.71
22700
27.48
5.90
1.56
10.25
11.24
3.62
2.21
20.07
5.08
1.72
454
10.26
19.52
3.64
2.12
454
10.27
19.29
2.55
1.70
454
10.28
12.74
4.57
2.28
454
11.38
7.12
2.08
10.29
23.21
4.06
2.33
454
5.78
2.69
1.92
10.30
4.82
2.71
1.30
454
31日下午加454
11.1
65.70
4.97
1.73
454
11.2
10.92
3.41
1.89
454
11.3
5.23
3.27
1.54
113
11.4
13.47
3.70
1.64
113
11.5
6.87
3.91
1.76
228
11.6
7.33
2.30
1.68
11.7
5.87
2.08
1.55
113
11.8
8.92
1.73
1.23
113
11.9
10.15
3.41
1.55
113
11.10
4.14
3.79
1.51
113
11.11
27.57
3.77
1.39
113
11.12
11.01
5.70
2.00
113
系统检修
11.13
9.60
4.28
1.44
113
11.14
6.14
3.64
1.27
113
11.15
16.29
9.75
1.17
113
11.16
21.72
19.61
2.10
113
11.17
7.19
11.63
1.56
113
11.18
15.93
31.80
1.17
228
11.19
22.70
4.10
1.86
228
11.20
14.4
3.91
1.44
228
11.21
12.10
4.28
1.49
113
11.22
16.65
8.43
1.69
113
11.23
8.60
4.53
1.68
113
11.24
9.33
10.26
1.65
113
检修结束
11.25
6.83
3.66
1.56
113
11.26
34.40
11.41
1.58
113
11.27
3.82
2.88
1.90
227
11.28
3.46
2.91
1.69
113
11.29
4.75
2.88
1.43
113
11.30
22.34
10.27
1.88
113
12.1
9.15
7.03
1.71
113
12.2
5.28
3.29
1.53
113
12.3
6.51
3.69
1.50
113
12.4
6.73
3.55
1.41
113
12.5
5.01
3.17
1.68
113
12.6
4.14
3.00
1.31
113
12.7
4.60
3.22
1.60
113
12.8
11.28
4.28
1.41
113
12.9
5.55
4.45
1.29
113
12.10
5.96
4.10
1.28
出现喷嘴堵塞,为分析产生原因而停止加药。分析后认为堵塞原因是系统管壁上原来附着的油泥脱落所致,于16日继续加药。
12.11
6.14
3.91
1.18
12.12
5.87
4.22
1.36
12.13
4.60
2.62
1.30
12.14
6.32
2.63
1.11
12.15
14.79
3.31
0.90
12.16
4.96
2.82
0.81
454
12.17
3.37
2.33
0.88
113
12.18
2.64
1.64
0.79
113
12.19
20.48
2.43
1.12
113
12.20
3.96
2.26
1.74
113
12.21
4.23
2.19
1.03
113
12.22
3.04
1.78
1.19
113
12.23
6.51
3.23
0.88
113
12.24
2.96
1.91
1.22
113
12.25
2.73
1.64
0.61
113
12.26
2.91
1.54
0.84
113
12.27
3.12
1.72
0.66
113
12.28
3.50
2.38
1.04
113
12.29
5.02
3.59
0.77
113
12.30
4.14
2.27
0.77
113
12.31
5.73
3.46
1.31
113
1.1
4.97
3.21
1.26
113
1.2
4.32
3.10
1.84
113
1.3
4.55
3.19
1.18
113
1.4
5.32
4.30
1.14
113
1.5
4.50
3.21
1.19
113
1.6
9.60
3.18
1.48
113
1.7
4.10
3.14
1.41
113
1.8
4.35
3.02
1.31
113
1.9
4.16
3.10
1.20
113
1.10
5.01
3.24
1.20
113
1.11
5.25
3.08
1.22
113
1.12
7.28
3.93
1.25
113
1.13
5.05
2.63
1.22
113
1.14
5.87
3.41
1.46
113
1.15
6.31
3.32
1.38
113
1.16
17.05
14.17
2.21
113
1.17
12.24
11.72
2.02
113
1.18
14.21
12.56
2.20
1.19
7.51
6.94
1.81
1.20
7.48
3.55
2.11
908
1.21
7.58
4.42
2.13
454
