北方某市给水管网铁稳定性问题判断与分析 张晓健1,牛璋彬1、*,王洋1,王生辉1,季一鸣1,何文杰2,韩宏大2 清华大学环境科学与工程系,北京100084;2.天津市自来水集团有限公司,天津300040) 摘要:本文对北方某市给水管网中铁稳定性问题进行了判断和分析。发现铁系统是不稳定的,具有较强的Fe(OH)3沉淀趋势。管垢的主要成分是铁,管网中的铁不稳定是由于管垢向水中释放铁引起的。管网中铁的不稳定引起用户出水浊度的升高。管材、溶解氧和余氯都会影响铁释放现象,管网水的溶解氧和余氯浓度低时,对应的管网水中铁释放现象严重。 关键词:给水管网;铁稳定性;管垢;铁释放 The Estimation and Analysis of Iron Stability In Drinking Water Distribution Systems ZHANG Xiao-jian1,NIU Zhang-bin1、*,WANG Yang1, WANG Sheng-hui1, JI Yi-ming1, HE Wen-jie2,HAN Hong-da2 (1.Department of Environment Science and Technology, Tsinghua University, Beijing 100084, China; 2.Tianjin Water Works Limited Company, Tianjin 300040 ,China) Abstract:In this paper,the iron stability in drinking water distribution system of a northern city is estimated and analyzed. It is found that iron is not stable, with a high Fe(OH)3 precipitation tendency. The main composition of the scale is iron and the reason for iron unstable is that iron release from scale in distribution system. Iron unstable brings about the increase of tap water turbidity. Pipe materials, dissolved oxygen and chlorine residual influence iron release phenomenon. When the value of dissolved oxygen or chlorine residual was low, the iron release phenomenon was severe. Key words: drinking water distribution system; iron stability; corrosion scale; iron release 目前,尽管很多水厂为了提高自来水水质采用了预处理和深度处理等工艺,但是用户出水仍然会出现浊度、铁含量和细菌总数超标的现象[1~3],表现为管网水质化学不稳定和生物不稳定。水在管网发生许多复杂的化学变化。金属离子可以沉积出来在管壁上结垢;铸铁、铜等金属管长期与水接触也可发生腐蚀。 美国自来水协会研究基金会(AWWARF)通过对其国内的100家大型水厂进行调研,认为现阶段给水管网中最普遍的问题就是由于铁制管材的腐蚀和铁释放现象引起的“红水”问题[4、5]。铸铁管、钢管、镀锌钢管等铁制管材广泛的应用于我国的给水管网中,用户出水铁超标现象和出现“红水”问题普遍存在,“红水”现象给用户感观上带来不悦,是用户普遍投诉的问题,很多城市几乎每 天都会接到大量关于“红水”问题的投诉电话。这是国内很多供水企业急待解决的问题。因此,对管网水铁超标、管道腐蚀和铁释放现象等给水管网铁稳定性问题的研究显得十分必要。 1 研究方法 1.1 管网取样点设置 本试验采用现场实地采样分析的方法,沿北方某市给水管网中一条主干管进行取样分析(取样点布置见图1),主干管的管材为铸铁管(使用年限为10a左右),采样点分为出厂水、管网中间点(取样点1~7)和管网末梢点(取样点8、9)。根据该市的管材使用情况,选取了无衬铸铁管、有衬铸铁管(管内壁涂有水泥砂浆衬里)、PVC管三种管材组成的管网进行管材影响分析(取样点设在不同的小区内)。 图1管网取样点示意图 Fig.1 The sampling locations in the distribution systems |
1.2 检测项目与方法 研究分析了管网水质情况和管垢化学成分。对于管网中水质主要的检测项目有pH、水温、溶解氧、余氯、铁、碱度、浊度。具体方法见表1。使用KYKY-2800型扫描电镜对管垢表面和内部的微观形态进行观测。管垢的化学成分分析采用X荧光光谱法(X-ray fluorescence,XRF),XRF可以定量检测Be~U之间的元素。试验设备采用日本岛津公司的XRF-1700顺序式X射线荧光光谱仪。 主要检测项目与方法 表1 The analysis items and methods Table1 检测项目 | 检测方法 | PH | pHB—4型便携式pH计 | 水温 | 酒精温度计 | 溶解氧 | SensION系列溶氧仪 | 浊度 | Hach2100型浊度仪 | 余氯 | 联邻甲苯胺比色法 | 铁 | 邻菲啰啉分光光度法 | 碱度 | 酸碱指示剂滴定法 |
2 铁离子稳定性的判断 利用pC-pH图判断铁离子的稳定性。根据表格2测得的铁离子含量,画出三价铁在水中沉淀溶解平衡的pC-pH图如图2[6]。从图中可以看出,水样的铁浓度和pH范围对应在图中的实心椭圆内,管网中的铁离子可以形成Fe(OH)3固体,并且具有较强的沉淀趋势。管网中铁是不稳定的。 取样点水样的铁浓度 表2 The iron concentration of the samples Table2 取样点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | pH | 7.96 | 7.86 | 7.91 | 8.14 | 8.02 | 8.14 | 8.05 | 7.93 | 8.10 | 铁浓度(mg/L) | 0.12 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.43 | 0.54 | 1.06 | 0.83 | 0.43 | 铁浓度(μmol/L) | 2.14 | 4.11 | 5.18 | 4.46 | 7.68 | 9.64 | 18.93 | 14.82 | 7.68 |
图2 三价铁在水中沉淀溶解的pC-pH图 Fig.2 The solubility equilibrium pC-pH figure of iron(Ⅲ) |
3 铁离子不稳定分析 我国饮用水水质标准规定出水总铁含量小于0.3mg/L,从表2可以看出,取样点水样铁的超标率达到55.6%,个别取样点甚至铁含量超过1mg/L,超标3倍之多。对水厂出厂水的铁含量进行检测,发现铁浓度在0.25mg/L左右,因此铁超标并不是由于水厂使用铁盐混凝剂而造成的,主要是来自管网的腐蚀后腐蚀产物的释放。 3.1 管垢物理结构和化学成分分析 由图3和图4可以看出,管内壁都有一层较厚的管垢。其厚度在0.5~3cm之间不等,外观结构凹凸不平,特别是铸铁管的管垢中包括许多瘤状物。管垢的表面颜色基本上都是棕红色的,内部颜色有黑色与棕红色两种。管垢的外部比较致密,内部则比较松散。 在扫描电镜下,对于管垢内部的微观形态进行观察,由图5可以看出,管垢内部为疏松多孔结构,且表面积大。由上可知,在管网中,一旦外部致密层被破坏,内部铁锈很容易发生铁释放现象进入管网水。 铸铁管与镀锌钢管化学成分(以氧化物质量分数计,%) 表3 The composition of cast iron pipe and galvanized pipe(calculated as oxide weight percent,%)Table3 化学成分 | Fe2O3 | SiO2 | ZnO | SO3 | Al2O3 | Na2O | CaO | MnO | Cr2O3 | Cl | P2O5 | MgO | 铸铁管 | 92.62 | 1.64 | 0.09 | 2.17 | 0.18 | 0.33 | 1.42 | 0.20 | 0.05 | 0.49 | 0.57 | 0.23 | 镀锌钢管 | 95.13 | 2.10 | 0.89 | 0.72 | 0.19 | 0.45 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.16 |
使用XRF对管垢化学成分分析结果见表3。由表可知,该市给水管网管垢的主要化学成分是铁元素,其铁含量(以铁计)分别为64.83%和66.59%,而钙、镁、铝等其它金属元素含量很少,都不超过1%。 以上测试结果与文献中吴红伟[2]、Lin[7]和Sarin[8]等人研究结果相似。McNeill[5]和Sarin[9]认为这些管垢并不是由于自来水中所含铁沉积而形成的,而是在铁制管材腐蚀过程中生成的腐蚀产物经过复杂的物理化学变化形成的。管垢在铁释放现象中起着重要的作用,是铁释放现象中铁的来源。 由上分析可知,该市管网水铁超标的主要原因是发生在给水管网中的铁释放现象。 3.2 铁含量与浊度的关系 管网设立的取样点出水的浊度全部大于1NTU,超出国家饮用水标准,由于出厂水的浊度是达标的,因此管网水浊度的超标也是由于铁不稳定造成的。铁从管垢释放出后,在管网水中形成铁的颗粒悬浮物,因此当管网中铁释放量增加后,管网水中的颗粒悬浮物也相应增加,从而导致管网水的浊度增加[5、8]。从图6可以看出,随着铁的增加,水中的浊度有增加的趋势,当水中铁的含量超过1mg/L时,管网水的浊度达到6NTU以上。铁含量和浊度之间有一定的线性关系。 图6 铁含量与浊度关系图 Fig.6 The relationship between iron concentration and turbidity |
3.3 管材、溶解氧和余氯对铁稳定性的影响 3.3.1 管材对铁稳定性的影响 无衬铸铁管、有衬铸铁管(管内壁涂有水泥砂浆衬里)、PVC管是常用的典型管材。试验共设置4个取样点,其中选取采样点A为PVC管,采样点B为有衬铸铁管,采样点C也为有衬铸铁管,采样点D为无衬铸铁管。为了便于不同管材对铁释放影响的比较,设定的采样点A与采样点B距水厂的距离相同,采样点C与采样点D距水厂的距离相同。采样点C、D的距离远大于采样点A、B。不同取样点的管网水中铁含量比较见表4。可以看出,在管线长度相当的前提下,PVC管中的铁含量小于有衬铸铁管,但差别不大;无衬铸铁管中铁含量约是有衬铸铁管的两倍。以上结果与对管网腐蚀和铁释放现象的一般认识相一致。 不同管材管网水中铁含量/mg·L-1 表4 The concentration of iron in different pipe materials/ mg·L-1 Table4 采样点 | 总铁含量(mg/L) | 采样1 | 采样2 | 采样3 | 采样4 | 平均 | A | 0.119 | 0.073 | 0.052 | 0.073 | 0.079 | B | 0.124 | 0.088 | 0.160 | 0.099 | 0.118 | C | 0.325 | 0.387 | 0.284 | 0.253 | 0.312 | D | 1.283 | 0.629 | 0.426 | 0.233 | 0.643 |
3.3.2 溶解氧对铁稳定性的影响 管网水中溶解氧的浓度与铁含量的关系见图7,可以看出,管网水中溶解氧浓度高,管网水铁含量就低,反之管网水溶解氧浓度低则铁含量高。对一般的管网中间取样点,水中溶解氧浓度一般为7~9mg/L,相应的铁含量低于0.20mg/L;但在管网末梢,溶解氧浓度为2~4mg/L,相应的铁含量在0.60mg/L以上,最高铁含量为1.3mg/L。以上管网铁释放与溶解氧浓度的关系,与Sarin[10]通过实验室中试规模的环状闭路管试验系统(pipe-loop)研究结果相似。 溶解氧作为水中重要的氧化剂,影响着管网管垢形成反应和铁释放反应。由于管垢的外部与含有溶解氧的管网水接触,处于高氧化状态,其构成大部分是三价铁的化合物,表面形成了致密的含有三价铁化合物的钝化层。而管垢内部处于低氧化状态,其构成为二价铁和三价铁的混合物。当管网水中溶解氧被耗尽时,管垢外部三价铁化合物被还原成二价铁,致使致密钝化层被破坏,内部的铁被释放出来。根据水化学知识[6],二价铁的溶解度高于三价铁,因此低氧化状态下的二价铁容易被溶出,造成水中铁超标。因此较高的溶解氧浓度可以防止铁释放现象的发生。 3.3.3 余氯对铁稳定性的影响 该市给水管网中余氯浓度与铁含量关系如图8,由图可看出,和溶解氧与铁含量的关系相似,管网水中余氯浓度越高,铁含量(铁释放量)越低;反之余氯浓度低,铁含量就高。管网水中的余氯含量高于0.3mg/L时,相应的管网水中铁含量基本不超标;但当管网水中的余氯浓度低至0.3mg/L时,管网水铁含量全部超标。 根据文献调研,在管网腐蚀过程中,余氯起着重要的作用[11,12],但余氯对管网铁释放现象的影响尚未见明确报道。以下从化学和生物化学两个角度进行原因分析: 从化学反应角度分析,类似于溶解氧对铁释放的影响,高浓度的余氯具有强氧化性,可以防止管垢外部致密钝化层的破坏,从而降低铁释放量。由于余氯和溶解氧都是维持管垢和水接触面高氧化态的重要因素,因此余氯对于管网铁释放影响应该与溶解氧相似。在铁释放过程中释放出的二价铁是还原性物质,它与余氯和溶解氧可以发生复杂的氧化还原反应,引起余氯和溶解氧等当量的减小,研究中发现管网水中溶解氧和余氯的变化具有一定的线性相关关系。 从生物化学角度分析,作为消毒剂氯可以杀灭管垢中的微生物,这可以降低管壁微生物活性。当余氯量降低时,管壁微生物活性增加,一些代谢产物将造成管垢与水接触面微环境pH值的改变,从而破坏管垢外部的结构,造成二价铁的释放,从而引起的铁超标现象。此外,铁细菌等的过量生长也将产生铁腐蚀释放现象[13]。关于微生物生物作用引起铁释放的作用机理尚待进一步验证。 4 结论 通过对北方某市给水管网铁稳定性问题进行判断和分析。得到如下结论: (1)给水管网中铁离子是不稳定的,有较强的Fe(OH)3沉淀倾向。 (2)给水管网管垢的主要金属成分是铁元素,占到60%以上,可以向外界自来水中释放铁,是管网水铁超标的原因。 (3)铁从管垢释放出后,在管网水中形成铁的颗粒悬浮物,导致管网水的浊度增加。随着铁的增加,水中的浊度有增加的趋势,当水中铁的含量超过1mg/L时,管网水的浊度达到6NTU以上。铁含量和浊度之间有一定的线性关系。 (4)不同管材的铁释放量不同,无衬铸铁管中的铁释放现象比较严重。管网水溶解氧和余氯浓度越高,铁的释放量越低。较低的氧化剂(溶解氧和余氯)浓度造成还原条件,使管垢外部致密钝化保护层破坏,从而明显加大了铁的释放量。 参考文献 [1]袁志彬,王占生,等.城市供水管网水质污染的防治研究[J].天津建设科技,2003(2):30~31. [2]吴红伟,刘文君,等.配水管网中管垢的形成特点和防治措施[J].中国给水排水,1998,14(3):37~39. [3]徐兵,贺尧基,等.改善城市供水管网水质的实践与探讨[J].给水排水,2002,28(12),13~16. [4]M.Edwards. Controlling corrosion in drinking water distribution systems: a grand challenge for the 21st century[J]. Water Science and Technology,2004,49(2):1~8. [5]Laurie S McNeill, Marc Edwards. Iron pipe corrosion in distribution systems[J]. American Water Works Association, 2001,93(7):88~93. [6]蒋展鹏、刘希曾译.水化学[M].北京:中国建筑工业出版社,1990。 [7]Jianping Lin, Mark Ellaway, Robert Adrien,et al. Study of corrosion materials accumulated on the inner wall of steel water pipe[J]. Corrosion Science,2001, 43(11):2065~2081. [8]P Sarin, V.L Snoeyink, J Bebeeb, W.M Kriven, J.A Clement,et al. Physico-Chemical Characteristics of Corrosion Scales in Old Iron Pipes[J]. Water Research, 2001, 35(12): 2961–2969. [9]P Sarin. Iron release from corrosion scales in old iron/steel drinking water distribution pipes[D], The USA: UIUC, 2001. [10]P. Sarin,V.L. Snoeyink,J. Bebeeb, K.K. Jim,M.A. Beckett,W.M. Krivena,J.A. Clements,et al. Iron release from corroded iron pipes in drinking water distribution systems:effect of dissolved oxygen[J]. Water Research, 2004,38(5):1259~1269. [11]I. Fratuer, C. Deslouis, L. Kiene, Y. Levi, B. Tribollet,et al. Free chlorine consumption induced by cast iron corrosion in drinking water distribution systems[J]. Water Research, 1999,33(8): 1781~1790. [12]Abigail F Cantor,Jae K Park,Prasit Vaiyavatjamai,et al. Effect of chlorine on corrosion in drinking water systems[J]. American Water Works Association, 2003, 95(5):112~123. [13]许葆玖.给水处理理论[M].北京:中国建筑工业出版社,2000. 作者简介:张晓健(1954~),男,教授、博士生导师。主要研究方向为给水处理理论、水污染控制理论与技术. *通讯作者:牛璋彬(1980~),男,博士生。Email:[email protected] |
