便携式非接触测温仪在生产中的应用
论文类型 其他 发表日期 2005-10-01
来源 中国水网
作者 杜剑
摘要 文章结合便携式非接触测温仪的性能特点,根据靖江自来水公司使用该仪器在设备测温上的良好表现,为其他企业或行业对该仪器的选用提供一个实用案例。
杜 剑
单位名称:靖江自来水公司
  提要:文章结合便携式非接触测温仪的性能特点,根据靖江自来水公司使用该仪器在设备测温上的良好表现,为其他企业或行业对该仪器的选用提供一个实用案例。
便携式非接触测温仪简介:
  便携式非接触测温仪利用光学原理,只需对准目标,扣动扳机,不到一秒钟即可读取物体表面温度。不用接触物体,即可安全测量热的、危险的或难以接触物体的表面温度。该测温仪小型、坚固、便于携带、使用方便、用途广泛。
便携式非接触测温仪工作原理:
  便携式非接触测温仪(红外测温仪)测量物体表面温度,测温仪的光学元件将发射的、反射的以及透过的能量会聚到探测器上。测温仪的电子元件将此信息转换成温度读数并显示在测温仪的显示面板上。测温仪的激光仅作瞄准之用。
便携式非接触测温仪操作方法:
  虽然非接触测温仪有多种种类和型号,但其工作原理和操作方法基本相同。其操作步骤大致可分为:
  1) 安装电池;
  2) 扣动扳机,检查显示面板是否有显示;
  3) 按的 C/F 转换开关,转换摄氏° C 和华氏° F ;
  4) 考虑距离与测量点的比例和视场,确保目标要比测点大(目标越小,就应当越靠近它,当精确度很重要时,确保目标不小于测点的两倍);
  5) 将测温仪对准目标,扣动扳机,查看显示面板当前读数;如找过热点,可将测温仪对准待测区域,然后上下扫描整个区域直至找出过热点。
使用局限:
  1) 不能用于光亮或抛光金属表面(不锈钢、铝等)的测量;
  2) 不能透过玻璃类透明表面进行测定,它测定的将是玻璃的表面温度;
  3) 蒸汽、灰尘、烟雾、高磁场等会影响测量的准确性;
  4) 只能测量目标表面温度。
应用实例:
  以前,靖江自来水公司在运行电机、调速设备、搅拌机等设备的发温部件如轴承端的温度主要靠手摸或示温蜡片来感知其温度变化,难以提供一个准确的数据,这就给判断设备是否在安全运行状态带来了很大的困难。2003年,由于非典的流行,便携式非接触测温仪被大量使用于体温的测量,使我们接触到便携式测温仪,让我们了解了其良好的测温性能,产生了将其应用于设备测温的想法。经过论证后,这确实是个很好的想法。最近,公司引进了一套 Raytek 公司生产的MINITEMP便携式非接触测温仪,从根本上解决了以往无法准确掌握设备发温部件温度数据的问题,为设备的安全运行提供了极大的保障。MINITEMP便携式非接触测温仪利用光学原理,只需对准目标,扣动扳机,不到一秒钟即可读取物体表面温度。不用接触物体,即可安全测量热的、危险的或难以接触物体的表面温度。有了这套设备,机修人员可很方便的测量运行设备的温度、查找过热点,判断其是否处于安全运行状态、是否需要维修保养,为设备的安全运行提供了数据上的保障。
结论:
  便携式非接触测温仪适用于生产中运行和非运行设备表面的温度测量,携带方便、操作简单、安全高效,能有效取代原有测温方式,有着广泛的市场前景。
作者:杜 剑
单位名称:靖江自来水公司 邮政编码:214500
联系电话:0523-4630100
传真:0523-4632900
E-mail地址:[email protected]
