生物膜吸附重金属离子的模型及影响因素的研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-08-01 |
来源 | 《工业用水与废水》2005-04 | ||
作者 | 张秀玲,姜斌,李鑫钢 | ||
关键词 | 生物膜 重金属离子 吸附模型 废水处理 | ||
摘要 | 重金属是对生态环境危害极大的一类污染物。去除废水中的重金属元素,生物膜法是一种有效的净化工艺。为了寻找生物膜去除重金属离子的最优操作条件,考察了各种影响因素PH值、温度、吸附时间、生物膜量、共存离子对吸附的影响。从实验结果可知,Cu2+的最优操作条件是PH值为6,温度在30℃左右,吸附时间为15min,生物膜量为12g,吸附率可达到65%;Cr3+的最优操作条件是pH值为3-7,温度在25℃左右,吸附时间为5min,生物膜量为10g,吸附率可达到87%。共存离子的竞争吸附会对吸附能力弱的Cu2+产生很大的 |
