氯气泄漏的安全抢修
论文类型 运营与管理 发表日期 2005-06-01
来源 中国水网
作者 上官学兵
摘要 How to stop chlorine from leaking safely 晋城市自来水公司 上官学兵   氯是城市自来水厂应用最普遍的消毒剂。属于Ⅱ级(高度危害)物质,一旦出现泄漏,直接关系到周围工作人员和群众的生命安全。一套应急措施的制定是最基本的,也是最必要的。 一、漏氯后的初始行动:   ...
晋城市自来水公司 上官学兵
一、漏氯后的初始行动:
  1、一旦发现泄氯的征候,应立即报告第一责任人和抢修队员。
  2、接到报告的第一责任人和抢修队员,必须立即赶往泄漏现场。
  3、发现泄氯时,经培训的工作人员应立即进行漏氯的监测和风向的确定,为是否疏散人员和选择路线提供数据。
  4、发现泄氯时,值班人员应根据漏氯情况疏散无关人员远离受氯影响区。
  5、如果泄氯浓烈,要在短时间内逃逸,处在污染区的人应向侧风方向转移。
  6、在户外没有呼吸保护器,使用湿手绢或湿布也能减经暴露于氯气下的危害作用。
  7、如果外泄情况很严重,领导组应报告公司领导和当地政府迅速进行必要的疏散和搬迁。
  8、发现泄氯时,培训的工作人员应佩戴有效防毒面具,采取措施,尽量使氯外泄的情况得以改善,但任何时候绝对不允许一个人进入泄氯区作业。
二、漏氯抢修的安全和原则:
  1、漏氯的抢修应在指挥人员的指挥下,有条不紊地行动。
  2、严禁在漏氯区喷淋和洒水,因为氯和水生成氢氯酸和次氯酸,侵蚀容器,使得漏氯更糟。
  3、选择有效的防护器具至关重要,在进入氯区必须自检防护器具是否安全。
  4、在漏氯周围,没有氯监视设备对空气取样的情况下,需要使用有压力要求的自控呼吸装置(如正压式空气呼吸器),并戴全脸防毒面具。
  5、任何时候,不允许在氯外泄处单独作业。
  6、如果出现火灾和火情,应把装有氯的容器搬离火场,如果无漏容器不搬离,可在其上面洒水,使之变冷,如果容器漏气,就不能洒水。然而如果放有几个容器,部分容器漏气,洒水时要慎之又慎,防止无漏气容器破裂。
  7、严禁把漏气的贮氯容器浸渍到水里或池里,否则泄漏会加剧。
  8、有条件的话,充分利用备份的碱吸收系统,但应注意:当溶液吸收了氯时所产生的反应热量是显著的。
三、液氯钢瓶泄漏时应急措施:
  1、转动钢瓶使泄漏部位位于氯的气态空间。
  2、易熔塞处泄漏时应有竹签、木塞做堵漏处理。
  3、瓶阀泄漏时,拧紧六角螺母。若还不行,考虑给阀门泄漏处加盖和密封圈。
  4、瓶体焊缝泄漏时,应用内衬橡胶垫片的铁箍箍紧。
  5、凡泄漏钢瓶应尽快使用完毕返回生产厂。
  6、严禁在泄漏的钢瓶上喷水。
  7、在运输途中,钢瓶泄漏又无法处理时,应将载氯瓶车辆开到无人的偏僻处,使氯气危害降到最低程度。
四、医疗救援知识:
  1、氯气主要属于一种呼吸抑制剂,其抑制性能强到空气中很低浓度的氯气(小于1PPM)能被正常人随检测出来。
  2、氯气中毒人分为a、氯气刺激反应。b、轻度中毒。c中度中毒 。d、重度中毒。
  3、液氯接触到皮肤会引起局部刺激和烧伤,应用大量清水冲洗15分钟或更长一点时间。
  4、如果少量的氯进入眼睛,或者说眼睛曝露下强浓度的氯气下,应用大量的微温活水和水柱正对眼睛冲洗15分钟,千万不要用化学制剂来中和,要尽快得到医疗救 护,如果不能立即找到医生,可对眼睛再冲洗15分钟,除非医嘱,不要用油或膏或任何药物。
  5、中毒病人立即脱离现场,保持安静和保暖,注意发现早期病情变化,。
  6、急救原则与内科相同,应早期给氧。
  7、病情严重及时送医院。
