油轮压舱含油污水处理技术分析
论文类型 技术与工程 发表日期 2005-01-01
来源 中国水网
作者 孙振功
关键词 含油污水 油分 处理
摘要 介绍了油轮压舱含油污水的处理工艺,对污水静置沉降、溶气气浮、斜板隔油、果壳过滤、CSF过滤各处理单元污水中的油分去除效果进行了分析,并对污水处理工艺方面存在的问题提出了改进的意见。
中国石油抚顺石化分公司
孙振功
  摘 要:由于原设计污水处理工艺除油效果不理想,将曝气浮选法改为溶气气浮浮选法处理含油污水。通过对污水静置沉降、斜板隔油、溶气气浮、果壳过滤、CSF过滤各处理单元污水中的油分去除效果的分析,对斜板隔油、溶气气浮单元加入药剂前后的除油效果的对比,从结果看,处理后的污水中油分含量低于10mg/l,实现了达标排放。
  关键词:含油污水 油分 处理 分析
Technological analysis on oil-bearing waste water processing of oil tanker pressure warehouse
Petrochina Fushun Petrochemical company
Sun zhengong
  Abstract : Oil-bearing waste water is processed by soluble gas floatation process instead of by violent gas .By waste water oil-removed effect of static precipitationinclined plate oil insulation soluble gas floatingfruit shell filtering and CSFfiltering processing units in front and behind added drugs in the units of inclined plate oil insulation and soluble gas floating ,from the results ,the oil content in the processed waste water is lower than 10mg/L and up to standard waste water drainage is achieved.
  Keywords: oil-bearingg waste water oil content processing analysis
1 前言
  抚顺石化储运公司污水处理场主要用于处理油轮压舱水。压舱水中的主要污染物是油分,也有少量的化工产品污染物,由于水中油分等污染物超标,不能直接排放,必须进行处理合格后才能排入大海。
  油轮压舱水所含污染物有自身特点,其处理工艺与炼油厂的污水处理工艺还有不同,炼油厂的污水量较大,油分的含量较小,而油轮压舱水的污染物主要是油分,油分含量较多,在水处理方面还是比较有特殊性,通过对其它的港口污水处理场调查发现,单独处理油轮压舱水的污水处理场还不多,而且处理工艺、处理方法不尽相同,效果也不一样。
2 污水处理工艺
2.1 原污水处理工艺及处理效果
  污水处理工艺流程:
  该污水处理工艺是压舱水在储隔罐中静止沉降后,由于油水的互不相溶性及密度的差异而自然分离。压舱水在储隔罐中静止24小时后进入曝气浮选,去除一部分油分,然后污水进入果壳过滤罐吸附除油、过滤杂质。
  该污水处理工艺经过生产运行,发现水处理效果不理想,经常发现排放污水的油分超标(排放标准为<10mg/l)。
2.2 改造后的污水处理工艺及处理效果
  由于原工艺处理污水效果不理想,污水排放不达标,因此,对污水处理工艺进行了改造,改造后的工艺流程如下:
  该污水处理工艺是压舱水进入污水处理场储隔罐沉降静置后,进入斜板隔油池,加化学药剂,除去一部分油分,经过斜板隔油后,进入溶气气浮池,同时加入化学药剂,使油水分离,经气浮池出来的水先后进入果壳过滤和CSF过滤罐,吸附杂质,去除油分。
  该污水处理工艺经过运行,污水处理效果明显好于改造前,排放的污水中的油分低于国家规定的指标。
  下表是各处理单元入口、出口水中油分的含量,其值为平均值。(下列数据是在加药剂的情况下的数值)
表1 各处理单元入口、出口油分含量
名 称储隔罐斜板隔油池气浮池果壳过滤罐CSF过滤罐总除油率
入口油分(mg/l)29.3124.7018.6511.229.85
出口油分(mg/l)24.7018.6511.229.857.98
去 除 率(%)15.8024.5039.9512.2118.9972.88
3 工艺改造后各处理单元油分去除效果
  为了考查各处理单元的除油效果,分别对各处理单元的入口、出口水中油分进行了测定,并对加入药剂前后的处理效果进行了对比,以确定药剂对除去油分的影响。
3.1 污水储隔罐单元
表2 污水静置沉降前后油分含量
序 号12345平均值
静置前油分(mg/l)21.5826.3032.8630.2835.5529.31
静置后油分(mg/l)17.6223.1826.6526.0230.0624.70
  从表中可以看出,油轮压舱水进入储罐中静置后,油水分离,水中油分含量自然减少,但减少的程度大小不同,这与水中所含的油分的性质及油水的乳化程度有关。
3.2 斜板隔油池单元
表3 加药剂前后污水中油分含量
序 号12345平均值
入 口 含 油 量(mg/l)17.6223.1826.6526.0230.0624.70
加药剂前含油量(mg/l)16.6521.6223.1522.9225.5821.98
加药剂后含油量(mg/l)15.1819.7819.0220.0519.2218.65
  从上表可以看出,在斜板隔油池处理单元,加药后的除油效果明显好于不加药剂时对污水的处理效果。
3.3 溶气气浮单元
表4 加药剂前后污水中油分含量
序 号12345平均值
入 口 含 油 量(mg/l)15.1819.7819.0220.0519.2218.65
加药剂前含油量(mg/l)13.1214.0214.9214.5517.6214.85
加药剂后含油量(mg/l)10.509.9210.2012.8812.6111.22
  从上表可以看出,在气浮单元加药后的处理效果也明显好于不加药剂时对污水的处理效果。
3.4 果壳过滤单元
表5污水过滤前后油分含量
序 号12345平均值
过滤前油分(mg/l)10.509.9210.2012.8812.6111.22
过滤后油分(mg/l)8.568.289.5910.6212.129.85
3.5 CSF过滤单元
表6 污水过滤前后油分含量
序 号12345平均值
过滤前油分(mg/l)8.568.289.5910.6212.129.85
过滤后油分(mg/l)7.657.028.287.169.807.98
  从表5和表6数据看,这两个过滤单元在去除污水中油分方面都起到了一定的作用,使污水中油分含量小于10 mg/l ,达到排放标准。
4 结束语
  上述对污水场改造后各单元的污水处理效果情况进行了分析,从数据分析可以看出,各处理单元除去油分的效果不一样,除油效果较好的是斜板隔油(24.50%)和溶气气浮(39.95%)两个单元,较差的是果壳过滤单元(12.21%)。
  从该污水处理工艺和除油效果看,还存在一些不足: 现在有两个过滤单元,果壳过滤效果不是太好,可不要果壳过滤单元,再增加一套溶气气浮处理单元,这样会使污水中油分的除去效果更好。
作者简介:孙振功,男,学士,工程师。1989年毕业于河南大学石油化工专业,现在中国石油抚顺石化分公司工作。
地 址:辽宁省营口市鲅鱼圈区抚顺石化储运公司
邮政编码:115007
E-mail: [email protected]
