水表测量不确定度的评定
论文类型 其他 发表日期 2004-12-01
来源 内蒙古供水
作者 吴志东
摘要 赤峰市自来水总公司 吴志东   测量不确定度表征合理地赋予被测量值的分散性,是与测量结果相联系的参数。此参数可以是诸如标准偏差(或其倍数),或说明了置信水准区间的半宽度。测量不确定度一般由多个分量组成。一些成分可以由测量列结果统计分布估算,也可用标准差表征;另一些用基于实验或其它信息的概 ...
赤峰市自来水总公司 吴志东
  测量不确定度表征合理地赋予被测量值的分散性,是与测量结果相联系的参数。此参数可以是诸如标准偏差(或其倍数),或说明了置信水准区间的半宽度。测量不确定度一般由多个分量组成。一些成分可以由测量列结果统计分布估算,也可用标准差表征;另一些用基于实验或其它信息的概率分布来估算,也可用标准偏差表征。
  对测量设备进行校准和检定后,要出具校准证书和检定书,按照IOS/IEC导则25和ISO/IEC导则45的规定应给出测量结果和测量不确定度。在研制测量标准及制定计量检定方法时,也要评定标准装置的不确定度。
  水平校验计量装置同样需要评定不确定度。
  用对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度,称A类评定,而用不同于对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度,称B类评定。
  为了最精确地评定出水表校验装置的不确定度,根据其计量特点采用了A类和B类相结合的评定方法是比较科学的。
  选用φ15mm旋翼式冷水表,依据JJGl62-85检定规程,在20℃室温下进行,水质清晰并防震,防磁均符合检定要求,对本单位水表中心校验装置进行测量,采用容积法建立数学模型如下:
    δ=(V-V)/V×100%
  其中:δ——示值误差      V——水表计数器读数     V——标准量器标R读数
  一、输入量的标准不确定度的评定
  1、V示的标准不确定度
  主要是由水表的测量不重复性而来,采用A类评定方法,取一块水表,对Xi在重复条件下进行n(10)次测量,列表如下:
测量次数
12345678910
Xi(L)
101.20100.95100.97100.99101.10101.15101.21101.23101.08100.98
  取m(10)块水表重复上述测量,并求得S(X),列表如下:
水表
12345678910
Si(L)
0.110.100.110.130.120.100.110.120.120.12
  标准偏差的平均值
  则U(V)=SP=0.12(L)    自由度v=m(n-1)=90
  2、V实的标准不确定度
  ①工作量器的示值最大误差土0.1%,故有δA=0.1%。又其结果均匀分布K=(3)0.5,所以
  UA=100×0.1%÷30.5=0.058(L)
  相对不确定度Δ[U(Xi)]/U(Xi)估计为10%,则自由度VA=50。
  ②估算判读误差用标准量器的刻度精度来评定。标准量器的最小刻度为0.02L,用其十分之二进行评定,其结果也呈均匀分布K=(3)0.5,则有:
  UL=0.02÷ 10÷ 30.5=0.001(L)
  ③工作量器计量重复性:取一块水表,测量10次公称流量段,测量容积值如下表:
测量次数
12345678910
容积值
101.45101.40101.41101.35101.25101.20101.19101.25101.24101.30
  用极差法确定δD如下:δD =(Vmax-Vmin)/dn = 0.088(L)
            其中:δD——计量重复性误差      Vmax——最大容积值
               Vmin——最小容积值       dn——极差系数(查表求得其值为2.97)
  则有:UD = δD =0.088(L)
     Δ[U(Xi)]/U(Xi)估计为10%,则自由度Vn=50。
     V实的各不确定度分量列表如下:
序号
不确定度分量自由度
来源符号数值(L))符号数值
1工作量器UA0.058VA50
2判读误差UL0.001VL50
3计量重复性UD0.088VD50
  二、合成标准不确定度的计算
  f(V,V)是关于变量V,V的函数,有下式:
  f(V,V)=(V示-V/V=V示/V-1
  分别对V示和V求偏导,即得灵敏系数。
  对各输入量的标准不确定度和它们的灵敏系数列表如下:
数值(L)Ci(L-1|Ci|Ui自由度
U(V0.120.010.001190
U(V0.11-0.010.0012102
   则合成标准不确定度Uc计算如下:
  三、扩展不确定度的计算
  Veff=100,取置信概率P为95%,查表得知包含因子K值为1.984
  则扩展不确定度U计算如下:
  U=KUc=0.0016×1.984=0.0032=0.32%
 JJF1059-1999测量不确定度评定与表示 北京:中国计量出版社 1999
 JJF1001-1998通用计量术语及定义 北京:中国计量出版社 1998
 JJG162-85水表及其试验装置检定规程
 林景星 陈丹英编 计量基础知识 北京:中国计量出版社
