反渗透的程序控制
论文类型 运营与管理 发表日期 2004-11-01
作者 谷建辉
关键词 反渗透 程序控制
摘要 反渗透的启动和停止操作程序。参与程序控制的设备和仪表。
Thecontrol process of reverse osmosis
谷建辉 Jianhui Gu
  摘要:反渗透的启动和停止操作程序。参与程序控制的设备和仪表。Thestart-up and shut-down process of reverse osmosis. The equipment and instrumentation of control process.
  关键词:反渗透、程序控制reverseosmosis、control process
  反渗透水处理的设计和应用中,一般采用程序控制来运行系统,正确合理的控制操作对系统能起到安全保护作用,反之,系统控制功能不健全,在失去监控功能的情况下盲目运行系统,最终导致系统的瘫痪。
  反渗透的设计和运行要求单元化,即从保安过滤器进口开始到反渗透装置淡水出口,保安过滤器、阻垢剂加药装置、高压泵、反渗透装置以及配置的测量仪表纵向单列组成一个单列单元。
  一般地,反渗透单元需要以下设备加入到程序控制中来:压力开关、高压泵、电动慢开阀门、电动排水阀门、阻垢剂计量泵等。
  一般的启动操作程序是:确认所有参与控制的设备都在程序控制状态。启动高压泵,连锁电动慢开阀门、阻垢剂计量泵启动,在设定时间内电动慢开阀门完全打开,系统进入运行状态。
  一般的停止操作程序是:停止高压泵,连锁阻垢剂计量泵停止、连锁电动排水阀门启动,在设定时间内电动排水阀门完全打开,系统进入冲洗状态,到达设定的冲洗时间时,电动慢开阀门、电动排水阀门连锁关闭。
  有时候,系统中加入专门的冲洗泵,需增加电动冲洗阀门,操作程序需依照实际情况做适当的修改,主要是,停止程序中应修改为:停止高压泵,连锁阻垢剂计量泵、电动慢开阀门停止、连锁电动排水阀门启动,在设定时间内电动排水阀门完全打开、电动慢开阀门完全关闭,这时,冲洗泵启动,连锁电动冲洗阀门启动,在设定时间内电动冲洗阀门完全打开,系统进入冲洗状态。到达设定的冲洗时间时,电动冲洗阀门关闭,在设定时间内电动冲洗阀门完全关闭,连锁冲洗泵停止、电动排水阀门关闭。
  一些监控工艺过程的在线仪表、仪器也应进入到程序控制中。如高压泵的高、低压保护,阻垢剂溶液箱的液位报警、进水温度、pH、ORP、浊度等。
  高压泵进、出口设低压开关和高压开关,当高压泵进口压力低于设定压力值时,低压开关向控制系统发出报警信号;当高压泵出口压力高于设定压力值时,高压开关向控制系统发出报警信号。控制系统接到报警信号,应根据设定发出或延时发出停车的程序指令。
  阻垢剂溶液箱液位控制设备发出低液位报警后,控制系统应根据设定发出或延时发出停车的程序指令。
  阻垢剂溶液箱液一般为PE材料半透明的塑料箱,溶液的液位能非常的明显的看出来,所以不用设液位计。如果要参与程控,一般只设低液位开关就可以了。当液位低到一定程度时,低液位开关向控制中心发出信号。
  水温度、pH、ORP报警,不应立即停车,而应立即对预处理系统进行处理,如水温过高,应立即停止加热,pH、ORP不合格应立即调整。
谷建辉 Jianhui Gu 男,1972年12月生,汉族,籍贯河南省,给排水工科学士学位,工程师。主攻工业水处理,特别是电厂锅炉补给水处理工程。设计和调试了1×50t/h,2×30 t/h,2×52t/h,2×80 t/h,2×100t/h,3×110 t/h的反渗透系统以及4×135MW机组的循环水处理系统。
单位:郑州恒博水处理工程有限公司
Zhengzhou Hengbo Water TreatmentEngineering Co,. Ltd.
通讯:郑州市友爱路3号长城商务1006
传真:0371-7938023
E-mail: [email protected], [email protected]
