配水系统水质维护实用导则
论文类型 技术与工程 发表日期 2004-09-01
来源 中国水网
作者 杨福才
摘要 杨福才 1、前言 在自来水事业的公共卫生维护上,实行多项水质污染对策是很有效的。当前维护重点是水源保护、净水处理及消毒处理,但最不可缺的是对从水源至取水龙头的配水管及配水池等的配水系统的多项污染水质防护对策。 当前在配水管理上有落后的倾向,以致出现配水系统内的净水滞留时间 ...
杨福才
1、前言
当前在配水管理上有落后的倾向,以致出现配水系统内的净水滞留时间过长、剩余氯低、味觉及嗅觉不良等水质问题的现象。除此以外还有着配水管管材增加微生物的情况。因而必须要在管道系统的水力作用、供水需要量等处理上和水质问题处理上之间取得平衡。为了使配水系统内的净水水质最佳化,建议采取下列5个阶段的处理办法。
2、配水系统水质最优化的5个阶段最佳处理办法
为了使取水龙头水水质最优化,自来水公司需要采取下列5个阶段处理办法。
  (1)第1阶段—了解配水系统状况、弄清水质问题
水质问题分为微生物的、化学的/物理的、感官的等几个方面。为了得出配水系统内出现水质问题的原因,必须订立监测计划。水质监测地点以人口比例规定,并规定出配水系统内净水滞留时间的范围。执行监测计划,可得出造成水质问题更详细的特征条件、可能在早期发现的非常情况和其特定的影响范围。
根据水质监测结果和配水系统以往记载的监测记录等,再行检讨的报告,制成配水管和配水池等设施及其使用目的的技术档案。并再进一步进行探讨这些技术档案的基本数据,彻底明确水质问题的所在。
美国环保局对建立配水系统内的水质污染防护对策特加注意,要求必须满足水质标准及其他环保标准。但是,由于合格的水质标准和用户要求的水质存在程度有着区别,因此,在处理达到水质标准的基础上,必须了解用户要求。例如,在水质标准上,要求剩余氯一定达到规范所定数据,但用户则希望供应的饮用水不能有味觉不良、嗅觉不适情况。水的安全性和维护人体健康重要性在水质标准上和用户要求上的重要程度都是相同的,因此自来水公司对用户的对水的感官要求更不能忽视。因此自来水公司必须要在水质标准上和用户感官要求上都取得满意。
  (2)第2阶段—设定水质目标、作好执行目标准备
自来水公司应设定独立的内部水质目标。内部目标应比国定水质标准要更为严格,以满足用户对水的感官要求,因此要有达成此目标应有的措施。例如,应有着稳定供水的饮用水的水处理、配水系统供水的设定水压、综合配水系统内的冲洗措施、剩余氯的保留、误操作阻止等对策的计划。
  (3)第3阶段—评估解决方案、选择最佳方法
使用第1阶段和第2阶段的记录资料,开发、评估和选择配水系统水质最佳化的方法。由于解决水质问题的方法是多样的,每个自来水公司处理情况会不同,因此提出几个解决办法以供选择。
  a. 水处理
在水处理上设立改善水质以及简略配水系统的多余操作办法。例如,为了去除污泥和沉淀物、减少有机物、取得净水滞留时间最小化、减少氯剂投入量、加强操作简略化,可采用以下处理方法,以达到使水质最佳化水质的目标要求:
防止腐蚀
减少天然有机物
防止后絮凝(连续形成或者絮体流入配水系统)
减低颗粒浊度
去除铁、锰、硫化氢
最佳消毒处理
  b. 系统操作
系统操作以保持最少净水滞留时间,维持供水水压、调配供水方向和流速为目的。
由于水的腐蚀特性和由于管材内壁和水接触会造成水质恶化,因此应当使净水在配水管内的滞留时间最少。特别是配水池内由于水的滞留时间长的影响,配水池水应当3~5日置换1次,同时还要对配水系统内的剩余氯剂和温度等进行检测、疏导堵塞设施。
要维护一定的供水水压,以防止产生负压和污染物质的逆流。管道内压力应保持最小为138kPa并尽力开发水力模式。
水流方向及流速变化会招来配水管内壁锈垢溢出,而致水质恶化,所以应彻底对水流方向及流速予以控制。流速急剧变化,会产生负压,导致发生连续超高压后的压力波。例如在送水泵及闸门开关操作,管道合流地点运转都可能发生。
  c. 配水系统维护管理
进行清理、清扫、维修,建立除出沉淀物、污染物质等的冲洗规定(范围、流向、速度、频度等)。
清扫有各种技术,这些技术都有着优点和缺点,要根据清扫特征予以必要选择。以往配水池清扫,须有长期停用清水池期间。采用潜水人或机械清扫的新技术质量差,但停用时期短。
  d. 配水系统技术设施
根据配水系统构成及辅助构成(管径、管材等),可决定水的滞留时间和水质存在情况。能以通过灵活运用、开发水力和剩余氯模式,预测对配水管网、配水池的场所和规模带来的影响。配水管更新和替换费用巨大,因此订阅供水管理计划时,应当对执行计划对费用和对用户影响的这两方面需加以慎重考虑。配水池水流需用池内混合方式,不搞由池内直接流出方式。
  e. 管理
开发经营管理计划、遵守水质标准、向用户传达公司供水信息方法。向用户传达供水信息的现场直接责任者相当重要应加以培训。将提高的新技术等办法通知用户是需要的。
  (4)第4阶段——实行良好管理手段、确认其有效性
自来水公司要将第3阶段所定方案,进行与单位内外专家协作调整并付诸执行,再在执行当中判断其有效性和加以改正。
  (5)第5阶段—建立执行标准、开发标准实行方法(SOP)
将第2阶段准备的执行目标,以第4阶段执行结果加以改正,开发一般的设施或各个的设施的SOP。
SOP能以作为研究导则使用,以成为长期操作的知识。非常时期操作利用此导则时,在管理部门和现场的两方面应加以熟习。
3、结语
推荐给自来水公司的上述的使用的各个阶段方法,认为能以使配水系统最佳化。第1阶段分析配水系统数据,定出水质存在问题。第2阶段设定自来水公司内部水质目标和其的执行目标。第3阶段开发存在水质问题的解决办法。第4阶段执行解决办法并予以休正。第5阶段开发SOP。
