洁霉素废水厌氧生物处理研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2004-08-01 |
来源 | 《工业用水与废水》 | ||
作者 | 邓灿,杨健,李文书 | ||
摘要 | 邓灿,杨健,李文书 (同济大学环境科学与工程学院,上海 200092) 摘要:采用上流式厌氧污泥床反应器,在34t下处理洁霉素废水。通过进水稀释与不稀释的实验对比,分析探讨了有毒有害物质、碱度、容积负荷等对厌氧生物处理的影响。洁霉素废水的CODcr质量浓度为16.8-24.3g/L,BOD5质量浓度为 ... |
邓灿,杨健,李文书 摘要:采用上流式厌氧污泥床反应器,在34t下处理洁霉素废水。通过进水稀释与不稀释的实验对比,分析探讨了有毒有害物质、碱度、容积负荷等对厌氧生物处理的影响。洁霉素废水的CODcr质量浓度为16.8-24.3g/L,BOD5质量浓度为7.2-9.9g/L。在进水不稀释条件下,CODcr负荷为5.7kg/(m3·d),进水CODcr的质量浓度为16.8g/L,进水BOD的质量浓度为7.2g/L时,CODcr平均去除率为72%,BOD5平均去除率为84%。 A Study of Anaerobic Biotreatment of Lincomycin Hydrochloride Wastewater AbStract:An Upflow AnaerobiC Sludge Bed(UASB) reactor was used in the treatment of Lincomycin hydrochloride wastewater at 34℃.The effects of toxic and harmful matters,alkalinity and volumetric loading on the anaerobic biological treatment were studied and discussed through an experimental comparison between diluted influent water and undiluted influent water.The mass concentrations of CODcr and BOD5 of the Lincomycin hydrochloride wastewater were 16.8-24.3g/L and 7.2—9.9g/L respectively. When the influent water was not diluted and the load of CODcr was 5.7kg/(m3·d),the CODcr concentration of the influent water was 16.8g/L,the BOD concentration of the influent water was 7.2g/L,the average removal rate of CODcr was 72%, and that of BOD5 was 84%. 1 废水来源 洁霉素主要通过发酵、提炼、纯化几个步骤制取。生产过程采用三级发酵溶媒提取法。用葡萄糖、淀粉、豆饼粉等配制培养基,经灭菌接人菌种发酵,通人无菌空气,机械搅拌,在发酵期补人麦芽糖、硫酸铵等物料。发酵液经酸化后经过滤板框和碱化板框过滤,滤渣外排,滤液用丁醇提取,提取后的废母液经蒸馏回收丁醇后外排。丁醇萃取液浓缩后用酸水提取,丁醇回收利用。水提液经浓缩后脱色,加入丙酮结晶、过滤、真空干燥、分袋、出成品,丙酮由回收塔回收。产污环节为发酵冷却排水、提炼废水、板框冲洗废水及母液蒸馏废水等,见图1。 2 洁霉索废水水质特点 实验用洁霉素废水取自南阳普康集团化学制药厂洁霉素生产车间污水排放口,水样的主要水质指标见表1。 表1 洁霉素废水主要的水质指标
从表1中可看出,洁霉素废水有机物含量很高,BOD5与CODcr的质量比为0.38—0.42。从BOD5与CODcr的质量比和降解动力学来评定,洁霉素废水属于生物处理可行性尚可的工业废水。为了较大幅度地削减CODcr,减少稀释水量,降低基建、设备投资和运行费用,作者对洁霉素废水的厌氧生物处理进行了小试研究。 3 处理工艺与方法 3.1 处理工艺的确定 从图2中可看出,进水稀释并不能明显提高BOD5的处理效率,底物浓度的降低,BOD5的去除率反而有所下降。据有关资料,大多数有毒物质对产甲烷菌的作用是抑制而不是杀灭,产甲烷菌对许多有毒化合物有较强的适应能力[2]。根据实验结果,洁霉素废水中的生物毒性物质对产甲烷菌的抑制性并不太强,因而用UASB法处理高浓度的洁霉素废水不需要加水稀释。 表2 碱度对厌氧反应的影响
从表2实验数据可以看出,进水碱度对BOD5的处理效率有一定的影响。进水的碱度从0.8g/L提高至2.0g/L,BOD5处理效率从84.7%提高至91.7%。 表3 容积负荷对厌氧反应器的影响
从表3来看,尽管厌氧反应器的CODcr去除宰为70%左右,平均出水CODc,的质量浓度为4468-6426mg/L 。在同一容积负荷条件下,BOD5有着稳定的去除率,随着容积负荷的降低,BOD5平均去除率呈上升趋势,平均去除率已达78%-89%。实验结果表明,通过厌氧处理,洁霉素废水中难降解的有机物质得到有效的去除,而没有完全降解的有机物质转化为易于好氧处理的低分子物质,为后续的好氧处理创造了有利条件。 4 结论 ①进水稀释和不稀释的运行结果表明,洁霉素废水中的生物毒性物质对产甲烷菌的抑制性并不太强,在相同负荷条件下,进水稀释1倍和不稀释BOD5平均去除率分别为83.7%,89.2%。因此,可以直接对原水进行厌氧处理。对进水稀释1倍的反应器来说,进水碱度偏低对BOD5的处理效率有一定的影响。 参考文献: 作者介绍:邓灿(1979-),女,湖南沅江人,2001年毕业于湘潭大学环境工程专业,2002年考取同济大学硕士研究生,现在硕士在读,主要研究方向为水污染控制,电话(021)65984275,[email protected]。 |
