富马酸生产废水的处理
论文类型 技术与工程 发表日期 2004-06-01
来源 《工业用水与废水》2004年第3期
作者 孟建平,周建勋,徐洪凯
关键词 富马酸废水 硫脲 废水处理
摘要 采用H2O2氧化-水解酸化-好氧处理的组合工艺处理富马酸生产废水, 当pH≥12,H2O2对硫脲的去除率基本为100%, 色度的去除率也超过90%;经过12h的厌氧水解与好氧生化,最终出水ρ(CODG)≤100 mg/L,色度降为60倍。
孟建平,周建勋,徐洪凯
(同济大学 环境科学与工程学院,上海 200433)
  摘要:采用H2O2氧化-水解酸化-好氧处理的组合工艺处理富马酸生产废水, 当pH≥12,H2O2对硫脲的去除率基本为100%, 色度的去除率也超过90%;经过12h的厌氧水解与好氧生化,最终出水ρ(CODG)≤100 mg/L,色度降为60倍。
  关键词:富马酸废水;硫脲;废水处理
  中图分类号:X703.1 文献标识码:A 文章编号:1009-2455(2004)03-0044-02
Treatment of waste water from Fumaric Acid Production
MENG Jian-ping,ZHOU Jian-xun,XU Hong-kai
(School of Environmental Science and Engineering,Tongji University,Shanghai 200433,China)
  Abstract:A combined process consisting of oxidation with H2O2-hydrolytic acidification-aerobic treatment was used in the treatment of waste water from the production of fumaric acid.When the pH was≥12,the removal rate of sulfocarbomide by H2O2 was basically 100%,and the removal rate of chroma exceeded 90%;after 12 hours of anaerobic hydrolysis and aerobic biochemical treatment, the ρ(CODCr) of the final effluent water was≤100 mg/L,and the chroma dropped to 60.
  Key words:wastewater from fumaric acid production;sulfocarbomide;wastewater treatment
  利用苯酐尾气洗液回收富马酸后的剩余母液具有难降解物质浓度高,处理难度大的特点。目前各生产厂家通过大量稀释的方法进行生化处理,出水仍达不到排放标准;对于此类废水的处理,目前还没有专门的文献论述,有鉴于此,笔者通过试验提出切实可行的处理方案。
1 处理工艺
1.1 废水水质
  在苯酐生产的尾气洗液中加入催化剂硫脲(SC(NH2)2),使其中顺丁烯二酸异构物生成富马酸,废水来自回收富马酸后的母液。废水中主要含有苯甲酸、邻苯二甲酸、顺丁烯二酸、富马酸与硫脲[1-2]等,其中顺丁烯二酸的质量分数为75.5%,水质如表重所示。
1.2 可生化性分析与处理工艺
  从废水水质成分可知,废水中CODCr和色度主要来自有机酸类和硫脲。资料表明,苯甲酸、邻苯二甲酸属于芳香族中较易生物降解的物质,顺丁烯二酸与富马酸可生化性也分别为0.687与0.780[3],可以通过生化法进行去除;硫脲的可生化性较低,仅为0.015[3],但是并无毒性。由于硫脲能被H2O2氧化为尿素,因此确定该废水的处理流程如图1所示:
表1 富马酸生产废水水质
项目ρ(CODcr)/(mg·L-1)ρ(硫脲)/(g·L-1)色度/倍pH值
数值7.2×1045.21200实测c(H+)=0.5mol/L
备注pH值越高色度越大散发强烈酸味
2 试验方法
2.1 H2O2氧化
  当pH≥12,硫脲可与H2O2反应生成易生化降解的尿素[4]。化学反应式为:
  (NH2)2CS+4 H2O2+2 OH-→(NH2)2COI+SO42-+5H2O
  取100mL废水,调节pH>13,然后加入一定量的H2O2(30%),磁力搅拌30min后,调节pH值为7。
2.2 生化处理
  水解酸化与好氧反应均采用Φ80mm×500mm的有机玻璃柱反应器。水解污泥取自某工业废水处理站的水解酸化池,好氧污泥取自某城市污水处理厂,经驯化2周后进行实验。水解酸化以间歇进水的方式运行,12h后水样至好氧反应器。好氧反应采用SBR运行方式,曝气时间12h,沉淀0.5h。
3 结果与分析
3.1 H2O2投加量对废水中硫脲含量的影响
  H2O2投加量对废水中硫脲残留量的影响结果见表2。
表2 H2O2投加量对废水中硫脲含量的影响
n(H2O2):n(硫脲)
硫脲理论残留量/(g·L-1)
硫脲实际残留量/(g·L-1)
0
5.2
5.2
1
3.9
4.3
2
2.6
2.8
4
0
0.1
5
0
0
6
0
0
  由表2可知,硫脲实际残留量与理论残留量基本吻合,随着H2O2投加量的增加,废水中硫脲的残留量呈直线下降,当H2O2与硫脲的物质的量比达到4时,即H2O2的实际投加量为4.7mL时,废水中硫脲的含量基本降为零。
3.2 H2O2投加量对废水色度的影响
  色度随H2O2投加量的变化情况见表3。
  在H2O2投加量小于4mL时,色度的降低较快,大于4mL后,随H2O2投加量的增加,色度降低不明显。
  综合考虑去除硫脲与色度所需H2O2的量,可以确定H2O2的投加量为4.7 mL,即0.27 mol/L,此时色度降为1 600倍,去除率为90%。
表3 H2O2投加量对色度的影响
H2O2投加量/mL
色度/倍
0
16000
2
8000
4
2000
8
120
10
80
3.3 H2O2对其它物质的影响
  在投加H2O2之后,顺丁烯二酸、富马酸、苯甲酸与邻苯二甲酸等有可能在H2O2的作用下被氧化;为了探讨这个问题,进行了对比试验。
  取富马酸生产原水(成分与废水相比,只是少了硫脲这一成分),稀释到与废水相同浓度,实验条件同前,分别测定投加H2O2前后的CODCr,并进行对照。试验表明,投加H2O2之后原水CODCr并无明显变化,前后相差不超过5%,排除分析误差,认为两者相等。所以认为双氧水对废水中的其它物质并无影响。
3.4 水解酸化
  富马酸废水经H2O2氧化后,ρ(CODCr)降至6.5 × 104mg/L,硫脲的质量浓度为0.1 mg/L,调节pH值为7.0。由于富马酸废水水量小、浓度高,常与苯酐废水混合处理,因此本实验稀释水样至ρ(CODCr)为5 000mg/L左右(同苯酐废水),作为水解酸化的进水。
  预处理出水稀释至ρ(CODCr)=4 980 mg/L,色度降为120,水浴恒温22℃,停留12h,可生化性提高了4.1%,CODCr去除率为12.2%,为4 370mg/L,pH值降为6.8,色度不变。当水解酸化的停留时间为24h时,与12 h的数据相比,CODCr去除率仅增加1.6%,可生化性与色度保持不变,因此确定水解酸化时间为12h。
3.5 好氧生化
  进水ρ(CODCr)为4 370mg/L,曝气12h,沉淀0.5 h,出水ρ(CODCr)仅95 mg/L,容积负荷(以 CODCr计)为4.3kg/(m3·d);最终出水的色度为60倍,出水达到排放标准。
4 结论与建议
  采用投加H2O2-水解酸化-好氧处理的组合工艺处理富马酸废水;色度去除率99,6%,硫脲去除率98.1%,出水P(CODCr)≤100mg/L,达到污水综合排放标准(GB8978-1996)。
  催化剂硫脲为难生化降解物质,建议研制易生化的替代物,降低水处理成本,提高经济效益。
  富马酸废水在预处理后含有饱和浓度的富马酸,可以回用为苯酐尾气吸收液,不仅节约用水,而且可以提高富马酸的产率。
  苯酐生产中排放大量的酸性设备冲洗水,处理时可与经H2O2预处理后的富马酸废水混合,从而减,少中和所用碱的费用。
  [1]李玉荣.苯酐反应器出口气体混合物的特性[J].工业生产与技术进步,2000,28(3):197-201.
  [2]孔庆江,何恩来,孙凯英.苯酐尾气水洗液成分分析[J].化学与粘合,1999,(2):109-110.
  [3]乌锡康.有机化工废水治理技术[M].北京:化学工业出版社,1999.
  [4]US4822494,McConnell S B [S].
作者简介:孟建平(1961-),男,江苏张家港人,副教授,研究水污染治理与控制,电话(021)65988432。
