冬季淮河水处理混凝剂的选择
论文类型 技术与工程 发表日期 2004-06-01
来源 《工业用水与废水》2004年第3期
作者 黄海
关键词 聚硅硫酸铝 絮凝剂 水处理 浊度 成本
摘要 以水玻璃、硫酸铝和硫酸为原料制备出了聚硅硫酸铝(PASS),制成品聚硅硫酸铝中Al2O3的质量分数为2.66%,SiO2的质量分数为2.54%,pH值为2.0—2.50。混凝试验表明:聚硅.硫酸铝是一种适合处理低温低浊水的净水剂。在将冬季淮河原水的浊度从40 NTU处理到4.31 NTU时,需聚合氯化铝(以Al2O3计)4.10mg/L;而处理到相近浊度3.56 NTU,仅需聚硅硫酸铝(以Al2O3计)2.20mg/L,絮凝效果聚硅硫酸铝好于聚合氯化铝。每处理1×103t冬季淮河水的混凝剂费用,聚硅硫酸铝
黄海
(安徽省蚌埠市供水有限公司,安徽 蚌埠 233000)
  摘要:以水玻璃、硫酸铝和硫酸为原料制备出了聚硅硫酸铝(PASS),制成 品聚硅硫酸铝中Al2O3的质量分数为2.66%,SiO2的质量分数为2.54%,pH值为2.0—2.50。混凝 试验表明:聚硅.硫酸铝是一种适合处理低温低浊水的净水剂。在将冬季淮河原水的浊度从40 NTU处理到4.31 NTU时,需聚合氯化铝(以Al2O3计)4.10mg/L;而处理到相近浊度3.56 NTU,仅需聚硅硫酸铝(以Al2O3计)2.20mg/L,絮凝效果聚硅硫酸铝好于聚合氯化铝。每处理1× 103t冬季淮河水的混凝剂费用,聚硅硫酸铝为15.4元,聚合氯化铝为35.0元。
  关键词:聚硅硫酸铝;絮凝剂;水处理;浊度;成本
  中图分类号:TU991.22 文献标识码:B 文章编号: 1009-2455(2004)03-0020-02
  蚌埠市供水有限公司三水厂,多年来一直使用聚合氯化铝(PAC)作净水剂。但冬 季淮河水低温低浊时,使用聚合氯化铝(PAC)较难处理,只有加大PAC的投加量,才能使出厂的水 质达标,增加了制水成本。无机高分子混凝剂聚硅硫酸铝(PASS)是一种适合处理低温低浊水的新 型净水剂。本文以水玻璃、硫酸铝和硫酸成功制备出PASS,用于处理淮河原水,絮凝效果优于PAC ,并可降低制水成本。
1 聚硅硫酸铝(PASS)的制备
1.1 原料
  中性水玻璃,固体硫酸铝,硫酸(AR)。
1.2 制备方法
  搅拌条件下,将稀释好的中性水玻璃加到20%的硫酸中,控制pH值在4.5~5.5之 间。在硅酸聚合到适宜程度时加入硫酸铝搅拌溶解,然后按1:1稀释即为制成品。
  在PASS的制备中,活性硅酸的制备是关键的一环。可以由硫酸加到水玻璃中制得 ,也可反过来将水玻璃加到硫酸中制得。前者溶液要经历由碱性变为酸性的过程,容易在pH值7.5 ~6.5时出现凝胶化使制备失败。而后者溶液始终是酸性环境,只需将酸度调高到pH值4.5~5.5, 故后一投料顺序更可取。
  制成品经过熟化5d后使用效果更佳。
2 混凝试验
2.1 试验方法
2.1.1 试验用水
  取用冬季和夏季淮河水为试验原水,冬季原水温度为7℃,浊度为40NTU,pH=7.2 ;夏季原水温度为26.5℃,浊度为146NTU,pH=7.4。
2.1.2 净水剂
  1kgPASS由96.14g中性水玻璃,173.58g硫酸铝, 12.42g硫酸制得。Al2O3的质量 分数约2.66%,SiO2的质量分数约2.54%,pH值2.0~2.5。
  PAC取自三水厂,冬季和夏季两批料的Al2O3的质量分数 分别为,11.7%和12%。
2.1.3搅拌试验
  净水剂均预先稀释到2%(质量分数)。取1000mL淮河原水于烧杯中,搅拌条件下加 入一定的净水剂,先以200r/min的转速快速搅拌2min,再调到100r/min搅拌3min,最后以60r/ min的转速慢速搅拌5min。静置30min后,取上层清液测定浊度。
2.2 试验结果
  经过多组同步搅拌试验,对比PASS和PAC处理结果发现,无论冬季或夏季,由PASS 处理产生的矾花大且较密实,沉降速度快。尤其是在处理冬季淮河水时,PASS的混凝效果明显优 于PAC。试验数据见表1~表4。
表1 PASS冬季混凝试验结果
投加量/mL
ρ(Al2O3)/(mg·L-1)
上清液浊度/NTU
上清液pH值
5
1.37
9.09
7.2
6
1.6
6.57
7.1
7
1.93*
4.90*
7
8
2.20
3.56
7
9
2.48
2.79
7
10
2.76
2.21
6.9
表2 PAC冬季混凝试验结果
投加量/mL
ρ(Al2O3)/(mg·L-1)
上清液浊度/NTU
上清液pH值
0.75
1.76
18.8
7.2
1
2.34
14.9
7.2
1.25
2.93
10.7
7.2
1.5
3.51
7.03
7.2
1.75
4.10*
4.31*
7.2
2
4.68
3.4
7.2
表3 PASS夏季混凝试验结果
投加量/mL
ρ(Al2O3)/(mg·L-1)
上清液浊度/NTU
上清液pH值
22
6.05
8.55
6.7
24
6.60
6.65
6.6
26
7.15*
5.01*
6.6
28
7.71
3.72
6.6
30
8.25
2.91
6.6
32
8.80
2.6
6.5
表4 PAC夏季混凝试验结果
投加量/mL
ρ(Al2O3)/(mg·L-1)
上清液浊度/NTU
上清液pH值
1.25
5.40
42.3
7.3
1.5
6.01
25.1
7.3
1.75
6.62
14.9
7.2
2
7.21
8.52
7.2
2.25
7.80*
5.43*
7.1
2.5
8.41
3.22
7.1
  在PASS中,铝离子的水解产物能使水中杂质脱稳,而高分子聚硅酸具 有较强的吸附架桥作用,即PASS具有凝聚和絮凝两个作用[1]。在处理淮河原水时,水解铝离子使 杂质脱稳并与聚硅酸大分子结合,脱稳过程与架桥作用同时进行,表现出了较好的去浊效果。试 验表明,PASS形成的矾花大且较密实、沉降速度快,在低温低浊的情况下,仍具有较好的混凝性 能。
  照表1和表2可见,冬季处理40NTU的淮河原水到4.31 NTU需PAC的量(以Al2O3计)为 4.10mg/L,而处理到相近浊度(3.56NTU)需PASS的量(以Al2O3计)为2.20mg/L,约是前者的一半 。PASS去浊效果明显优于PAC。这是由于两者虽然都具有传统铝盐的电中和脱稳作用和大分子吸附 架桥作用,但PASS中反应性铝含量高[2],更重要的是PASS能形成较大的聚硅酸长链分子,比PAC 具有更强的卷扫、聚集和吸附架桥能力。所以PASS形成的矾花大而密实,易于沉降,混凝效果优 于PAC。
  从表3和表4可见,处理夏季淮河水时,PASS去浊效果仍优于PAC。这同样可以认为 一是由于PASS中反应性铝含量高,二是能形成较大的聚硅酸长链分子的缘故。
3 成本分析
  蚌埠三水厂沉淀出水浊度标准为4~6NTU,表1~表4中带“*”值均达标,故用作 成本核算引用值。PASS和PAC市场价分别为110元/t和1 000元/t(自制同含量的PASS每吨约92.7元)。按市场价计算:冬季千吨水净水剂成本PASS为15.4元,PAC为35.0元;夏季千吨水制水成本PASS为57.5元,PAC为65.0元。蚌埠三水厂现在使用PAC为常规净水剂,日供水约25×104t。若改用PASS,冬季每月可节约成本14.7万元,夏季每月可节约成本5.85万元,效益可观。
4 结语
  ①以水玻璃、硫酸铝和硫酸制备PASS原料易得,其工艺简单,操作简单,不需加热,可现场制备;
  ②PASS净水时矾花大且较密实,絮体沉降快,混凝效果明显优于PAC,尤其适合难处理的低温、低浊水。
  ③冬季使用PASS替代PAC处理淮河原水,混凝效果好且可大大节约制水成本。
  [1]高宝玉,岳钦艳,王吉顺,等.含铝离子聚硅酸絮凝剂的性能及应用[J].工业水处理,1993,7(3):17-19.
  [2]袁相理,程里,石瑞英.新型混凝剂聚硅硫酸铝的研究[J].城市环境与城市生态,1997,10(3):1-3.
作者简介:黄海(1962-),男,河北邯郸人,工程师,中科大研究生毕业,安徽省蚌埠 市纬四路15号,电话(0552)4015531-7039,[email protected]
