UBF反应器在抗生素废水处理工程中的应用
论文类型 技术与工程 发表日期 2004-06-01
来源 《工业用水与废水》2004年第3期
作者 张彦波,樊江利
关键词 水解酸化 UBF CASS 抗生素废水
摘要 采用水解酸化-UBF-CASS工艺处理高浓度抗生素废水。重点介绍了UBF反应器的结构、颗粒污泥的培养、以及日常运行控制。工程运行表明在进水ρ(CODCr)为7381mg/L条件下,出 ρ(CODCr)为268mg/L,处理水质达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)生物制药行业二类,处理成本为1.3元/m3。
张彦波,樊江利
(天方药业股份有限公司净化水站,河南 驻马店 463000)
  摘要:采用水解酸化-UBF-CASS工艺处理高浓度抗生素废水。重点介绍了UBF反应器的结构、颗粒污泥的培养、以及日常运行控制。工程运行表明在进水ρ(CODCr)为7381mg/L条件下,出 ρ(CODCr)为268mg/L,处理水质达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)生物制药行业二类,处理成本为1.3元/m3
  关键词:水解酸化;UBF;CASS;抗生素废水
  中图分类号:X787   文献标识码:B   文章编号:1009-2455(2004)03-0060-02
  抗生素制药废水由于有机物含量极高,并且废水中含有较高的残余抗生素,综合水pH值较低,一直是国内外厌氧生物处理的难题。某药厂采用水解酸化-厌氧生物处理(UBF)-好氧生物处理(CASS)工艺处理难降解的抗生素废水取得了成功。该工程在2003年被评为全国抗生素制药行业唯一一家“全国环保百佳工程”。本水处理方案的关键是UBF反应器的正确应用及日常运行管理维护工作。
1 工程概况
  国内某著名的螺旋霉素生产企业,废水量约6000m3/d:其中约2000m3/d高浓度重液分离水和板框冲洗水;约2500 m3/d的低浓度水;其余为有机物含量很低的冷却用水。在小试和中试的基础上,工程设计采用了图1所示工艺处理流程。
  进水水量约4 500m3/d,其水质水量见表1:
表1 进水水质水量
ρ(CODCr)/(mg·L-1)
ρ(SSCr)/(mg·L-1)
pH值
水量/m3
有害成分
排放规律
重液分离水和板框冲洗水
200-12000
100-3000
4.0-6.5
2000
螺旋霉素、溶媒*
间歇排水无规律
其它水
20-2000
20-300
7.0
2500
连续
*溶媒为一种难降解的有机溶剂,萃取螺旋霉素用。
  工程通过三次扩建,处理规模为4500m3/d,均顺利通过国家环保局组织的竣工验收。全系统一直稳定运行,总排口的在线监测系统显示稳定达标排放。评价标准执行废水综合排放标准生物制药行业二类(GB8978-1996)。表2为2003年第三季度环保局组织的例行检测的检测报告。
表2 2003年第三季度总排口监测报告
项目
pH值
ρ(SS)/(mg·L-1)
ρ(CODCr)/(mg·L-1)
ρ(BOD5)/(mg·L-1)
硫化物ρ(S2-)/(mg·L-1)
磷酸盐ρ(PO43-)/(mg·L-1)
色度/倍
评价标准
6-9
200
300
60
1.0
1.0
80
出水水质
7.66
161
166
56
0.242
0.05
80
2 UBF反应器的设计及运行
2.1
UBF反应器的设计
  复合型厌氧反应器(UBF),高12m,直径8m。在底部0.5m处有布水器,在6~8m处有软性聚乙烯填料,在上部有三相分离器及沼气室。具体形状见图2。本反应器技术先进、高效低耗,是处理本制药废水的关键技术,具体设计参数如下:
  有机容积负荷(以CODCr计):5kg/(m3·d);
  水力停留时间:48.96h;
  有效容积:9180m3(每个反应器510m3,共18个);
  CODCr去除率:85%;
  沼气产率:700m3/kg[COD];
  控制温度:35±1 ℃。
2.2 UBF反应器污泥的驯化
  UBF反应器的接种污泥为处理味精废水的UASB反应器排出的絮状泥,呈深黑色糊状,污泥的质量浓度为15~20g/L,m(MLVSS)/m(MLSS)约0.6,没有颗粒污泥。驯化过程分三个阶段:
  ①启动阶段(45d):污泥接种后,注入CODCr的质量浓度约为500mg/L的抗生素废水,静止几天后开始间歇进水。进水水质为一比一的抗生素废水和淀粉废水,CODCr的质量浓度800mg/L,进水流量为7 m3/h,进水2h停2h。通过监测出水CODCr及pH值、观察UBF产气情况,7d为一周期,缓慢地加大抗生素废水比例、提高进水CODCr的质量浓度。 45d后已经连续进水,水质为实际生产所排废水加自来水稀释,CODCr的质量浓度约为2500mg/L,流量约5m3/h。出水CODCr,值低于1000mg/L,水封器内有连续的产气声,调试进入第二阶段。
  ②负荷增加阶段(60d):7d为一周期,继续增加进水流量,当进水流量达到10m3/h时,慢慢地提高进水COD浓度。在此阶段严格控制进水水质水量,UBF出水CODCr不能高于1000mg/L,pH值不能低于6.9,脂肪性挥发酸(VFA)不能高于300mg/L。通过观察产气情况及出水CODCr、pH值、VFA来控制调试进度。经过60d,单个UBF反应器处理水量已达200m3/d。从UBF反应器最底部取菌泥样观察:已发现有大量颗粒污泥出现。
  ③稳定运行阶段(30d):进水CODCr的质量浓度约控制为5000mg/L,单个UBF反应器进水量控制在200 m3/d,系统稳定运行,平均出水CODCr值在600~700mg/L之间。 30d后取UBF反应器底部菌泥观察:几乎全部是颗粒污泥。污泥质量浓度(MLSS)平均达62g/L,最高的达137g/L,污泥颗粒的粒径平均约2mm,最大的5mm。
2.3 UBF反应器运行的日常控制
  反应器日常运行控制参数见表3。
表3 反应器日常运行控制参数
ρ(CODCr)/(mg·L-1)
pH值
ρ(VFA)/(mg·L-1)
ρ(SS)/(mg·L-1)
进水水质
5000-700
5.0-8.5
≤500
出水水质
≤1000
≥6.9
≤200
≤300
  运行过程中,出水水质如果有超过参数的情况,适当降低进水CODCr浓度即可。系统运行几年来,非常稳定。即使在2002年新引入红霉素废水后,也没有冲击UBF反应器,只是有颗粒污泥解体现象,不久就适应了。表4是有代表性的UBF 1#与UBF 2#反应器最底部取样口的活性污泥量的变化情况:
表4 UFB反应器活性污泥含量
取样时间
ρ(MLSS)/(g·L-1)
UBF1#
UBF2#
1998-11-06
11.5
10.9
1999-12-07
65.9
67.7
2001-03-02
98.2
87.5
2002-08-08
13.0
23.0
2003-01-02
78.1
53.8
2003-11-02
101.3
80.7
3 全系统主要反应阶段运行效率分析
  系统稳定运行后,取2003年12月1日至2003年12月5日的数据进行分析并做算术平均。具体见表5。由表5数据可以看出全部COD的77%由UBF厌氧反应器去除。可见UBF反应器是本水处理工艺的核心。
表5 全系统主要反应阶段运行效率分析
调节池平均出水
水解池平均出水
UFB平均出水
CASS平均出水
ρ(CODCr)/(mg·L-1)
ρ(CODCr)/(mg·L-1)
去除率/%
ρ(CODCr)/(mg·L-1)
去除率/%
ρ(CODCr)*/(mg·L-1)
去除率/%
7381
6382
13
685
77
268
6
*排放标准为ρ(CODCr)小于300mg/L,CASS出水全部达标。
4 工程运行成本分析
  废水处理直接运行成本费包括水、电、汽等能源消耗费,设备折旧费(年折旧率按总投资的10%),设备维修费,化验及办公费(含药剂费),员工工资福利费等,总运行费用为387.2万元。UBF反应器产沼气量4450000m3/a,此沼气用于药渣烘干,折合标煤5785t,节约燃煤8102t,按现在的价格折合194.45万元。各项支出与收益列于表6。
表6 水处理运行费用分析
项目金额/(万元·a-1
水+电+汽1.92+61.32+73.71
固定资产折旧200
设备维修24
化验及办公费6
员工工资20.22
合计387.17
产出沼气收益194.45
运行净投入192.72
折合处理废水吨耗/元1.30
  由表6可知,吨水处理成本1.30元,这在全国抗生素废水处理中成本是比较低的。若不算固定资产折旧,水处理的正常运行不需要投入资金,还略有赢余。
5 结语
  经过6年多的稳定运行实践,证明了运用厌氧复合床UBF处理高浓度抗性素废水是一种高效低耗、先进实用的有效技术。
作者简介:张彦波(1975-),男,河南南阳人,助理工程师,大专,电话(0396)2833254,[email protected]
