膜电解法在处理酸性含镍废水中的研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2004-03-01 |
来源 | 《工业用水与废水》 | ||
作者 | 唐玉霖,王三反 | ||
摘要 | 唐玉霖,王三反 (兰州交通大学 环境与市政工程学院,甘肃 兰州 730070) 摘要:针对人造金刚石厂的含镍废水,在常规电解方法的基础上,采用膜电解法对该含镍废水的处理和金属镍回收进行了研究,通过对不同条件下的阴、阳膜及组合方式的效果和优缺点进行比较。结果表明单阴膜 ... |
唐玉霖,王三反 摘要:针对人造金刚石厂的含镍废水,在常规电解方法的基础上,采用膜电解法对该含镍废水的处理和金属镍回收进行了研究,通过对不同条件下的阴、阳膜及组合方式的效果和优缺点进行比较。结果表明单阴膜法在处理pH值为0.5~1.0,初始镍的质量浓度为1000~2000mg/L的废水应用中有更好的处理效果。 当电解的电流150mA,电压5V时,电解时间控制在8~10h,10h后离子交换富集,循环使用,其平均电流效率为78.4%,金属镍的回收率达到79.3%且纯度较高。 A Study of Membrane Electrolysis in Treatment of Acidic,Nickel-Containing Waste Water Abstract: The use of membrane electrolysis method in the treatment of nickel-containing waste waterfrom diamond works on the basis of conventional electrolysis method and the recovery of metal nickel were studied.The effects,advantages and disadvantages of anionic and cationic membranes and their combinations under different conditions were compared.The results showed that monoanionic membrane method gave better results of treatment when used in the treatment of waste water whose pH value was 0.5~1.0 and initial nickel content was 1000~2000mg/L When the electrolytic current was 150mA,the voltage was 5V,the electrolytic time was controlled between 8~10 hours,and ion exchange method was used 10 hours 1ater for enrichment and reuse of nickel,the average current efficiency was 78.4%,the recovery rate of metal nickel reached 79.3%,and the purity of the metal nickle was higher. 人造金刚石的生产过程中对触媒材料的去除、金刚石的分离、提纯等工序都需要酸浸及清洗,导致洗涤废水中含有大量的镍。Ni2+能与许多无机物,有机物络合成溶于水的盐,如正Ni(H20)6]2+,正Ni(NH3)6]2+等。大量含镍废水的排放,造成镍资源的严重浪费和环境污染。本文采用膜法电解在处理酸性含镍废水的同时对金属镍进行回收利用,取得了较理想的效果。 1 试验用水 试验水样为某人造金刚石厂在金刚石的生产、分离、提纯等工序中排出的酸性含镍废水,该废水中pH值最高约为0.5~1.0,镍离子的平均质量浓度约为1400 mg/L,Cl-的质量浓度约在115~135 mg/L,SO42-的质量浓度约在2000~2300mg/L。废水中由于镍离子本身带有颜色而呈现墨绿色。 2 试验原理和设计 本试验在对含镍废水采用常规电解法的基础上,对膜电解法回收镍进行研究。膜电解法是对单纯膜分离技术的完善,在直流电场力的作用下,以电位差为推动力,利用离子交换膜的选择透过性,有选择地使部分溶质通过离子交换膜;同时溶质在电极上发生氧化或还原反应。通过调整溶液的pH值和操作电流、电压,达到人为控制电极反应的类型和程度,使反应向有利于镍析出的方向进行,从而取得常规电解无法达到的反应效果。 3 试验结果及讨论 3.1 常规电解法 用镍板作阴极,石墨作阳极的电解过程中,在酸性条件下由于阴极上氢离子将优先得到电子而释放,为了使Ni在阴极上优先析出,必须选择合适的pH值,同时增大电解液中Ni2+的浓度以改变H2和Ni的实际析出电位。由热力学原理,φ=φ0-RTln(α氧化/α还原)/nF,知ρ(Ni2+)=1.4mg/L时,Ni的析出电位为:。而pH=1,氢离子在镍电极上的实际析出电位:。 阳极室的电极反应:2H2O-4e→O2↑+4H+,H++OH-=H2O阴极室的电极反应:Ni2++2e→Ni(主反应),2H++2e.→H2↑
3.2.2 单阳膜二极室电解法 试验的结果如表2所示,该方法镍的析出率不及单阴膜法高,同时电流的效率也较低。在电解时,阳极室内电解H2O放出氧气,生成H+,从而pH值不断下降,阴极室内的Cl-不能透过阳膜到阳极室,阳极室中Na+,H+不断通过阳膜到阴极室,影响了镍回收效率。该试验中产生氧气而不是氯气,且阳膜耐氧化,能延长膜的使用寿命。
3.2.3 双膜三极室电解法 阳极室内Na+通过阳膜进人中间室,H2O在阳极失去电子放出氧气: 4 结论 试验表明,采用膜法电解可以克服常规电解法回收镍时,由于pH值的升高而在阴极上有大量的镍的氢氧化物沉淀生成,而回收到非纯的镍,且可有效的缓解阴极上氢气的释放,使回收镍的电流效率在不同组合中都有所提高且纯度很高。在采用膜法电解的过程中,双膜三极室装置中Ni2+的析出率均低于单膜二极室装置的析出率,但可以考虑在和其它的工艺联用时利用其中间极室的产物或在特殊工艺中应用。在单膜二极室装置中,单阴膜装置的效果要比单阳膜装置好,单阴膜电解法可有效克服常规电解的不利因素,金属镍的回收效率较高。试验表明,当阴极室中Ni2+的质量浓度在1000~2000mg/L以上时,采用单阴膜电解法电解8~10h有很好的效果,平均电流效率为78.4%,金属镍的回收率达到79.3%且纯度较高,10h以后,将电解液用离子交换富集后,再进行电解。 作者简介:唐玉霖(1977-),湖北随州人,硕士研究生,研究污废水处理,兰州交通大学环境与市政工程学院409信箱,电话(0931)3647497,[email protected] |
