水动风机冷却塔的节能
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2004-02-01 |
来源 | 工业用水与废水 | ||
作者 | 张飞狂 | ||
摘要 | 张飞狂 (飞狂冷却设备有限公司,上海 201406) 摘要:分析了冷却塔进塔水流的能量情况,认为进塔水流富余的能量足够推动风机的运行。研制了新型水轮机来取代风叶电机,经试用, 当冷却塔进水的富余水头为5—8m时,可以满足推动水轮机的要求。这种由水轮权推动的风机特别适用于大型冷却塔。 ... |
张飞狂 摘要:分析了冷却塔进塔水流的能量情况,认为进塔水流富余的能量足够推动风机的运行。研制了新型水轮机来取代风叶电机,经试用, 当冷却塔进水的富余水头为5—8m时,可以满足推动水轮机的要求。这种由水轮权推动的风机特别适用于大型冷却塔。 冷却塔的热能交换能力主要由气水比来决定,多少质量流量的热水用多少质量流量的空气进行热交换即可实现冷却塔的预期温降。而空气是不论用什么方法获得,一般常用电机驱动风机获取。 1 水动风机的原理 冷却塔的进塔循环水压头一般是5-8m。由此可推算进冷却塔的水流中具备着水头5-8m乘上相应的进塔水流量的功率。如100t/h标准塔的能耗为2.2kW左右,即100t/h标准塔所用的风叶的实际轴功率为2.2kW左右,风机效率高的还低于2.2kW,200t/h塔是4.5 kW左右,1000t/h是22kW左右,4000t/h是90kW左右,依次类推。既然现有冷却塔在正常运转 情况下的水流中具备着这样的能量,为什么不可以将其利用起来,而白白的浪费掉。 2 水动风机冷却塔的节能 这种结构原理的冷却塔笔者经过5年的研制试验,一百多家用户的实用,证实可省去电机,节电可观,水动风机冷却塔大有节能价值。我国按200t/h标准塔折算有50万台,200t/h标准塔的电耗以国家标准规定的0.04kW/t为7.5kW,宏观地全部改成水轮机来驱动风叶,则可节电240亿度,以上海地区峰谷电平均0.5元/度计算,每年节约120亿元。从单塔的节能效果看200Vh塔每天用电4.5×24=108度,每年39420度,电费0.5元/度每年19710元,工业用电1元/度计算是39420元,这笔帐算起来十分清楚。节约的全部是利润。塔的大小完全可以照此推算。 3 微型水轮机的研制 要达到这样节能的效果,关键是如何配好水轮机,市场水轮机大都用于水力发电,其功率在100kW以上,而冷却塔的功率均在100kW以下,即使有小功率的水轮机也不能直接拿来用上,要么水压头过高,要么形状结构不适应,为此笔者专门研制了冷却塔专用水轮机如图2。笔者称它为微型水轮机,双击贯流式,转轮的进水角度为30°,叶片的弦倾角为22.5°,叶片17片,叶片的线型遵照尽可能地完全利用能量的方法设计,进水口的水头为5-8m,完全解决了冷却风叶所需的转速、轴功率,实际应用经法定检测单位检测效果十分满意。 4 水动风机冷却塔的冷却效果 2001年5月31日上海节能服务中心对上海乳品培训中心由浙江联丰玻璃钢厂生产的2台同类型200t/h塔进行测试,其中1台的风机运行系统仅进行水轮机改造,其它部位不变。2台塔在同时运行,工况相同的情况下,进行热力性能,节能效果对比测试,其对比后测试数据如表1(北塔为经水轮机改造)。 表1 测试数据对比
5 结语 水轮机应用于冷却塔不论是改造也好,整台新塔也好,优点在于: 作者简介:张飞狂(1946—),男,浙江上虞人,电话(021) 56476697,[email protected]。 |
