水解—好氧法处理PVC塑料改性剂生产废水
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2004-02-01 |
来源 | 工业用水与废水 | ||
作者 | 项深泽,周玲,夏定松 | ||
摘要 | 项深泽,周玲,夏定松 (温州市工业设计院,浙江 温州 325003) 摘要:采用水解-好氧法处理塑料助剂甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物生产废水,在进水CODCr,BOD5,石油类分别为1540 mg/L,495 mg/L,38 mg/L时,出水的 CODCr BOD5分别为88 mg/L,12mg/L,石油类小于0.05mg/L ... |
项深泽,周玲,夏定松 摘要:采用水解-好氧法处理塑料助剂甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物生产废水,在进水CODCr,BOD5,石油类分别为1540 mg/L,495 mg/L,38 mg/L时,出水的 CODCr BOD5分别为88 mg/L,12mg/L,石油类小于0.05mg/L。 PVC塑料改性剂甲基丙烯酸甲酯—丁二烯—苯乙烯共聚物(简称MBS),能显著提高聚氯乙烯塑料的抗冲击强度和透明性。温州某塑料助剂厂是专业生产MBS的民营企业,目前产量国内最大。生产MBS系列产品的主要原材料有丁苯胶乳、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯(简称MMA)、硫酸等。生产工艺流程见图1。
生产废水主要来自水洗工序、离心工序产生的废水,正常生产平均废水量为63 m3/d,考虑生产过程废水量可能有浮动,设计废水处理能力取75 m3/d,废水主要含游离的有机单体和悬浮在废水中的白色非水溶性产品。废水水质、废水处理设计值和出水达标要求如表1: 表l 废水水质、设计值和达标要求
1 废水处理工艺流程 该废水属化工废水,从原料分析,除MMA生化性较好外,其他原料如丁苯胶乳、苯乙烯及辅料的可生化性均很差,并含有芳香族化合物等难降解的有机物,废水BOD5与CODa的质量比平均约为0.32,整体可生化性较差,直接用生化法处理难以达标。经分析试验,采用水解酸化—生化法处理该废水,废水处理工艺流程见图2。 流程说明:生产废水经格栅去除粗大的漂浮物,进入调节池。由于产品生产的非连续操作,废水排放是间歇性的,且水质不均匀(参见表4检测结果)因此调节池设计非常重要,调节池的停留时间10h,并在调节池中调节pH值,废水经调节PH值后进入水解酸化池,水解池的容积负荷Nv=4.5kg[COD](m3·d),停留时间。8h。经水解后的废水溢流到接触氧化池,氧化池停留时间8h,曝气采用鼓风曝气,曝气强度为9.2m3/(m3·h),供气量1.2m3/min,风压△p=0.05MPa,生化处理后,经二沉池、砂滤池处理,出水排放,二沉池表面负荷q=0.9m3/(m3·h),固体负荷Q=130kg/(m3·d),污泥的质量浓度6000mg/L,停留时间3h。污泥回流比为80%,剩余污泥6830kg/d排至污泥池进行浓缩,上清液流回调节池,浓缩后的污泥经板框压滤机脱水,泥饼外运。 2 主要构筑物及设备技术参数 主要构筑物及设备技术参数见表2、表3。 表2 主要构筑物
表3 主要设备技术参数
3 运行结果 该废水处理工程从2001年开始运行,先用部分废水加入生活污水,对水解酸化池和接触氧化池进行挂膜培养、驯化,并观测生物相,逐步提高生产废水比例,直至运行平稳和达到设计负荷。2002年5月经市环保局检测,出水水质达到规定的排放标准,整个工程运行结果达到了设计要求,检测结果见表4。 表4 检测结果
4 讨论和分析 4.1 水解酸化法在塑料助剂废水预处理中的应用 作者简介:项深泽(1970—),男,浙江温州人,工程师.上海大 学(原上海丁业大学)环境工程专业,学士,电话(0577)88853890,[email protected]。 |
