小型SDE气体灭火系统在网络主机房中的应用
论文类型 技术与工程 发表日期 2004-02-01
来源 工业用水与废水
作者 朱贤涛
摘要 朱贤涛 (汕头市振侨消防公司,广东 汕头 515041)   摘要:SDE灭火剂及其系统是哈龙灭火剂替代物。结合工程实例,介绍SDE气体灭火系统的特点及设计方指出小型网络主机房宜设置SDE无管网气体灭火系统。   关键词:网络主机房;灭火剂;灭火系统;消防   中图分类 ...
朱贤涛
  中图分类号:TU998.1   文献标识码:B   文章编号:1009—2455(2004)01—0068-02
  某市税务局大楼楼高12层,计算机系统网络中心主机房位于大楼第7层,机房面积40m2,层高3.2m,机房一面是铝合金玻璃窗,对窗的一面是砖墙及平推双开防火门,通向辅助机房,其余两面是实体砖墙,已装修完毕,吊顶采用网孔铝合金扣板,墙面刷白色乳胶漆,机房附近没有预留存放储气瓶的房间。根据有关规范及消防部门的要求,主机房应设置气体灭火系统。
1 网络主机房的消防要求
  网络主机房常常附设于重要办公楼内,面积通常只有几十平方米,但环境要求洁净,设备贵重。其火灾危险性主要缘于机房电气设备和电路,设备长时间连续工作,易因电缆与主机柜的连接松动造成接触电阻过大而起火,或是设备质量不好、造型不合理、安装质量差、元器件发生故障,造成绝缘被击穿,稳压电源短路,高阻抗元件接触不良,接触点过热等原因而起火。这种场所是绝对不能采用水来灭火的。即使灭火剂中含少量的水也不行。为保护设备和人员的安全,采用不污染被保护设备、不导电、能迅速高效灭火的SDE洁净气体灭火系统成为很好的选择。
2 SDE洁净气体的特点
  SDE(中文名称:深得益)灭火剂及其灭火系统,是一种新型灭火系统,是目前已开发出来的哈龙替代物。其灭火原理是:以物理、化学、水雾降温3种灭火方式同时进行的全淹没灭火形式。
  SDE灭火剂主要原料是:天然碳素材料+气体催化剂+气化速率稳定剂+氧化反应降温剂+其他物质。SDE的主要产物对臭氧层的耗损潜能值ODP为0,地球暖化系数GWP≤0.35,气体产物水溶液pH值为7-8,且具有良好的清洁性——在大气中完全气化不留残渣,对绝大多数物质没有破坏作用,灭火后能很快散逸,不留痕迹,又没有毒害;可用于扑救带电设备的火灾,尤其适用于扑救空间相对密闭的网络主机房的电器电缆火灾。
  SDE自动管网灭火系统工作压力在1.6MPa以下。SDE自动无管网灭火装置工作压力在0.3MPa以下。平时储存运输状态为常温常压。灭火设计基本浓度为6%,每立方米保护对象仅用100-150g灭火剂,每千克灭火剂可转化为750L气体。SDE灭火系统可根据保护区的特点,设计成自动管网灭火系统或自动无管网灭火装置。
3 SDE灭火系统设计
  SDE灭火系统设计步骤与卤代烷相类似:选定灭火剂,查取设计灭火浓度,计算设计灭火用量,确定灭火方式,布置 灭火管网(无管网则指定安装位置),选定储存装置的型号、数量。
  本项目机房面积少于100 m2,容积小于300m3,设置有管网气体灭火系统则需增加气瓶间造价及相应的管网造价。SDE无管网灭火系统,结构简单,出口压力低,常温常压下储存,安全可靠。灭火迅速;绝缘性能好,不污染保护区现场。灭火过程虽有少量水雾存在,但并不影响设备安全,反而能重复吸热,降低燃烧物表面温度。因此本防护区确定使用SDE无管网气体灭火系统。
  根据江苏省《SDE气体灭火系统设计、施工、验收规范》(DB32/399-2000)的有关规定及产品样本,SDE灭火剂设计灭火用量按以下公式计算:M=m·V·K; (1) K=k1·k2 (2)
  式中:M——SDE灭火剂设计灭火用量,kg;
     m——单位容积灭火剂用量取0.1 kg/m3
     V——防护区净容积,m3
     k1——容积系数:当V>100 m3时,k1=1.2,当V≤100m3时,k1=1;
     k2——重要系数:变配电室、通讯机房、电子计算机房等k2=1,文物、档案、图书等k2=1.5。
  本例中,防护区内非燃烧体总体积为3 m3,故M=0.1×(40×3.2-3)×1.2×l=15kg,参照厂家样本,可选用SDEN-38/15自动无管网灭火装置1套。防护区内按规范设置相应的自动报警系统(灭火控制盘、手动控制盒、烟感探测器、温感探测器、声光报警器、气体释放灯等)配套使用,系统设自动控制、手动控制和机械应急操作3种启动方式。系统综合总造价约人民币3万元。作为比较,本机房如果采用七氟丙烷自动无管网灭火装置,同样的配置,在当时当地的市场则需4.5万元。
  本方案于2000年10月经专家组评定中标,安装、验收合格,使用至今,运行良好。其后在银行、证券、社保、海关等若干网络主机房中安装使用。运行情况表明,对于面积小于100m3的主机房的防护,采用SDE无管网洁净气体灭火系统,从性能价格上看,尤为合适。
作者简介:朱贤涛(1968—),男,广东惠来人,工程师,工学学士,1990年7月毕业于重庆建筑工程学院城建系给排水专业,专业从事消防工程的设计、施工与运行维护管理工作,电话(0754) 8160790,[email protected]
