制药综合废水的处理
楼茂兴1,王方园2 摘要:针对甲红霉素、盐酸环丙沙星等医药中间体生产排放废水污染物农度高,部分车间的ρ(CODcr)高达2.7×104mg/L,ρ(NH3-N)高达1.1×103mg/L的特点,采用含氨废水单独处理,废水浓缩结晶后回收铵盐;有机废水分质处理,高浓度废水预先气提、催化氧化,再与低浓度废水混合,采用铁炭—微电解—厌氧—好氧—气浮联合处理工艺,处理后出水达到国家污水综合排放一级标准。 Treatment of Synthetic Wastewater from Pharmaceuticals Prduction Abstract:In view of the feature of the wastewater discharged from the production of methyl erythromycin,ciprofloxacin hydrochloride capsule and other intermediates of pharmaceuticals that it has high content of pollutants in it (the ρ(CODcr) and ρ(NH3-N)in some workshops were as high as 2.7×104mg/L and 1.1×103mg/L respectively),the ammonia-containing wastewater was treated separately and ammonium salt was recovered after the wastewater was concentrated and crystallized;while organic wastewater was treated separately depending on quality differences,i.e.,the high-concentration wastewater was stripped and catalytically oxidized before mixed with low-concentration wastewater, which was followed by the use of a combined treatment process consisting of ferrocarbon micro electrolysis-anaerobic-aerobic-air floatation. The quality of the outlet water after the treatment reached the national class-I standard for the comprehensive discharging of wastewater. 浙江义乌华义医药公司是浙中地区规模较大的医药中间体生产企业,生产的医药品种繁多,达100多个品种,经济效益显著,是医药行业的重点企业。该厂生产过程中产生的废水有机物浓度高,且有毒性,因生产情况随市场供求变化而变化,其辞放的废水水质、水量波动很大,处理难度大。本正程采取分散与集中相结合的办法对废水进行了处理,经工程运行表明,该处理系统各项指标均达到国家污水综合排放(GB 8978—1996)一级标准。 1 水质、水量及处理要求 1.1 废水水量、水质 表1 废水水量水质
注:含氮废水指甲红霉素、吡啶氧化物、奥美拉唑车间生产废水;高有机物废水指盐酸环丙沙星、蒽诺、C-304、OA35车间生产废水;低有机物废水指真空循环水、卫生用水。 2 废水处理工艺 2.1 工艺流程 2.2 工艺流程说明 3 设计参数和主要构筑物 本处理工程的设计参数和主要构筑物见表2。 表2 主要构筑物及参数
4 工程处理效果 经过半年多的调试运行,各个处理单元均已处于正常运行状态。在运行中该处理工程应注意以下几点:一是废水的计量与配比要合适;二是预曝调节池2废水要充分混匀;三是进入接触氧化池废水CODcr浓度控制得当,并补加营养成分;四是在焚烧处理气体或残液时须严格按操作规程执行。本工程经义乌市环境监测站监测验收,综合运行监测结果见表3。 表3 工程运行监测结果
5 主要经济技术指标 主要经济技术指标见表4。 表4 主要经济技术指标
6 结语 生产甲红霉素、环丙沙星等医药中间体的废水是高浓度难处理废水,含高浓度氨废水采用蒸发浓缩回收铵盐;有机废水分质处理,高浓度废水采用先气提、氧化预处理后与低浓度废水混合、铁炭、厌氧、好氧联合处理工艺是可行的,具有很好的处理效果。该工程运行后,预计每年CODcr,BOD5,SS削减量分别为:1485t,385t,127t,回收铵盐95t。经过半年多运行情况表明,设施运行稳定,管理方便,废水处理后可实现达标排放。 参考文献: 作者简介:楼茂兴(1960—),男,浙江义乌人,工程师,义乌环 境监理大队,主要从事环境工程项目指导、管理、监督等工作, 电话(0579)536990。 |
