贝亚雷斯离心机的独特设计及其用于市政污泥浓缩脱水的优点
论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2003-03-01 |
来源 | 污泥处理处置技术与装备国际研讨会 | ||
作者 | 肖炜,肖忠伟 | ||
摘要 | 肖炜 肖忠伟 (贝亚雷斯集团) (北京德加美华环保技术有限公司) 贝亚雷斯集团始建于1886年,进行用于市政污泥脱水的离心机的生产已经有30多年的历史。作为世界上历史最悠久的专业离心机制造厂之一,贝亚雷斯同时又是当今世界上最大的卧螺离心机生产厂,近年来, ... |
肖炜 肖忠伟
贝亚雷斯集团始建于1886年,进行用于市政污泥脱水的离心机的生产已经有30多年的历史。作为世界上历史最悠久的专业离心机制造厂之一,贝亚雷斯同时又是当今世界上最大的卧螺离心机生产厂,近年来,年生产量和销售量一直稳定在一千台左右,在卧螺离心机各厂家中处于绝对领先的地位。目前,全球共有三万五千台左右贝亚雷斯集团的离心机在包括市政供/污水厂的各个行业内稳定高效地运行。
除了可以生产传统结构的卧螺离心机外,贝亚雷斯集团还开发、研制并生产具有特殊结构的卧螺离心机。相对传统结构的卧螺离心机而言,贝亚雷斯创新独特的结构设计具有许多优点,可广泛用于市政污泥浓缩和脱水。多年实际应用表明,贝亚雷斯这些特殊设计的卧螺离心机,能耗省、药耗小、出泥含固率高、运行稳定、噪音小、易于操作管理、维护保养简便。贝亚雷斯离心机的独特设计具体有以下内容:
(1)可移动投泥点;
(2)开放轴式螺旋;
(3)离心机出泥口刮泥装置;
(4)转鼓隧道结构;
(5)差速自动调节系统;
(6)完整的机身支座。
下面,对以上特点加以详细介绍。
1 可移动投泥点
这是贝亚雷斯的一个专有技术,污泥从螺杆泵进入离心机时,在离心机转鼓内,其独特的投泥管可以来回移动,从而可以实现随时调整投泥点的位置。采用这种结构设计,再结合贝亚雷斯的开放式螺旋,可以在相当大的范围内调整污泥在离心机内的停留时间,从而得到最优脱水效果,并节省絮凝剂的投加量以及电耗。传统的投泥方式,采用在空心轴上间断开孔的方式,其投泥点是固定不变的,相比较而言,贝亚雷斯的独特设计显然具有明显的优点。
2 开放轴式螺旋
在贝亚雷斯的离心机内,螺旋轴上沿轴向设有四条开放槽,相临两条开放槽互相之间成90度角,四条开放槽贯穿大半个螺旋长度。这种结构设计的优点是:结合贝亚雷斯恶毒可移动投泥点的使用,可以实现在转鼓内大半螺旋长度位置上移动可调地投泥,根据进泥的变化进行相应的调节,可以达到最佳投泥效果。
更为重要的是,开放槽的使用还可以有效避免投泥絮凝体受到紊流干扰破坏,有助于保护絮凝体的完整性,从而提高浓缩脱水的效果。众所周知,絮凝体形成的效果和保护的效果对污泥脱水的效果有着极为重要的影响。在污泥脱水间内,絮凝体实际上从投药后就开始逐渐形成,在到达离心机内螺旋出口时绝大部分的絮凝体已经形成完毕,从离心机的螺旋轴上的出泥口开始进入离心机的转鼓内实际上是在对已经形成的絮凝体进行高速浓缩脱水,在整个过程中,絮凝体形成的效果和保护的效果对浓缩脱水的效果有着直接而重要的影响。传统的离心机的结构设计,其絮凝体在从螺旋轴向转鼓内出泥的圆口设计,客观地说,是不利于絮凝体完整性的保护的。絮凝体在通过这些间断的圆孔时,絮凝体比较容易受到挤压摩擦而破损,而贝亚雷斯的开放槽式结构设计,提供了相当大的过流面积和舒缓的过流通道,很好的保护了絮凝体在从离心机外进入离心机内时不受破坏,从而使出泥含水率得以进一步降低,并大大减少絮凝剂的使用量。
3 离心机出泥口刮泥装置
这是贝亚雷斯的一项非常实用的专利技术。离心机内转鼓被分离下来的污泥,在极高的离心力的作用下,会贴紧在干污泥室内壁上,极易将离心机排泥口堵塞,尤其当离心机停止工作一段时间后,离心机排泥口端的污泥非常容易干结附着在机体内,堵塞脱水机的污泥出口,使处理后的污泥排不出,导致脱水机无法正常工作。在国内某大型污水厂的使用当中,某厂家的离心机在间断工作一段时间后,当离心机重新启动工作时,就发生过离心机出口处因干结存留许多污泥未及时清干,导致脱水机不能排泥,从而使离心机及整个污泥脱水间都无法正常工作,花费了很长时间才找到原因,又用很多时间才排掉干结污泥。贝亚雷斯安装的这个专用刮泥器,可以缓慢连续地将贴在离心机出泥端内壁上的污泥刮下来,从而保证整个离心机排泥顺畅。
4 转鼓隧道结构贝亚雷斯离心机具有独特的转鼓隧道结构设计,使得现场维修更换螺旋成为可能。大部分离心机厂家的机身盖罩结构设计为上翻式,在需要维修更换离心机内部螺旋时必须打开机盖,将转鼓和螺旋同时取出,然后必须将其共同送回工厂进行维修更换,这个过程需要比较长的时间和比较高的费用,即便在国内有专业维修站的厂家,一般也需要一、二周的时间才能完成。针对这个问题,贝亚雷斯研制的特殊隧道结构离心机,在贝亚雷斯专业维修人员的指导和参与下,可以轻松实现现场拆卸螺旋,并就地进行维修更换,并且由于特殊结构设计,在就地更换螺旋后不必进行动平衡调整、测试,从而大大节省了维修时间和工作量,一般当天即可恢复生产,使得用户的生产不会受到影响。多年的实践表明,贝亚雷斯的转鼓隧道结构设计是非常合理有效的。
5 差速自动调节系统贝亚雷斯具有专利的差速自动调节系统ROTO-VARIATOR,这套系统可以根据离心机内的扭矩值的设定和变化,来调整离心机转鼓和螺旋的转速差,从而确保脱水机的出泥含固率始终保持在设定值。贝亚雷斯的ROTO-AVAOTR较之其他原理的差速控制器,明显的节省能耗,并且调节精度比较高。同样处理量下,完成同样的差速自动调节和控制工作,通常能耗会节省20%。贝亚雷斯的这套ROTO-VARIATOR差速自动调节系统,至今仍然在专利保护期内,是贝亚雷斯的离心机的一个非常好的一个卖点。
6 完整的机身支座 贝亚雷斯标准机身设计带有完整的四个支腿,可以直接安装在地面上,不需要另行加装土建或机械支座,大大简化了用户的安装工作量,并使离心机的维修空间和操作空间比较大。由于贝亚雷斯离心机的优化设计和精准加工,使得离心机的震动小,所以可以采用这种结构设计。大部分的离心机厂家一般采用无支架式机身结构设计,这种结构安装时需要额外的土建支座或机械加强支座,不利于辅助设备比如污泥螺旋输送机的连接和安装,并且使得操作和维修空间大大减小,给用户的带来诸多不便。
以上是贝亚雷斯离心机全部产品中几个系列产品的主要技术特点。在此需说明的是,任何离心机生产厂家,其产品的结构设计和特性都会有其自身的一些特点和特定的历史背景的。贝亚雷斯的产品也是在随着时代的发展不断更新改进的。作为全球最大的卧螺式离心机生产厂家,由于对中国市场的认识和进入比较晚,目前在国内的市政给排水界的知名度还比较小。但通过不到两年的市场推广工作,贝亚雷斯已经在国内市政给排水业内有了可喜的进步,目前已经在江苏、河北、辽宁、湖北等省市的市政污水厂内有十多台的离心机的业绩,并且在北京、上海和广州已经设立了维修站和零备件库。相信随着国内给排水业内对贝亚雷斯产品的不断深入的了解,会有越来越多贝亚雷斯优秀的离心机应用在中国给排水的项目中,贝亚雷斯一定会在广大客户的悉心关怀下,伴随着中国给排水事业的发展而发展壮大的。
