钢塑复合管及其应用
原芝泉1,扬洪东2,张敏玲3,金茂涛1,胡玉顺4
(1.山东新华医药设计院,山东淄博 255005;2.青岛荏原环境设备有限公司,山东青岛 266042;
3.青岛钢铁集团公司工程处,山东青岛 266043;4.河南安阳钢铁集团公司设计院,河南安阳 455004)
摘 要:塑料给水管在民用建筑给水领域的应用越来越广,而用在工业建筑给水方面,却不尽人意。钢塑复合管既有塑料管的耐腐蚀性、钢管的抗压强度,又具有类似于镀锌钢管传统的安装方式,通过工程实例,阐述了工业建筑给水采用钢塑复合管的优点及设计和施工中应注意的问题。
关键词:钢塑复合管;给水;管材
中图分类号:TU599
文章编号:1009-2455(2002)0-0049-02
建设部发布通知,禁止使用镀锌钢管作为给水管,推广应用新型塑料管材,市场上塑料给水管种类繁多,通过几年来的工程应用,塑料管或多或少暴露出一些问题和缺憾,尤其在工业建筑中有些问题是难以克服的,如塑料管的强度、安装跨度、热伸缩等问题。如曾有一个医药洁净厂房内使用PPR塑料管输送自来水和热水,施工过程中依据洁净厂房管道安装在吊顶内的要求,为保证管道敷设不塌腰,设置了支架或吊架,因PPR管强度低,导致支架或吊架过多,施工时造成极大的不方便;由于PPR塑料管膨胀系数大,输送热水时由于热伸缩引起管道局部凸起,经过使用验证,PPR等塑料管用在工业建筑给水方面不十分理想。钢塑复合管在给水领域的应用,具有突出的优势。
1 钢塑复合管及其种类
钢塑复合管是由两种或两种以上不同材料复合而成的管道,是在钢管内壁衬(涂)一定厚度的塑料层复合而成,依据复合管基材不同,可分为衬塑不锈钢复合管和涂塑复合管两种。
衬塑不锈钢复合管是以不锈钢复合管为基材,内衬食品卫生级无毒塑料管(PE)。该管材外层不锈钢,中层碳素钢,内层PE塑料管。
涂塑复合管是以普通碳素钢管为基材,内涂或内。外均涂塑料粉末,经加温熔融粘合形成。依据用途不同,可分为两种,一种内壁涂敷PE,外镀锌镍合金。另一种内、外壁均涂敷PE。
2 钢塑复合管的特点[1]
衬塑不锈钢复合管的特点:卫生无毒,符合国家食品卫生标准的要求(GB/T17219);耐腐蚀、不结垢;塑料衬层导热系数低,保温节能;外观豪华,装饰性强,流水阻力小;安装方便,连接安全可靠,无渗漏;耐热抗老化性能好,作为热水管可达80℃。涂塑复合管的特点:优良的抗腐蚀性能、锌镍合金镀层的耐腐蚀性是镀锌层的2-4倍;优良的机械强度,能承受较强的外来冲击力;良好的卫生性能,符合国家卫生标准要求;流体阻力小,热膨胀系数小;传统的安装方式,连接安全可靠;耐热性能好,塑料涂层可耐70℃温度。
3 钢塑复合管的设计施工
3.1 钢塑复合管的选用
工程设计中针对3种类型钢塑复合管,应合理选择其应用场所。衬塑不锈钢复合管和内涂塑复合管一般均明装,用在室内给水,衬塑不锈钢复合管仅可作给水引下支管,美观实用;内涂塑复合管可用作给水干管和给水支管。内外涂塑复合管一般暗装或埋地敷设,彻底解决管道腐蚀问题。
3.2 钢塑复合管的规格、连接方式
钢塑复合管的规格、连接方式见表1。
表1 钢塑复合管的规格、连接方式
管材名称 常用规格 连接方式 衬塑不锈钢复合管 DN15,DN20,DN25 涂塑复合管 DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80DN100,DN125,DN150,DN200,DN250,DN300 内涂塑复合管DN<80,螺纹式连接:DN≥80可卡箍式、管件式、法兰式、机械三通式连接:内外涂塑复合管DN≥50可卡箍式连接、承插式连接
3.3 钢塑复合管施工应注意问题[2]
钢塑复合管既有塑料管的耐腐蚀性、钢管的强度,又有类似镀锌钢管传统的安装方法,但现场安装时还应注意以下几点:
①管端、管螺纹清理加工后,应进行防腐、密封处理,宜采用防锈密封胶或聚四氟乙烯生料带缠绕螺纹。
②钢塑复合管经切割、套丝、倒角、开孔并经清理后必须在裸露的金属面上均匀涂刷两遍进口专用防腐涂料,以防锈蚀及污染。
③现场压槽若涂层被破坏,需用火焰法将压稽处预热,均匀洒上同材料粉末,然后第二次加热至粉末呈熔融状态即可,加热时喷嘴距离管外壁约100mm,以免烧伤锌镍合金层。
④管道与配件连接完毕后,外露的螺纹部分、钳痕和表面损伤的部位应涂防锈密封胶。
⑤卡箍式连接的管道在压槽时,应掌握好沟槽的深度,标准深度见表2。
表2 复合管沟槽标准深度及允许公差
管径/mm 沟槽标准深度/mm 允许公差/mm DN80-DN150 2.20 +0.30 DN200-DN250 2.50 +0.30 DN300 3.00 +0.30⑥钢塑复合管架空敷设时,建议管道支承间距见表3。支承设置位置原则上横管任何两个接头之间应有支承,支承点不能设在接头上,支承架作法同安装镀锌钢管相同。
表3 复合管最大支承间距
管径/mm 支承间距/m DN15-DN32 2.50 DN40-DN100 3.50 DN125-DN200 4.50 DN250-DN300 6.00 ⑦架空敷设的钢塑复合管在可能结冰的情况下,需要保温,作法按常规;室内明露部分,要有防结露措施。
⑧内外涂塑钢塑复合管埋地敷设时,为防止结冰,要埋设在冰冻线以下。敷设时首先要开挖沟槽,在设计无具体规定时,其沟底宽度应大于管道外径加0.3m;沟槽底应平整,并夯实;当遇到可能损伤管道的物体时应挖出,并深挖0.2m,然后铺垫细砂土井夯实至设计标高。埋地管道回填时,管顶上侧200mm以内的回填土不得有尖硬物,以免损坏管道涂塑层。
4 工程应用
通过对钢塑复合管在各行各业用作给水管的考察和了解,认为钢塑复合管用在工业建筑中可以克服塑料给水管材存在的诸多缺陷,如某集团公司投资约2亿元人民币,新建大型高层工业厂房3座及配套公用工程厂房4座,所有自来水管、热水管、消防水管。埋地生产和消防合用给水管均采用了钢塑复合管。因钢塑复合管具有塑料管和钢管的双重性能,常规的安装方法得心应手;其机械三通式的连接,既快又节省投资,可直接由管径DN300变成DN15,避免了镀锌钢管必须由管件层层过渡的麻烦和浪费;大口径管道卡箍式的连接,其优势更加显著,避免了管道套丝工序。
该集团公司新建工程钢塑复合管的应用已有1年有余,实践证明在工业建筑中钢塑复合管用作给水管十分理想。
5 结语
新管材种类繁多,但各有利弊,选择合适的管道对设计人员特别是对工程项目很重要,若因给水管选材不合适,影响整个工程的使用,耽误厂房的投产运行,将会造成极大的经济损失,所以应合理选择管材,更好地为牛产服务。
[1] Q/WJG009-2001,钢塑复合管管道工程技术规程[S]
[2]谭曙光,姜卫 给水涂塑复合钢管资料汇编[Z].潍坊:山东巨力管业有限公司,2001
作者简介:原芝泉(1969-),男.山东青岛人,工程师,学士,山东省给水排水技术情报网常务理事,从事给水排水设计工作,电话及传真(0533)2219634
