同时硝化反硝化的理论、实践与进展
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-12-01
来源 中国水网
作者 吕锡武
关键词 同时硝化反硝化 亚硝酸盐 氨氮 中间产物
摘要 综合国内外研究成果,结合笔者的研究心得,对同时硝化反硝化的理论与实践进行了总结。从物理学、微生物学和生物化学的角度,对同时硝化反硝化现象做了理论分析,并对亚硝酸盐氮的同时硝化反硝化过程的影响因素进行了探讨,提出了今后的研究方向。
吕 锡 武
(东南大学环境工程系,南京,210096)
  摘 要:综合国内外研究成果,结合笔者的研究心得,对同时硝化反硝化的理论与实践进行了总结。从物理学、微生物学和生物化学的角度,对同时硝化反硝化现象做了理论分析,并对亚硝酸盐氮的同时硝化反硝化过程的影响因素进行了探讨,提出了今后的研究方向。
  关键词 同时硝化反硝化;亚硝酸盐;氨氮,中间产物
THE THEORY AND PRACTICE OF SIMULTANEOUS NITRIFICATION AND DENITRIFICATION
LU Xi-wu
(Department of Environmental Engineering, Southeast University, Nanjing 210096)
  ABSTRACT:The paper made a survey on current research status of simultaneous nitrification and denitrification (SND) in wastewater treatment, and made a theoretical explanation for the phenomenon of nitrification and denitrification from the angles of physics, microbiology and biochemistry. The author also summarized the practice and influencing facts of SND process and put forward some suggestions for further study of SND.
  Keywords: simultaneous nitrification and denitrification, nitrite, ammonia, byproducts
  关于硝化和反硝化,经典的水处理理论认为:硝化过程是氨通过亚硝酸盐向硝酸盐的自养型转换,主要是由化能无机营养菌——硝化细菌所完成的;反硝化过程则被认为是在严格的厌氧条件下完成的[1]
  近年来,许多异养微生物被发现也能硝化有机氮和无机氮化合物,异养硝化过程对自然界中氨的硝化能起很大贡献,甚至在许多微生态系统中异氧菌作用超过自氧菌[2]。与自氧菌相比,异氧硝化菌通常倾向于快速增长且有较高的产率,可容忍低一些的溶解氧(DO)浓度和酸性环境,喜欢较高的C/N比[3]
  一般来讲,在反硝化过程中,硝酸盐和亚硝酸盐在呼吸电子传递链中被用作为电子受体,其方式与氧相同,只是对代谢系统(如对酶)稍有不同。最初,反硝化被认为是严格的厌氧过程,因为反硝化菌作为兼性需氧菌,优先使用溶解氧(DO)呼吸(甚至在DO浓度低达0.1mg/L时也如此)。这一特点阻止了使用硝酸盐和亚硝酸盐在有氧作为最终电子受体。然而,20世纪80年代后发现某些种类的细菌能够好氧反硝化[4]。与厌氧反硝化细菌相比,好氧反硝化菌倾向于(1)反硝化速率慢一些;(2)随着好氧/厌氧周期的变化,其小生态环境的优点好一些;(3)喜好某些特定基质如甲醇[2]
  近十余年来,在不少污水处理工艺的实际运行中发现了同时硝化反硝化(也称同步硝化反硝化)现象。例如,间歇曝气反应器 [3],SBR反应器[5],Orbal氧化沟[6],单沟氧化渠[7]等反应器中均发现了好氧状态下高达30%的总氮损失,这些氮的去除是在氧、亚硝酸盐和硝酸盐同时存在条件下发生的。所谓同时硝化反硝化现象(SND),就是硝化反应和反硝化反应在同一反应器中、相同操作条件下同时发生。这一现象与传统脱氮理论明显有所违背。根据传统理论,首先含氮有机物被异养微生物分解转化为氨,然后通过自养型硝化细菌将其氧化为硝酸盐,最后再由反硝化细菌将硝酸盐还原为氮气,完成脱氮过程。由于硝化菌和反硝化菌各自适宜的生长环境不同,故传统理论对硝化过程与反硝化过程有严格区分,前者是好氧条件,后者是厌氧条件。
  同时硝化反硝化现象的发现,是水处理理论的一项重要成果。十余年来,国内外学者对这一现象进行了大量研究。本文在分析总结国内外研究经验的基础上,结合笔者的研究心得,从微生物学、生物化学和物理学的多重角度,对同时硝化反硝化机理进行一些有意义的探讨。
1 同时硝化反硝化的理论
  同时硝化反硝化的现象可以从物理学(微环境理论)、微生物学(异养硝化和好氧反硝化菌种理论)和生物化学(中间产物理论)三个方面予以阐述和解释。
  (1) 微环境理论:微环境理论侧重从物理学观点,研究活性污泥和生物膜的微环境中各种物质(如DO、有机物等)传递的变化,各类微生物的代谢活动及其相互作用,从而导致微环境中的物理、化学和生物条件或状态的改变。
  微环境理论认为:由于微生物个体形态非常微小,一般属µm级,影响生物的生存环境也是微小的。而宏观环境的变化往往导致微环境的变化或不均匀分布,从而影响微生物群体或类型的活动状态,并在某种程度上出现所谓的表里不一(即宏观环境与微观环境不一致)的现象。事实上,由于微生物种群结构、基质分布代谢活动和生物化学反应的不均匀性,以及物质传递的变化等因素的相互作用,在活性污泥菌胶团和生物膜内部会存在多种多样的微环境类型。而每一种微环境往往只适合于某一类型微生物的活动,而不适合其它微生物的活动[8]
  在活性污泥中,决定各类微环境状况的因素包括有机物和电子受体,如:DO、硝态氮的浓度及物质传递特性、菌胶团的结构特征、各类微生物的分布和活动状况等。在好氧性微环境中,由于好氧菌的剧烈活动,当耗氧速率高于氧传递速率时,可变成厌氧性微环境;同样厌氧微环境在某些条件下,也能转化成好氧微环境。如DO浓度增高,搅拌加剧,使氧传递能力增强时,就会使菌胶团内部原来的微环境由厌氧型转为好氧型。一般而论,即使在好氧性微环境占主导地位的活性污泥系统中,也常常同时存在少量的微氧、缺氧、厌氧等状态的微环境。厌氧微环境理论是以自氧硝化和厌氧反硝化的相互专有概念为基础的;也即是说,硝化可发生在絮体的表面,而反硝化由于活性污泥絮体内的DO梯度,会发生在内层。而采用点源性曝气装置或曝气不均匀时,则易出现较大比例的局部缺氧微环境。因此曝气阶段会出现某种程度的反硝化,或称同时硝化反硝化的现象。在生物膜法的工艺中,基质浓度和膜厚的变化对厌氧微环境的产生尤其有重大影响。
  对同时去除有机物和进行硝化反硝化的工艺,硝化菌在活性污泥中约占5%左右,大部分硝化菌、反硝化菌处于生物絮体内部。在这种情况下,DO浓度增高将提高其对生物絮体的穿透力,因此可以提高硝化反应速率,但会降低反硝化速率。生物絮体内部的微环境状态,除了受DO影响外,还和有机负荷(F/M)、絮体大小和搅拌程度有关。高F/M、低DO或无搅拌时,生物絮体内微环境倾向于向缺氧或厌氧发展。反之,低F/M、高DO或有搅拌时,微环境向好氧状态发展。
  由于好氧工艺中厌氧性微环境的存在,使得对于好氧反硝化的现象,即使从传统硝化反硝化理论的角度解释,也可以理解了。
  (2) 异养硝化和好氧反硝化菌的作用理论:对于好氧反硝化的现象,近年来微生物学上的发现已经可以给出令人较为满意的答案。由于80年代好氧反硝化菌的重要发现,使得好氧反硝化的解释有了生物学的依据。已知的好氧反硝化菌有Pseudomonas SppAlcaligenes faecalisThiosphaera Pantotropho,这些好氧反硝化菌同时也是异养硝化菌[9~10]。正因为如此,能够直接把氨转化成最终气态产物[10]。Robertson等人还提出了好氧反硝化和异养硝化的工作模型,即Thiosphaera Pantotropha和其它好氧反硝化菌使用硝酸盐/亚硝酸盐呼吸(好氧反硝化),氨氧化(这里指的是异养硝化,而不是传统意义上的自养硝化),以及在最后一步作为过量还原能量的累积过程形成Poly-P-hydroxybuty-rate(PHB)。关于好氧反硝化和异养硝化菌,其反应速率随着DO 增加而减少的规律,也有类似的报道[9]。然而,有研究发现,在DO浓度从10%到2倍的空气饱和度的均质悬浮细菌培养试验中,也明显发现了好氧反硝化[4]。与厌氧反硝化细菌相比,好氧反硝化菌的一般特征为反硝化速率慢一些,但能较好适应厌氧(或缺氧)好氧周期变化[10]
  (3) 中间产物理论:好氧反硝化所呈现出的最大特征是好氧阶段总氮的损失。一方面这一现象可由存在的好氧反硝化菌的微生物学理论予以解释;另一方面从生物化学途径中产生的中间产物,也能解释一部分总氮损失的原因。
  关于硝化作用的生物化学机制的研究,目前已初步搞清楚是按以下途径进行:
  NH3 → H2N-NH2 → NH2-OH → N2 → N2O(HNO)  →  NO → NO2- → NO3-
  氨   联胺    羟胺  氮气 氧化亚氮(硝酰基) 氧化氮 亚硝酸  硝酸
  在这个过程中,至少有三个中间产物N2、N2O和NO能以气体形式产生。其中硝化、反硝化过程均可以产生中间产物NO、N2O,而且其比例可高达氮去除率的10%以上[11],而Marshall Spector甚至发现过硝酸盐反硝化过程中N2O最大积累量可达到总氮去除率50%~80%[12]。较多的研究报道表明,在好氧硝化过程中,如果碳氮比值较低,DO较低或SRT较小,都能导致N2O释放量增大[13];而且还有人发现,好氧反硝化会产生比厌氧反硝化时更多的N2O中间产物[14]
  因为好氧硝化或好氧反硝化产生了中间产物N2O作为气体逸出,构成了好氧条件下一部分总氮损失。在此,应着重指出的是,因为好氧硝化产生了中间产物N2O的逸出而导致的一部分总氮损失,实际上不是反硝化脱氮,但人们往往却将其归功于反硝化作用。
2 同时硝化反硝化的实践
  氧化沟、SBR反应器、间歇曝气、生物膜等多种工艺中均出现同时硝化反硝化现象。
  氧化沟工艺的主要控制参数为氧传递速率。典型的三沟式Orbal氧化沟,外沟道溶解氧在0-0.5mg/L左右,供氧量通常只为需氧量的50-70%,处于亏氧状态,这就有利于异养微生物利用硝酸盐氮进行反硝化。Bruce等人研究的两个单沟氧化渠操作较为简单,平均溶解氧浓度为0.1-0.5mg/L之间,脱氮率分别达到的97.6%和76%[7]
  Munch等人[5]观察了SBR反应器中DO对硝化率和反硝化率的影响。发现曝气阶段DO对硝化率的影响可用Monod方程表示,反硝化菌与DO的关系可用数学转换方程表示,且转换常数比预期值要高,这意味着好氧反硝化的程度也高于预期值,运行过程中硝化菌的活动受到抑制,同时好氧反硝化速率随曝气时间的延长而降低,完全硝化反硝化时DO浓度大约为0.5mg/L。
  东南大学环境工程系分别采用ORP仪和DO仪控制SBR反应器的SND现象。ORP仪设置70mV、50mV、20mV三个最大值,DO仪设置0.5mg/L、1 mg/L、2mg/L三个最大值。实验获得了SND工艺20-60%的除氮率,且曝气初期1.5h内除氮率急剧增加。ORP控制有效的实现了高低溶解氧条件的交替,保证充分硝化反应的同时创造了SND的最佳环境。结果表明:不同最大ORP值控制的SND,其除氮率由小到大的顺序为70mV,50mV,20mV,且50mV和20mV时,反应后期亦出现显著的SND现象。而低氧条件下,DO仪控制的SND除氮率和硝化速度都明显低于ORP仪控制。
  间歇曝气工艺 [3,15]的氮去除率可达90%,溶解氧浓度、曝气循环的设置方式、碳源形式及投加量均是其重要的影响因素。Hyung Yoo等人[15]的研究结果表明:最佳的最大DO浓度(曝气阶段末期)在2.0-2.5mg/L时,运行良好。Hong W 等人[3]通过总氮平衡的计算发现,总氮去除中归功于同时硝化反硝化的占10-50%,此外由于ORP对低溶解氧浓度的响应灵敏,因此可用其作为SND的实时控制参数。另外,较短的曝气循环周期有利于SND的发生,厌氧段加入碳源可以同时增强硝化和反硝化作用。
  溶解氧的变化对生物膜反应器的影响很大。Watanabe Y.等人[16]采用了部分淹没式旋转生物接触反应器控制。实验发现:氧流入量越低,硝化率越低,反硝化率越高。气相氧分压在0.1大气压时(氧流量=0.35g/m2/h),脱氮率达到最高。根据Masuda等人[17]的研究,生物膜密度、单位体积生物膜中异养生物和硝化菌反硝化菌的数量随生物膜厚度的增加而增加,而膜内的反应速率并未明显受到膜厚的影响。真正有效的控制参数是气相氧分压、水温、水力停留时间和进水C/N比。
  K. Pochana[18]等人认为生物易降解碳源的投加和活性污泥絮体体积的增加均可引起SND效率的显著加强。其实验结果表明:活性污泥絮体平均粒径由40μm变为80μm时,SND贡献率由21%增为52%。此外,反应器液相主体的DO浓度在一定范围内增加会呈线性关系抑制SND,但DO浓度增至0.8mg/L时,其线性关系不明显。
  从上述各种工艺的运行情况可以看出, 同时硝化反硝化必须严格控制溶解氧。一般适宜DO浓度在2.5mg/L以下,在较低DO条件下,ORP可作为可靠的控制手段。另外补充适量碳源也能提高SND的脱氮率。
3 经亚硝酸盐氮完成的同时硝化反硝化
  (1)经过亚硝酸盐氮完成的同时硝化反硝化的优点
  如果抑制硝化反应的第二步(即亚硝酸盐氮被氧化为硝酸盐氮),则反硝化菌可利用亚硝酸盐氮作为最终电子受体,完成同时硝化反硝化。经亚硝酸盐氮完成的SND具有很多优点[19],如:反硝化时COD需求量减少40%、反硝化效率提高、厌氧生长期产生的生物量显著减少等。U. Abeling和 C. F. Seyfried的实验证实了碳源消耗的减少,后来又发现与完全硝化反应相比,亚硝化反应仅需75%的氧,因此节省运行费用 [20]
  (2) 经过亚硝酸盐氮完成的同时硝化反硝化的影响因素
  1) 高游离氨(FA)浓度:根据Anthonisen的研究[21],氨(NH3)和亚硝酸(HNO2)对亚硝酸菌和硝酸菌均有抑制作用,但硝酸菌对氨反应更为灵敏。氨浓度在1-5mg/L时就能抑制硝酸菌的活动[20]。但由于硝酸菌能逐步适应高氨浓度,亚硝酸盐氮的积累不能持久。据报道,适应后的硝酸菌可忍受的氨浓度高达40mg/L。但氨浓度过高会抑制整个硝化反应过程。氨浓度达到7mg/L时就可观察到亚硝化反应被抑制,达到20mg/L时硝化反应很微弱。Abeling等人[20]发现在pH=8.5和T=20℃时,最佳的氨浓度在5mg/L左右。
  2) 温度:10~20℃时硝酸菌较为活跃[22];20~25℃时,硝酸菌活动减弱,而亚硝化反应加快,25℃时达到最大。高于25℃后,游离氨对亚硝酸菌的抑制较为明显[23]
  3) 曝气时的低溶解氧浓度:溶解氧浓度是同时硝化反硝化的关键因素。控制溶解氧浓度须注意以下两点:(a)曝气阶段最大DO值,(b)好氧阶段DO增加速度不宜过快或过慢。低溶解氧浓度会抑制硝酸菌的活动,据Cecen和Gonenc报道[24],DO/FA低于5时,硝酸盐氮的形成受到抑制;当溶解氧浓度提高时,好氧反硝化率和异养硝化率会降低。Elisabeth V等人[5]研究了DO对SBR反应器中同时硝化反硝化的影响,发现低DO浓度时出现了亚硝酸盐氮的积累,而当DO浓度高于硝化菌的氧半饱和系数时,积累消失。这证实了较低DO对硝化菌的抑制作用。
  4) 缺氧、好氧环境变换时反应的滞后时间:Turk和Mavinic(1986)[19]观察了硝酸菌反应的滞后时间。即使微生物群体中硝酸菌已适应高浓度氨,流出缺氧池进入好氧池时,好氧池中仍然有短暂但又很明显的亚硝酸盐氮积累,持续时间可长达数小时。而曝气时间的延长则提高了硝酸菌的活性,积累消失。M.O’Neill(1995)等人[25]研究的Orbal氧化沟采用缺氧/好氧循环获得同时硝化反硝化。运行时发现,曝气停止后,亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的浓度2h后开始降低,3~4h后已检测不出。一些学者还认为,当硝酸盐氮还原剂的活性受溶解氧的抑制时,反硝化作用会停止,但同样需要一定的滞后时间。例如,微生物Azospirillum Brasilence就需要两小时的滞后时间。笔者认为,可利用缺氧/好氧环境转换时硝酸菌反应的滞后时间,通过投加碳源等方式,改善反硝化菌的生长环境,使反硝化菌利用亚硝酸盐氮作为电子受体,迅速完成反硝化。
  5) 循环周期和每周期曝气时间的设置:Hyungseok Yoo等[15]运用间歇曝气—排出工艺成功实现了经过亚硝酸盐氮的同时硝化反硝化。其循环周期的设置采用72min曝气,48min沉降,24min排水,氮去除率达到90%以上。M.O’Neill(1995)[25]将曝气时间延长至14h,硝化反应彻底完成,接着结束曝气至反硝化进行完全。结果表明,亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的去除率均不到50%。作者推测,可能长时间曝气抑制了反硝化菌的反硝化能力。因此每循环的曝气周期不宜过长,但如果污泥已适应了硝化反应受抑制的环境,则曝气时间可相应延长。
  6) 游离羟氨(FH,NH2OH)浓度、亚硝酸(HNO2)浓度和pH值:L Yang等人[23]认为溶解氧浓度并不是抑制硝酸盐氮生成的最主要因素,游离羟氨(FH)浓度、亚硝酸(HNO2)浓度和pH值等对硝化反应都起着非常重要的作用。羟氨(NH2OH/NH3OH+)是硝化过程中亚硝酸化反应的中间产物,在高浓度NH3/NH4+、缺氧和高pH值条件下较易积累。研究表明FH对硝酸菌活动有一定的抑制作用。HNO2浓度对硝化和反硝化反应均有影响。HNO2浓度大于0.2mg/L就能抑制整个硝化过程。而pH=6.8时,反硝化的抑制浓度为0.13mgHNO2/L[20]。又由于系统pH值决定着FH和离子态羟氨(NH3OH+)、HNO2和NO2-的平衡,所以pH值也是一个重要参数。
  7) 碳源:Hong W等人[3]在实验中投加了乙酸,整个投加过程中硝化反应均有提高,反硝化反应在稍低的剂量范围内有所提高。李丛娜等[2627]通过碳源投加实验发现,曝气阶段投加碳源,总氮去除率显著提高。
4 同时硝化反硝化技术展望
  在应用上,同时硝化反硝化具有能耗低、投资省、池容小以及容易保持稳定的pH值等诸多优势,有相当的实用价值。
  目前国外学者对同时硝化反硝化工艺的研究尚处于实验室阶段,对其作用机理及动力学模型正在做进一步的研究工作。国内学者对生物脱氮研究的重点放在两阶段硝化—反硝化工艺上,尚未对硝化反硝化一体化工艺进行足够的研究。但同时硝化反硝化在节省资金、能源等方面的优势将会成为脱氮工艺中的热点。例如,硝化过程中碱度被消耗,而反硝化过程会产生碱度,因而能有效保持反应器中性。在连续运行的污水处理厂,SND则具有节省缺氧池的费用,或减少其体积的潜力。对于仅由一个反应池组成的序批式反应器来讲,SND能够降低实现完全硝化反硝化的时间。同时由于SND不需要加导流板去形成缺氧或厌氧段,不需要单独设置缺氧及缺氧段装置,不需要内循环,因此SND系统提供了今后降低投资并简化生物除氮技术的可能性。而经过亚硝酸盐氮完成的同时硝化反硝化则更具有节省有机碳源和曝气量等优点。但同时硝化反硝化的影响因素较多,相对较难控制。回顾已有的研究成果,将SND应用于工程实践仍然有大量工作要做。笔者认为,今后的研究方向可放在如下几个方面:
  1)硝酸盐氨氧化(异氧硝化型氨氧化:NH4++ NO3→ N2)和亚硝酸盐氨氧化(异氧亚硝化型氨氧化:NH4++ NO2→ N2)技术的研究。
  2)ORP信号对低溶解氧条件的控制比溶解氧信号更为精确有效,而缺氧条件时ORP信号控制是唯一的选择。ORP控制易于较好维护同时硝化反硝化微生物所需的低氧环境,而ORP的信号折点则能控制反硝化的进行程度。
  3)一些SND工艺在除氮的同时观察到明显的生物除磷现象,除磷菌和反硝化菌存在相互作用[3]。同时硝化反硝化过程的除磷特性研究是一个有待深化的方向。
  4)从微生物学的角度扩大对好氧反硝化菌的分类研究,进一步发掘好氧反硝化菌的种属资源,研究好氧反硝化菌的生长特性,提高和改善水处理过程同步硝化反硝化作用。
  [1] 郑士民,颜望明,钱新民编著,自氧微生物,科学出版社,1983年6月第一版。
  [2] Robertson L.A. and Kuenen J.G. (1992), Nitrogen removal from water and waste, In Microbial Control of Pollution, edited by J C Fry, G.M. Gadd, R.A. Herbert, C.W. Jones and I A Watson-Craik, Cambridge University Press, Cambridge
  [3] Hong W Zhao,Donald S Mavinic, William K Oldham(1999). Controlling factors for simultaneous nitrification and denitrification in a two-stage intermittent aeration process treating domestic sewage. Wat.Res.,1999, 33(4): 971-978
  [4] Lesley A. Robertson and J. Gijs Kuenen(1984). Aerobic denitrification: a controversy revived. Arch Microbiol, 1984, 139: 351-354
  [5] Elisabeth V. Munch et al. Simultaneous nitrification and Denitrification in Bench-scale Sequencing Batch Reactor. Wat.Res.,1996, 30(2):277-284
  [6] G T Daigger, H X Littleton, Orbal 氧化沟同时硝化/反硝化及生物除磷的机理研究,中国给水排水, 1999, 15(3):1-7
  [7] Bruce E Rittmann, Wayne E Langeland, Simultaneous denitrification with nitrification in single-channel oxidation ditches. Journal WPCF, 1985, 57 (4): 300-308
  [8] 郑兴灿,李亚新编著,污水除磷脱氮技术,中国建筑工业出版社,1998
  [9] Robertson L A, Van Neil E W J, et al, Simultaneous nitrification and denitrification in aerobic chemostat cultures of Thiosphaera pantotropha, Applied Environmental Microbiology, 1988, 54(1): 2812~2818
  [10] Van Neil E W J, Nitrification by heterotrophic denitrifiers and its relationship to autotrophic nitrification, Ph D Thesis, Delft University of Technology, Delft, 1991
  [11] Hanaki K, Hong Z and Matsuo T, Production of nitrous oxide gas during denitrification of wastewater, Water Science and Technology, 1992, 26. 1027
  [12] Marshall Spector, Production and decomposition of nitrous oxide during biological denitrification, Water Environmental Research, 1998, 70: 1096~1098
  [13] Zheng Hong, et al, Greenhouse gas-N2O production during denitrification in wastewater treatment, Wat. Sa. Tech., 1993, 28(7): 203~207
  [14] Lloyd H and Ketchum Jr., Design and physical features of sequencing batch reactors, Water Science and Technology, 1997, 35 (1): 11~18
  [15] Hyungseok Yoo, Kyu-Hong Ahn. Nitrogen removal from synthetic wastewater by simultaneous nitrification and denitrification (SND) via nitrite in an intermittently-aerated reactor. Wat. Res., 1999, 33 (1): 145-154
  [16] Watanabe,Y et al. Simultaneous nitrification and denitrification in micro-aerobic biofilms, Wat. Sci. Tech., 1992, 26 (3-4), May 24-30: 511-522
  [17] Masuda S, Watanabe Y and Ishiguro M Biofilm properties and simultaneous nitrification and denitrification in aerobic rotating biological contactors. Wat. Sci. Tech., 1991, 23 (7-9): 1355-1363
  [18] Klangduen Pochana and Jurg Keller. Study of factors affecting simultaneous nitrification and denitrification (SND), Wat. Sci. Tech., 1999, 39 (6): 61-68
  [19] Turk O. and Mavinic D.S. Preliminary assessment of a shortcut in nitrogen removal from wastewater. Can. J. Civ. Eng., 1986, 13: 600-605
  [20] U. Abeling and C F Seyfried, Anaerobic-aerobic treatment of high-strength ammonia wastewater-nitrogen removal via nitrite. Wat. Sci. Tech., 1992, 26 (5-6): 1007-1015
  [21] Anthonisen A. C. Inhibition of nitrification by ammonia and nitrous acid. J.W.P.C.F, 1976, 48 (5): 835-852
  [22] Belmelle B. et al. Study of factors controlling nitrite build-up in biological processes for water nitrification, Wat. Sci. Tech., 1992, 26 (5-6): 1017-1025
  [23] L. Yang and J. E, Alleman. Investigation of batchwise nitrite build-up by an enriched nitrification culture. Wat. Sci. Tech., 1992,26 (5-6): 997-1005,
  [24] Cecen F And Gonenc I E, Nitrogen removal characteristics of nitrification and denitrification filters, Wat. Sci. Tech., 1994, 29 (10-11): 409-416
  [25] Mike O’Neill and Nigel J. Horan. Achieving simultaneous nitrification and denitrification of wastewater at reduced cost, Wat. Sci. Tech., 1995, 32 (9-10): 303-312
  [26] 李丛娜,同时硝化反硝化处理生活污水..东南大学硕士学位论文,1999,12
  [27] 吕锡武、李峰、稻村悠平、水落元之,氨氮废水处理过程中的好氧反硝化研究, 给水排水, 2000, 26 (4): 17-20
