厌氧—好氧—光化学法处理苎麻废水
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-11-01
来源 《中国给水排水》2002年第11期
作者 王宗平,裴华
关键词 苎麻废水 厌氧 好氧 光化学
摘要 采用厌氧—好氧—光化学法处理苎麻废水的实践表明,该工艺处理效果良好,出水各项指标均可达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的二级标准。
王宗平,裴华
(华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉 430074)
  摘 要:采用厌氧—好氧—光化学法处理苎麻废水的实践表明,该工艺处理效果良好,出水各项指标均可达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的二级标准。
  关键词:苎麻废水;厌氧;好氧;光化学
  中图分类号:X703.1
  文章编号:1000-4602(2002)11-0077-02
1 废水水量、水质
  某苎麻纺织厂建于1984年,同期建有废水处理站。原综合废水处理采用氧化沟工艺,但出水不能满足相关排放标准,而且电耗大,设备因年久失修已不能运行。该厂于2000年10月着手改造废水处理站,处理水量为1500m3/d。原水水质及排放标准(GB8978—1996的二级标准)见表1。
表1 综合废水水质及排放标准 项目 原水 排放标准 COD(mg/L) 1 800~2700 ≤300 BOD5(mg/L) 400~500 ≤100 SS(mg/L) 400~500 ≤200 色度(倍) 500~750 ≤80 pH
9~11
6~9
2 工艺流程及设计参数
2.1 工艺流程?
   改造后废水处理的工艺流程见图1。?
2.2 设计参数?
   主要构筑物及其设计参数见表2。
表2 构筑物尺寸及其设计参数 构筑物名称 规格及参数 数量 停留时间(h) 备注 ClO2氧化罐 V有效=30m3 1 2.4 由原有罐体改造 氧化塘 L=117 m,B=43m 1 160 由原氧化沟改造 厌氧滤池 V有效=1 043m3 1 16.7 将原调节池加高 并加填料构成 好氧接触氧化池 V有效=680m3 1 10.9 原调节池改造、加填料,采用微孔曝气 斜管沉淀池 表面负荷为1.33m3/(m2·h),长×宽×高=8.0m×12.0 m×4.5m 1   新建 砂滤池 ?V有效=54.5m3,v=4.1 m/h,长×宽×高= 3.5m×3.5m×3.2m 2   新建 缓冲池 V有效=125.4m3,长×宽×高=7.0m×7.0m×3.2m
1
2.0 新建 污泥浓缩池 8.0m×8.0m 1   原有 脱水机房 长×宽×高=8.0m×4.0m×3.5m
1
  新建 光化学反应器   1   专利技术
2.3 工艺特点?
  ①充分利用原有设施(见表2),因而节省了大量投资。?
  ②采用ClO2氧化预处理工艺可去除脱胶废水中的硫化物、铁、锰[1]和降解纤维素、木质素等。?
  ③由于漂洗废水中含有大量的麻绒,故在漂洗车间的排水明渠内设粗、中格栅,在车间出口另设粗格栅3道。漂洗废水与脱胶废水在明渠(长约200m,兼起降温作用)中混合后流入氧化塘。为保证厌氧滤池的处理效果,在氧化塘出水槽内设置4道中格栅。所有格栅均采用人工清渣并进行资源回收。实践表明,通过设置多重粗格栅基本解决了苎麻废水处理中难以解决的麻绒问题,为后续处理创造了良好的条件。
  ④采用厌氧消化可改善废水的可生化性。?
  ⑤采用的光化学技术不仅能去除COD,而且具有良好的脱色效果[2~4],其机理在于生成的氧化能力极强的·OH可氧化、降解甚至矿化有机物[2]。光化学反应器的尺寸为×H=2m×6m,停留时间为15min,采用连续进水。灯源为汞灯,共18个,总功率为36kW。
3 实际运行效果
3.1 絮凝剂的投量
   采用的聚合氯化铝对COD和色度都具有较好的去除效果,在聚合氯化铝投量为50~800mg/L时,投量越大沉淀和过滤对COD和色度的去除率也越高。当絮凝剂投量达到200mg/L时COD和色度经过后续光化学反应器的处理均能达标,如果不经光化学反应器处理,即使聚合氯化铝投量达到800mg/L时色度仍不能达标。综合考虑运行费用和其他因素,絮凝剂投量确定为200mg/L。
3.2 光化学反应器的处理效果
  光化学反应器具有良好的脱色效果,同时也能去除部分COD。当进水COD浓度约为350mg/L时,其COD去除率一般可稳定在20%左右;进水色度为250倍时,其色度去除率可稳定在85%左右。
3.3 系统运行结果
  调试期间各处理工段出水的COD和色度见表3。综合废水经系统处理后COD总去除率为88%,色度总去除率为95%,各项指标均能达到GB8978—1996的二级排放标准,其中氧化塘对COD的去除率达到了50%。?
表3 各处理工段出水的COD和色度 项目 进水 氧化塘出水 厌氧—好氧出水 混凝沉淀出水 光化学反应器出水 COD(mg/L) 1812~2665 986~1468 417~525 304~423 236~289 色度(倍数) 500~750 400~600 300~450 200~300 20~40
注:数据测定时间为2001年5月—7月。
  该工程总投资(改造、新建)为220万元,运行费用约1.35元/m3。?
4 结语
   工程实践表明,厌氧—好氧—光化学法处理苎麻综合废水是可行的,其COD去除率可达88%,色度去除率达95%,出水各项指标均满足GB8978—1996的二级排放标准。
  [1]杨智宽,韦进宝.污染控制化学[M].武汉:武汉大学出版社,1998. ?
  [2]Nilsun H Ince.“Critical”effect of hydrogen peroxide in photochemical dye degradation [J].Wat Res,1999,33(4):1080-1084.?
  [3]Deng Nansheng,Wu Feng,Luo Fan,?et al?.Photodegradation of dyes in aqueous solu tions containing Fe(Ⅲ)-oxalato complex[J].Chemosphere,1997,35(11):2697-2706.
  [4]Wu Feng,Wang Zongping,Deng Nansheng.Decolorization of AZO dye solutions photoinduced by ferric oxides[J].Fresenius environmental bulletin,2001,10(3):284-286.
  电  话:(027)87412749 13807188402?
  E-mail:[email protected]
  收稿日期:2002-04-08
