大连沙河口净水厂污泥处理系统运行调试及几点启发
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2002-11-01 |
来源 | 中国土木工程学会水工业分会机电委员会机械专业四届二次学术交流年会 | ||
作者 | 李燕,黄红旗 | ||
摘要 | 大连市自来水集团有限公司 李 燕 大连国际合作(集团)股份有限公司 黄红旗 大连沙河口净水厂污泥脱水项目采用瑞典阿法拉伐公司生产的ALDEC508脱水机组,共3台,2用1备,每台机组设计处理能力要求为:污泥进料量≤20m3/hr, 污泥含固率≥2.5%d.s(w/w),固体送料量≤500kg/hr,泥 ... |
大连市自来水集团有限公司 李 燕
大连沙河口净水厂污泥脱水项目采用瑞典阿法拉伐公司生产的ALDEC508脱水机组,共3台,2用1备,每台机组设计处理能力要求为:污泥进料量≤20m3/hr, 污泥含固率≥2.5%d.s(w/w),固体送料量≤500kg/hr,泥饼干度≥25%d.s(w/w)。整个污泥处理系统的工艺流程为:
主要设备详见下表:
设 备 名 称 型 号 单 位 数 量 脱水离心机 ALDEC508 台 3 污泥输送泵 SEEPEX35-6LBN 台 3 污泥进料泵 SEEPEX17-6LBN 台 3 污泥切割机 SEEPEX25/201-1-F10-1 台 3 絮凝剂投加泵 SEEPEX1-6LBN 台 3 三台阿法拉伐ALDEC508卧螺离心机及配套系统是用于污泥脱水,使脱水后的污泥可达含固率百分之二十五或以上,而固体回收率要达百分之九十八或以上,污泥处理量为500kg/hr。
2002年7月31日 至 8月3日对该系统进行了运行调试,调试细节如下:
·堰板
三台脱水离心机配上R130毫米堰板。
·转鼓速度
转鼓速度设定于2900转。
·螺旋转子的差速与扭矩
螺旋转子的差速与两行星齿轮箱小轴速度成正比,而小轴速度是由DSC控制器经电子涡流制动器作转速控制。
DSC控制器可设定于差速控制模式来操作,扭矩过高时,自动转为扭矩控制模式。
在调试过程中,大部分的运行参数是设定在差速为14rpm,最高扭3.10KNm的状态。
·污泥量
污泥量可通过污泥进料泵的转速来改变,安装电磁流量计计算污泥量,污泥进料泵最大的处理量可达每小时21立方米。
·絮凝剂型号
Ciba公司的干粉状高分子絮凝剂,型号是Z7653.
·絮凝剂浓度
调试中使用的絮凝剂,是在厂方的自配投药系统里自动调配,并稀释至0.24% W/W浓度,然后贮存在贮存缸内备用。
·絮凝剂投加量
絮凝剂投加量可通过投药泵的转速来改变,安装电磁流量计计算投药量,投药泵最大的处理量可达每小时1.5立方米。
·样板化验
在调试期间,所有样板(包括进料污泥,脱水泥饼)是由阿法拉伐公司的MA40仪器来化验的。
·调试结果
在经过详细的测试及样板化验分析结果,在测试数据表(见附表)中可证明这三台阿法拉伐ALDEC508卧螺离心机能把污泥脱水成含固率达百分之二十五或以上的泥饼,而固体回收率则达百分之九十八或以上,污泥处理量为500kg/hr。
在现有的污泥下,离心机在配合DSC控制器的运行参数设定在差速为14rpm,及最高扭矩为3.10KNm的状态下,配合絮凝剂用量于2.61公斤/公吨干泥,进料污泥的浓度为4.88%,其处理量可达每小时10立方米,相当于污泥处理量为488kg/hr,泥饼干度可达含固率百分之二十五,而固体回收率也达到百分之九十八。
当增加絮凝剂用量到3公斤/公吨干泥时,污泥处理量达到730kg/hr,泥饼干度可达含固率百分之二十六,而固体回收率也达到百分之九十八。
上述运行调试以及过程中遇到的具体问题给了我们很多启发,总结如下:
1.通过实验来选定絮凝剂的最佳品种和投加量是一个非常重要的环节。
由于净水厂从运行至污泥系统调试之日一直没有进行沉淀池除泥,污泥储存时间太长,因此絮凝剂用量需按实际情况来定。本次运行调试中使用的絮凝剂是在厂方的自配投药系统里自动调配后贮存备用的,从测试数据表中不难看出,我们在不同机组用了几个絮凝剂流量来试验,从中分析并寻找最佳投药量。调试过程中我们也使用国产药剂做过试验,结果是泥饼含水率大增,含固率和固体回收率两个参数值大大脱离了指标要求,显然这份国产药剂的品种不适合。
絮凝剂投加是整个污泥处理系统中一个重要组成部分,由于调试用的Ciba公司的Z7653型干粉状高分子絮凝剂的价格是国产药剂的好几倍,从长远使用来说不够经济,因此我们拟从国产的药剂品种中再做试验,争取找到性能价格比最优的絮凝剂。
2.爱护使用设备对整套系统的运行寿命至关重要。
在整个污泥处理系统运行之前我们做了精心的准备工作,冲洗所有工艺管路,包括污泥输送管路、冲洗水管路及絮凝剂投加管路,以防止小石块、悍屑等硬质固体杂质对螺旋泵、离心机造成损坏;对污泥调节池、浓缩池、污泥贮池进行清洗,用水洗刷池壁,清除土建施工留下的残留物,清扫池底的砂砾、污物等(事先将水下搅拌机、潜水泵保护起来,以防污泥污染)。这些琐事我们如此认真去做,就是为了让设备在一个很好的条件下工作,以后的日常设备维护也必须重视,否则再好的设备也会使用不灵,降低寿命。
3.系统设计时如能具体考虑净水厂沉淀池污泥的性质,设计方案会更具合理。
在实际运行调试过程中,我们发现浓缩池的设计容积偏大,按实际运行只用一个浓缩池就够了。分析主要原因是设计方案比照了污水处理厂的系统设计,而我们净水厂沉淀池污泥性质系水库水投加铝盐絮凝沉淀后产生的污泥, 污泥负荷(固体通量)不大,无机成份达90%,系无胶质状的沉淀性能好的污泥,因此浓缩池的设计容积完全可以减少。
同样,构筑物的排布也不尽合理,从运行调试的实际情况看,污泥脱水机房可以不单独建,可将离心脱水机等脱水机房的设备移到污泥浓缩间排泥泵房的位置(空间足够大),排泥泵的作用则由污泥输送泵来完成(也就是说不需用两级污泥泵),这一设想如能实现整套系统可以节约投资近200万元而且构筑物的布置也更加紧凑。
4.污泥处理系统在净水厂的应用十分必要
我们这套系统投资了1700万元,主要设备离心脱水机等是国外具有丰富运行经验的成功产品,可以说这套系统在目前全国来讲也是很先进的、成功的。在净水厂内建设污泥处理系统解决沉淀池污泥直接排入河道造成污染的问题符合并顺应了当前环境保护的要求,尽管一次性投资不小,但从长远来看是十分必要的。
测 试 数 据 表
日期:2002.08.03 地点:大连 厂名: 大连沙河口净水厂 机 型:ALDEC508 泥龄:贮存两月以上 絮凝剂:Ciba Z7653 调试人: 序号 1 2 3 4 5 6 日期 3/8/2002 3/8/2002 3/8/2002 3/8/2002 3/8/2002 3/8/2002 机号 3 3 3 2 2 1 取样时间 10:47 11:13 11:45 14:00 14:30 15:22 主电机运行电流A 58 58 58 61 56 67 传鼓转速rpm 2890 2890 2890 2900 2900 2890 差速rpm 14.8 11.9 15.3 14.0 14.2 13.5 扭矩KNm 3.25 3.26 2.41 2.74 2.02 3.04 堰板半径mm R130 R130 R130 R130 R130 R130 控制方式Dif/Toq Toq3.10 Toq3.10 Toq2.20 Tif15.1 Tif14.2 Toq3.10 污水进机流量m3/H 14.8 14.7 14.7 15.0 10.0 14.5 污水含固率%(MA40) 4.88 5.02 5.11 4.84 4.88 4.58 污泥量kg/hr 722 738 751 726 488 664 絮凝剂流量L/H 1450 1120 920 930 530 1000 絮凝剂浓度% 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 稀释水流量L/H 1500 1500 1500 1500 1000 1000 泥饼含固率%(MA40) 29.58 28.33 26.63 26.67 25.12 27.98 清液含固率mg/l(估计) 300 300 600 600 900 400 絮凝剂投加率 kg/ton 4.82 3.64 2.94 3.07 2.61 3.61 污泥固体回收率% 99.4 99.4 98.9 98.8 98.2 99.1论文搜索
