DNY型带式浓缩压滤一体机的开发研制
论文类型 | 其他 | 发表日期 | 2002-11-01 |
来源 | 中国土木工程学会水工业分会机电委员会机械专业四届二次学术交流年会 | ||
作者 | 赵秉森,赵向荣,韩文明,翟起望 | ||
摘要 | 中国市政工程华北设计研究院 赵秉森 赵向荣 天津市仓源机械有限公司 韩文明 翟起望 1、浓缩压滤一体机开发研制的必要性 污泥处理是污水处理系统的重要组成部分,在污水处理厂的全部 基建费用中,用于污泥费用约占总费用的20-50%,甚至更高,因此对污泥的处理都非常重视。 ... |
天津市仓源机械有限公司 韩文明 翟起望
1、浓缩压滤一体机开发研制的必要性
污水处理过程中产生的污泥因含水量高,体积大,输送处理都不便,因此必须经过浓缩,缩小体积,以利后续工序的进行。我国城市污水处理厂过去普遍采用混凝土结构的浓缩池,上面设置带栅耙的浓缩机,主要依靠重力来进行浓缩,这种处理方法占地面积大,土建费用高。近几年来污水处理新工艺不断出现,如:由普通的活性污泥法,发展为AO法、A2O法、氧化沟工艺、SBR工艺等等,在这些工艺中大都采用了生物除磷脱氮的先进技术,污泥的浓缩,如继续用污泥浓缩池已不能满足工艺的要求。这是因为现在采用的AO法、A2O法,即厌氧-缺氧-好氧生物除磷工艺其基本原理是:在厌氧状态,活性污泥中的磷以正磷酸盐的形式释放到水体中,在好氧状态时,水体中的正磷酸盐又被活性污泥大量吸收,经过二沉池沉淀,将含磷的剩余活性污泥排出,达到除磷的目的。如果这部分污泥又进入厌氧状态的浓缩池,磷又二次释放,使前面的除磷工序前功尽弃。因此有必要把含磷的污泥直接进入浓缩机进行浓缩和压榨脱水。这是除磷脱氮工艺对设备提出的要求,也是今后污泥处理设备的发展方向。我国刚开始起步,今后这种类型的设备应大力进行开发研制,以满足目前市场的需求。
2、浓缩压滤一体机的特点
带式浓缩压滤一体机与普通的带式压滤机虽然在外形上有相似之处,但在机体结构上确有本质的不同,因为污泥的浓缩段和压榨段水力负荷不同,相差很大,浓缩段的水力负荷很高,而这一段的固体又非常难于分离和控制,因此浓缩段的设计是浓缩压滤一体设备的关键。DNY型带式浓缩压滤一体机,浓缩段的主传动采用无级调速装置,滤带速度为3.4-17M/min,调速范围广,且无级可调,这样就可以适应不同含水率及不同类型污泥的脱水要求。此外,浓缩段还设有8个互相交错的泥耙,絮凝后的污泥,经过泥耙后形成垄沟,絮凝分离出来的水很容易从垄沟中通过滤带分离出来,达到浓缩脱水的目的。浓缩段的水力负荷一般为20-30M3/h.m,进泥的含水率为99.5-98%,经过浓缩后含水率为96-97%,进入压榨脱水段,最终泥饼的含水率为75-80%。
浓缩压滤一体机设备适用于AO法、A2O法、氧化沟工艺、SBR工艺,经二沉池排出的剩余活性污泥不用浓缩直接进入本机进行浓缩压滤脱水。可省掉混凝土结构的浓缩池,节省项目工程用地50-60%,减少建设投资,是除磷脱氮工艺不可缺少的设备。
3、DNY型带式浓缩压滤一体机主要技术参数
DNY1000型带式浓缩压滤一体机主要技术参数见表1,外形及安装尺寸见图1。
表1 DNY1000型带式浓缩压滤一体机主要技术参数
DNY1000型带式浓缩压滤一体机由中国市政工程华北设计研究院和天津市仓源机械有限公司合作开发研制,该设备现已安装天津市纪庄子污水处理厂进行生产性工艺试验。
