柠檬酸废水生物处理过程中的pH值问题
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-10-01
来源 《中国给水排水》2002年第10期
作者 马三剑,刘锋,吴建华,蒋京东,郭维华
关键词 柠檬酸 废水处理 pH值
摘要 从化学角度讨论柠檬酸废糖水处理过程中的pH值变化问题,阐述了预处理出水不需投加碱性药品(调节pH值)而直接进入深度厌氧反应器的化学基础,并分析了加碱性药品带来的技术问题。
马三剑,刘锋,吴建华,蒋京东,郭维华?
(苏州科技学院 环保应用技术研究所,江苏苏州 215011)
  摘 要:从化学角度讨论柠檬酸废糖水处理过程中的pH值变化问题,阐述了预处理出水不需投加碱性药品(调节pH值)而直接进入深度厌氧反应器的化学基础,并分析了加碱性药品带来的技术问题。
  关键词:柠檬酸;废水处理;pH值
  中图分类号:X703
  文章编号:1000-4602(2002)10-0039-03
  柠檬酸生产废水基本上都采用预处理—厌氧—好氧的方法进行处理。在处理的不同阶段,废水的pH值变化幅度很大:如在预处理中,废水的pH值很快从5~6下降到4左右;在深度厌氧反应器中,pH值自动从4上升到6.5~7.0;在好氧池中,pH值会上升到8~9。因此,常投加碱性或酸性物质以满足不同微生物的生长环境的需求。不过,投加化学药品提高了处理成本,同时也不利于环境治理。笔者用化学方法讨论了柠檬酸废水处理过程中的pH值问题,阐述了不必加碱性药品的化学基础,并分析了因投加碱性药品所带来的技术问题。
1 废水的主要成分
  我国的柠檬酸生产都采用钙盐提取法,在生产过程中会产生大量的废水(固液分离后残液和洗糖水),其组分见表1。
表1 柠檬酸废水的组分   g/L? 组分 总糖 葡萄糖酸 草酸 其他杂酸 浓度 5~7 0.8~1.2 1~1.5 1.5~2 组分 蛋白质 柠檬酸 钙离子 总钙 浓度 1.5~3 2~3 0.4~0.6 0.6~0.8
  另外,水中还含有NH4+、K+、Na+、Mg2+、Fe3+、Al3+等阳离子和Cl-、SO42-、H2PO4-、HPO42-等阴离子。在生物处理过程中废水所含组分将发生变化,同时也改变着废水的pH值。
2 原水的pH值和钙浓度
  柠檬酸是一种酸性较强的三元有机酸,它和氧化钙反应生成柠檬酸钙。柠檬酸和柠檬酸钙将形成“缓冲溶液”,而柠檬酸根的浓度和柠檬酸浓度的比值决定着反应生成液的pH值(见表2 )。
表2 中和液在不同C酸/C酸根时的pH 值? C/C酸根 0.0001 0.005 0.01 0.1 1 pH 7.22 5.52 5.22 4.22 3.22
  柠檬酸提取工艺要求温度为80 ℃、pH=5.5左右为中和反应的终点,在此条件下实测得柠 檬酸钙的溶解度为3g/L左右,再由表2通过计算可知C酸/C酸根=0.005,因此废水中的柠檬酸主要以柠檬酸根形式存在(>99%),酸根浓度为16mmol/L,酸浓度为0.08mmol/L。钙离子作为阳离子需和柠檬酸根平衡,所以Ca2+=325mg/L=8mmol/L,柠檬酸浓度=2300mgCOD/L。?
  除了柠檬酸钙之外,水中还有异柠檬酸钙、草酸钙、葡萄酸钙、碳酸钙、氯化钙、硫酸钙等,故实测的Ca2+浓度一般为400~600 mg/L(10~15mmol/L)。另外考虑到还有以微晶体存在的钙盐结晶,总钙浓度可能很大(600~800mg/L)。除Ca2+外,废水中还有K+、Na+、Al3+等阳离子(约10mmol/L),这些阳离子一般和Cl-、SO42-等平衡,当这些阴离子不足时其可能以有机酸盐的形式存在,使废水的pH值有所升高。?
3 预处理时pH值下降
  在60~80℃条件下,废水中的糖、有机酸、蛋白质在沉淀池和调节池中迅速水解酸化成小分子有机酸(如挥发性脂肪酸VFA)。通过长期监测发现,一般经预处理后的原水VFA浓度为90~100mmol/L(6500~7500mgCOD/L),此值和预处理方法、停留时间等因素有关。
  为了讨论方便,假定大部分VFA为乙酸,经酸化后生成的乙酸根一般与Ca2+离子相平衡,由于Ca2+离子浓度基本不变,所以酸根浓度也不变。经酸化生成的乙酸量越大(酸的浓度越高),则pH值越低。预处理的废水pH实测值一般为4左右。
4 在厌氧反应器中pH值升高
4.1 CO2 分压造成 pH 值变化
  在厌氧反应器内,沼气中CO2的体积分数一般为30%~60%(和污染物中H、C、O等元素的比例及反应器的构型有关),其分压为大气中CO2分压(30.4Pa)的1000~2000倍,这使得CO2的溶解度也相应提高。沼气中的CO2分压每增加1倍,水的pH值将下降0.3~0.4个单位,正常运行时厌氧反应器中的pH值主要由CO2分压控制。
4.2 金属离子对pH值的影响
  在厌氧反应器的进水中存在着大量的有机酸盐,在厌氧反应过程中有机酸根被降解而浓度降低。CO2溶于水生成HCO3-并取代有机酸根而和阳离子形成碳酸氢盐。所以,反应器中的废水可看成由微量的柠檬酸、少量挥发酸、大量碳酸和Ca2+组成的溶液。?
  当沼气中的CO2分压为30.4kPa时,碳酸浓度C酸=0.01mol/L=10mmol/L,则C酸/C酸根=10/25=0.4(Ca2+平均浓度为12.5 mmol/L),故形成缓冲溶液的pH值为6.7左右(见表3)。如果废水中缺少和碳酸氢根相平衡的阳离子,则必然导致C酸/C酸根值增加而降低厌氧反应器中的pH值。可见,正常运行的厌氧反应器的pH值和进水的pH值没有根本的联系。
表3 不同碳酸和碳酸氢根浓度比时的pH值 C酸/C酸根 0.005 0.01 0.1 0.4 1 10 pH 8.6 8.3 7.3 6.7 6.3 5.3
4.3 厌氧反应器中的 pH 值
  如果厌氧反应良好,一般厌氧反应器中VFA(酸和酸根之和)浓度<3~5mmol/L。当沼气中CO2的体积分数为30%~50%时,碳酸的浓度为10~16mmol/L,阳离子除了小部分和VFA相平衡外,主要和碳酸氢根相平衡,在这种情况下反应器中的pH值受[H2CO3]/[HCO-]控制,依前述方法可算得pH值为6.3~6.7。
  如果厌氧反应控制不好而发生“酸化”或“酸败”,则反应器中的VFA可达120mmol/L甚至更高,因而反应器内废水的pH值(受VFA控制)和预处理时一样(<3~4)。
4.4 不同深度处的 pH 值
  废水中的H2CO3浓度和沼气中的CO2分压成正比,而CO2分压和产生沼气处的水深及沼气中CO2的含量有关。在反应器中不同深度处的HCO3-浓度和Ca2+浓度基本相等,但H2CO3浓度随深度变化而变化。假定在任何深度处的沼气和水都呈气液平衡,那水越深则pH值越低(当CO2体积分数为35%时,一般深度每增加10.3m,pH值降低0.3~0.4个单位)。
  在测定pH值过程中,一般很难保证CO2不从水中逸出,因此所测得的值总比实际值高。
4.5 不同性质废水的 pH 值调节
  在深度厌氧反应器中,有机酸被降解后其浓度下降而pH值上升,甚至会出现pH值过高(>8),这时将影响厌氧反应的顺利进行。因此对于这样的废水应注意,若加碱调节pH值会对厌 氧反应产生影响。譬如在柠檬酸废水处理中尽管调节池中的pH值为4,但因柠檬酸废水中含有较多的Ca2+和其他阳离子,故不必加碱性物质来调节pH值。此时若加入大量的碱性物质,则厌氧进水的pH值将达到7.0以上,使得厌氧反应器中的pH值过高而严重影响厌氧反应的进行。
5 曝气池中pH值过高
  在好氧曝气池中CO2被从水中吹脱,此时和阳离子平衡的是OH-,这使得pH值急剧上升。当厌氧出水[HCO3-]=0.025mol/L时,好氧池中的pH=9.6,此时如果在厌氧池进水中投加碱性药品则厌氧出水中的HCO3-浓度一定会更高,好氧出水的pH值也会更高。
  柠檬酸废水在好氧段的pH值比估计值略低(一般为9左右),这可能是因为好氧池中的CO2是过饱和的。在pH值较高时必须考虑CO32-的作用,Ca2+和CO32-生成CaCO3沉淀,此时溶解态的Ca2+浓度和HCO3-、CO32-、OH-等浓度之和相等,多余的Ca2+以CaCO3沉淀形式存在。随着CaCO3的沉淀,最后形成碳酸的电离和CaCO3沉淀共存的平衡体系。在柠檬酸废水处理中,好氧池中的碳酸钙沉积必然会发生,而采用碱性药品调节厌氧进水pH值将加剧好氧过程中的CaCO3沉积,还可能造成厌氧反应器的CaCO3积累。
6 结论
  ① 柠檬酸废水的pH值约为5.5,由于Ca2+缓冲和厌氧池的稀释作用,预处理出水在进入厌氧反应器后pH值很快上升至6.5~7,故不需加碱来调节pH值。
  ② 厌氧反应器内的pH值由废水本身性质所决定,受进水pH值影响较小。对酸性废水进行厌氧生化是否需要调节pH值应具体情况具体分析,并且调节终点也不应以pH值达到中性做为判断标准,以避免在厌氧及好氧过程中pH值过高。
  [1]马三剑,蒋京东,刘锋,等.柠檬酸生产废水的治理[J].环境保护,2002(1):18-19.
  [2]王博彦,金其荣.发酵有机酸生产与应用手册[M].北京:中国轻工业出版社,2000.
  [3]贺延龄.废水的厌氧生物处理[M].北京:中国轻工业出版社,1998.
  电  话:(0512)68245831
  收稿日期:2002-06-18
