上海城市供水管网水质的调查分析
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-07-01
来源 《中国给水排水》2002年第7期
作者 陈寅,陈国光
关键词 管网水 水箱水 水质 管材
摘要 对上海市城市供水管网水质进行的调查研究表明,现有的管网对管网水质影响不大,水质基本稳定,但对1968年以前敷设的无涂衬的老管网应有计划地进行改造。全市屋顶水箱水质与管网水质基本没有差别,个别水箱的水质问题需通过进一步改善水箱密封性能及水箱材质来加以解决,有关部门应加强对屋顶水箱的管理以确保供水水质。居民或街坊目前使用的镀锌钢管对水质的感官指标影响严重,需尽快进行改造以使供水水质的感官指标进一步改善。
陈寅1, 陈国光2
(1.上海市水务局,上海200040;2.上海市供水调度监测中心,上海 200002)
  摘 要:对上海市城市供水管网水质进行的调查研究表明,现有的管网对管网水质影响不大,水质基本稳定,但对1968年以前敷设的无涂衬的老管网应有计划地进行改造。全市屋顶水箱水质与管网水质基本没有差别,个别水箱的水质问题需通过进一步改善水箱密封性能及水箱材质来加以解决,有关部门应加强对屋顶水箱的管理以确保供水水质。居民或街坊目前使用的镀锌钢管对水质的感官指标影响严重,需尽快进行改造以使供水水质的感官指标进一步改善。
  关键词:管网水;水箱水;水质;管材
  中图分类号:TU991.21;TU991.33
  文章编号:1000-4602(2002)07-0032-03
1 城市供水现状
  上海市共有14座水厂,总供水能力为720×104m3/d,其中以黄浦江上游水为水源的水厂有8座,以长江水为水源的水厂有6座。上海市管网主要采用铸铁管和钢管,管龄最长的已达100多年,由于以黄浦江水和长江水为水源的各水厂出水按侵蚀性的饱和指数和稳定指数计算都具有腐蚀性,为此1968年以后敷设的管道均涂有水泥砂浆内衬(占供水管道长度的80%)。为保障管网水质,出厂水保持余氯(以氯胺计)为1.5~2.5mg/L。目前上海城市供水约有10×104座屋顶水箱(10m3/座),可调节供水量为100×104m3/d。
2 城市管网对水质的影响
  由于出厂水具有腐蚀性,极有可能造成管网水的铁、锰、色度、浊度增高,又由于水中含有机物也可能造成细菌、大肠杆菌超标。1999年—2000年全市出厂水和管网水的色度、铁、锰、余氯的比较见表1。
表1 出厂水和管网水的色度、铁、锰、余氯比较 项 目 色度(倍) 铁(mg/L) 锰(mg/L) 余氯(mg/L) 出厂水 管网水 出厂水 管网水 出厂水 管网水 出厂水 管网水 平均值 合格率(%) 平均值 合格率(%) 平均值 合格率(%) 平均值 合格率(%) 平均值 合格率(%) 平均值 合格率(%) 平均值 合格率(%) 平均值 合格率(%) 1999年 6 100 7 99.20 0.03 100 0.05 99.25 0.04 96.64 0.05 96.85 2.1 100 1.57 99.99 2000年 7 99.96 9 98.02 0.03 100 0.04 99.63 0.04 97.05 0.05 96.77 2.0 100 1.48 100 注: 色度、铁、锰、余氯的标准值分别为15倍、0.3 mg/L、0.1 m g/L、0.05 mg/L。
  从表1可以看出,出厂水与管网水比较,其色度合格率降低较多,铁合格率略有降低,锰合格率几乎持平,故可认为管网水因有轻微的腐蚀作用而造成色度、铁增加,但影响不大(80%的管道内壁有水泥砂浆内衬)。
  1999年—2000年出厂水和管网水的细菌、大肠杆菌、余氯、浊度合格率比较见表2。
表2 出厂水和管网水的细菌、大肠杆菌、余氯、浊度合格率比较 项 目 大肠杆菌 细菌 浊度 余氯 出厂水 管网水 出厂水 管网水 出厂水 管网水 出厂水 管网水 1999年 100 99.90 100 99.84 99.98 99.95 100 99.99 2000年 100 99.73 100 99.96 99.99 99.88 100 100
  从表2可见,出厂水与管网水的4项指标合格率变化不大(管网水大肠杆菌合格率降低0.18%,细菌合格率降低0.10%,浊度合格率降低0.07%,余氯合格率降低0.005%)。由于管网水的氯胺余氯浓度较高(1.48~1.57mg/L),细菌及大肠杆菌合格率只有轻微的降低,可见细菌在管网中再生或管网水受到污染的几率很小。
  1999年~2000年部分水厂出厂水和管网水浊度比较见表3。
表3 出厂水和管网水浊度比较 项 目 出厂水 管网水 增加值 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 吴淞水厂 0.27 0.19 0.52 0.34 0.25 0.15 闸北水厂 0.14 0.16 0.42 0.32 0.28 0.16 杨树浦水厂 0.33 0.36 0.57 0.50 0.24 0.14 浦东水厂 0.43 0.36 0.62 0.61 0.19 0.25 南市水厂 0.54 0.55 0.72 0.74 0.18 0.19 长桥水厂 0.49 0.48 0.72 0.71 0.23 0.23 闵行水厂 0.37 0.52 0.64 0.75 0.27 0.23 月浦水厂 0.22 0.18 0.36 0.27 0.14 0.09 凌桥水厂 0.22 0.19 0.41 0.43 0.19 0.23 泰和水厂 0.19 0.11 0.42 0.38 0.23 0.27 临江水厂 0.30 0.32 0.62 0.58 0.32 0.26 全市平均值 0.32 0.31 0.55 0.55 0.23 0.24
  由表3可知,各水厂管网水浊度与出厂水相比较,年平均值增加0.23~0.24NTU,考虑到新敷管网、管网末梢、管网阀门等因素也会造成管网水浊度增加,因而上海市管网对水质有影响但不太严重,今后应有计划地对一部分旧管网进行改造。
3 屋顶水箱对水质的影响
  在全市10个区的50幢多层住宅内设置100个采样点,根据管道的安装情况,住宅的1~3层以管网直接供水作为管网供水采样点(共设50个),4~6层以水箱供水作为水箱供水采样点(共设50个)。对100个采样点进行二次采样分析的结果见表4。
表4 管网和水箱供水的水质比较 项 目 管网供水 水箱供水 大肠杆菌 平均值(个/L) <3 <3 合格率(%) 100 100 细菌 平均值(个/L) 合格 合格 合格率(%) 100 100 余氯 平均值(个/L) 1.22 0.69 合格率(%) 0.85 0.95 浊度 平均值(个/L) 0.85 0.95 合格率(%) 99.5 99.0 色度 平均值(个/L) 8.5 8.6 合格率(%) 98.0 99.0 铁 平均值(个/L) 0.05 0.06 合格率(%) 98.5 99.0 锰 平均值(个/L) 0.05 0.05 合格率(%) 96.5 97.5
  从表4可以看出,除余氯值降低与在水箱中消耗有关外,管网供水水质与水箱供水水质没有很大差别。从市卫生监督所多年来对全市多层、高层水箱的水质监测情况看,以上7项指标合格率很高(基本达100%),当然也曾发现个别水箱由于管理不善发生污染的情况(对此有关部门应加强管理以确保水箱供水水质,同时水箱材质及密封性问题也需进一步采取措施加以解决)。
4 镀锌钢管对水质的影响
  目前上海市居民使用的自来水管基本是镀锌钢管,为了解居民使用镀锌钢管对水质的影响以及更换塑料管后水质的变化情况,所做调查的结果见表5。
表5 使用镀锌钢管与塑料管的水质比较 采样时间 管材 浊度(NTU) 色度(倍) 铁(mg/L) 锰(mg/L) 10月28日15时30分 塑料管 0.55 5 未检出 0.03 10月28日15时35分 镀锌钢管 0.50 5 0.03 0.03 10月29日5时15分 镀锌钢管* 6.5 40 0.70 0.06 10月29日5时18分 镀锌钢管 6.0 40 0.70 0.06 10月29日5时20分 塑料管* 0.50 5 未检出 0.03 0月29日5时31分 塑料管 0.55 5 0.02 0.04 11月4日5时05分 塑料管* 0.50 5 0.02 0.03 11月4日5时10分 镀锌钢管* 6.5 40 0.70 0.06 11月4日5时15分 镀锌钢管 3.5 20 0.37 0.04 11月4日5时16分 镀锌钢管 2.5 18 0.31 0.03 11月4日5时30分 镀锌钢管 0.50 5 0.03 0.03 11月4日5时35分 塑料管 0.55 5 未检出   注:*表示早晨用户首次开龙头取样;采样年 份为1998年。
  全市共设446个采样点,每天上午8:00~12:00采样,采样时需将用户管道放水大约5min。
  表5表明,如居民或街坊使用镀锌钢管,早晨第一次用水肯定会出现黄且浑浊的水,故需将管内存水放掉才能使水质符合标准;如使用塑料管或复合管则居民任何时候放出的水均能符合水质标准。因此,更换居民或街坊镀锌钢管是目前改善城市供水水质感官指标的有效措施。
  近期选择90个采样点进行放水前后的4项水质指标测定,其结果见表6。
表6  放水前、后的水质比较 项目 浊度(NTU) 色度(倍) 铁(mg/L) 锰(mg/L) 最高值 平均值 最高值 平均值 最高值 平均值 最高值 平均值 放水前 4.2 0.94 28 11 0.35 0.07  0.12 0.05  放水后 1.1 0.60 12 9 0.10 0.05 0.12 0.05
  虽然采样时大部分用户已用过水,少部分没有用过,但得出的结论同样表明:放水前取样的各项指标远远高于放水后取样的各项指标,因而更换用户镀锌钢管是必需的,是改善水质感官指标的有效措施。
5  结语
  上海的城市管网对色度、铁、锰等水质指标有一定影响(不是很大),对细菌、大肠杆菌、余氯合格率基本没有影响,这说明全市供水管网水质基本上是稳定的,现有的管网对管网水质影响不大,但对1968年以前敷设的无涂衬的老管网应有计划地进行改造,全市屋顶水箱水质与管网水质基本没有差别,个别水箱的水质问题需通过进一步改善水箱的密封性能及水箱材质来加以解决,有关部门应加强对屋顶水箱的管理以确保供水水质。居民或街坊目前使用的镀锌钢管对水质的感官指标影响严重,需尽快对这些管道有计划地进行改造以使供水水质的感官指标进一步改善。
  电  话:(021)62476232(陈寅) 63601350(陈国光)
  收稿日期:2002-05-13
