高含量氯化物污水校正系数法测定COD的探讨
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2002-07-01 |
来源 | 土木工程学会水工业分会排水委员会第四届第一次年会 | ||
作者 | 侯雅丽,吴国菊,刘振江,冯大成 | ||
摘要 | 侯雅丽 吴国菊 刘振江 冯大成 天津经济技术开发区污水处理厂 1 前言 天津经济技术开发区污水处理厂是天津滨海新区第一座污水处理厂。日处理污水十万吨,全套设备从挪威引进,引进SBR工艺整体技术和关键设备。经过几个月的试运行出水水质达到国家排放标准。该厂的建成对进一步改善投资环境,减轻 ... |
侯雅丽 吴国菊 刘振江 冯大成
天津经济技术开发区污水处理厂
1 前言
天津经济技术开发区污水处理厂是天津滨海新区第一座污水处理厂。日处理污水十万吨,全套设备从挪威引进,引进SBR工艺整体技术和关键设备。经过几个月的试运行出水水质达到国家排放标准。该厂的建成对进一步改善投资环境,减轻渤海水域的污染压力起到积极的作用。而开发区特殊的地理位置(未开发前是一片盐滩),决定了流进污水厂的污水,其氯化物含量是相当高的。如何消除采用重铬酸钾法测定COD时,氯化物对COD值的影响是我们化验室人员必须面对的课题。
化学需氧量(CODcr)是指在强酸性溶液中,一定量的重铬酸钾氧化水样中的还原物质,所消耗氧化剂的量。它是衡量水体中有机物相对含量的重要指标。对于污水处理厂的效果评价它是一个重要而易得的参数。
采用重铬酸钾标准方法测定,消除氯化物的干扰,一般采用添加硫酸汞使之与Cl-反应生成可溶性难离解的氯化汞络合物的方法。该方法操作简便,但汞盐对环境造成二次污染。
我厂生化处理前的水CODcr值在330~410mg/L,Cl-值在1600~2000mg/L。废水经生化处理后,有机物大部分被分解,出水COD值在90~130mg/L,Cl-值没有变化。降雨后Cl-值可达到2000~500mg/L。
采用标准曲线计算校正法可不加硫酸汞,准确测定高氯化物废水CODcr值。此方法与标准方法测定结果相对偏差在7%之内。
2 标准曲线计算校正法
2.1 标准曲线的绘制
(1)原理:
用标准方法测定不同浓度纯NaCl水溶液的COD值,将测定的结果绘成标准曲线。
(2)测定步骤:
配制不同浓度的NaCl水溶液,用CODcr标准方法(不加HgSO4)测定水溶液的CODcr(见表1)。
CODcr
序号 Cl 1250 1500 1750 2000 2250 1 281 338 380 445 500 2 289 346 401 450 516 3 284 341 398 453 516 均值 285 342 393 449 510
用y表示CODcr值,x表示Cl- 浓度值,绘制成标准曲线(见图1)。
曲线方程: y=0.2228x+5.9
相关系数: r=0.9996
实验证明氯离子的含量与测得的CODcr值存在良好的线性关系。其斜率为0.2228。
理论计算:2Cl- + 1/2O2 → Cl2↑ + [O]
1mgCl-相当于消耗0.225mg的氧(16/2×35.5=0.225)这与实际结果基本一致。
2.2 测定方法:
(1)原理:将含氯化物的水样,用重铬酸钾标准方法(不加HgSO4)测定的CODcr值写作CODcr(I)用硝酸银滴定法,测出水样中氯离子含量,按标准曲线计算出氯离子含量的CODcr值写作CODcr(II)该水样的CODcr值为:
CODcr= CODcr(I)— CODcr(Ⅱ)+α
(2)主要仪器和试剂:
a.仪器:全玻回流装置(标准磨口500ml三角烧瓶;300mm长的球形冷凝管;电炉;50ml酸式滴定管;10ml、20ml大肚吸管;50ml、100ml量筒。
b.试剂:C(1/6K2Cr2O7)=0.2500mol/LK2Cr2O7标准溶液;C[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]= 0.1mol/L溶液;试亚铁灵指示液;浓H2SO4;C(AgNO3)= 0.0141mol/L硝酸银标准溶液;铬酸钾指示液。
(3)测定步骤:
a.CODcr的测定:
吸取20ml水样于500ml三角烧瓶中,加入0.2500mol/L的重铬酸钾溶液10ml,慢慢加入浓H2SO430ml。加热回流,半小时后停止加热。略冷后,加入0.3gAgSO4继续回流1.5小时。冷却后,用90ml蒸馏水冲洗冷凝管取下三角瓶,溶液总体积不得少于140ml。溶液再度冷却后,加入三滴试亚铁灵指示剂,用已标定好的硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色变为红褐色即为终点。以20毫升蒸馏水代替水样,按上述分析步骤求得空白滴定值。
计算公式为:CODCr(mg/L)=[(V0-V1)×C×8×1000]/V2
式中:C—硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L)
V0—空白消耗硫酸亚铁铵标准溶液毫升数
V1—水样消耗硫酸亚铁铵标准溶液毫升数
V2—取水样毫升数
注:因为氯化物与硫酸银生成氯化银沉淀降低氯化物的化学需氧量,使CODcr(I)值偏低。所以在开始回流的半小时内,重铬酸钾将氯化物完全氧化成氯气后,再加入硫酸银。
b.氯化物的测定:
取适量水样,用蒸馏水稀释至50毫升,置于150毫升三角瓶中,加1毫升铬酸钾指示液,用硝酸银标准溶液滴定至砖红色沉淀刚刚出现为终点,同时做空白试验。
氯化物(mg/L)=[(V2-V1)×C×35.45×1000]/V
V1=蒸馏水消耗硝酸银标准溶液毫升数
V2=水样消耗硝酸银标准溶液毫升数
V=水样毫升数
C=硝酸银标准溶液浓度(mol/L)
2.3氯化物的干扰:
(1)加硫酸汞消除氯离子干扰法
标准方法中加0.4g硫酸汞络和水样的氯离子(氯离子浓度小于2000mg/L)。
HgSO4 + 4Cl- → [HgCl4]2-+ SO42-
K稳= 1.2×1015(25℃)
尽管[HgCl4]-2的稳定常数很大,但仍有少量氯离子存在,能被酸性重铬酸钾所氧化,致使测定结果偏高,产生正误差。
我们对不同浓度氯化物对CODCr的影响进行了试验。用基准邻苯二甲酸氢钾配制已知浓度COD值的水样,用分析纯氯化钠配制需要的氯化物浓度溶液。根据需要将两种溶液按不同比例制成混合配水,用标准方法测定(各加0.4g硫酸汞),CODCr测定值>CODCr配制值,其差值即为氯化物与汞络合后残存的CODcr值。结果见表2,将其绘制成曲线见图2。
实验结果表示按标准方法加HgSO4掩蔽氯离子后所测得的CODcr值与不加HgSO4测得CODcr值和0.2228[Cl-]的差值不相等。
CODcr≠COD(I)-0.2228[Cl-]
CODcr=COD(I)-0.2228[Cl-]+α
α为校正系数,就是一小部分未络合的氯离子产生的COD值,对于配制CODcr=125mg/L(750mg/L<[Cl-]<2000mg/L)的合成水样α=35+0.0154[Cl-]。
(2)校正系数的计算:
用上述方法对我厂进水、出水,CODcr分别在300-450mg/L和90-130mg/L,[Cl-]在1700-3500mg/L进行了实验和计算,将合成水样的α值,用于实际水样的计算,计算值和实验值相差很大,说明水样的氯化物浓度、有机物种类和浓度都影响校正系数α。针对我厂的进水和出水总结出以下两个公式。
即对于CODcr值在150mg/L以下水样
α=[Cl-]×1.6/(CODcr(I)-CODcr(II))
通过对21例样本的计算,CODcr测定的相对偏差6.5%。测定结果见表3。
对于CODcr值在300-450mg/L的水样
α=[CODcr(I)—CODcr(II)]×0.3
通过对10例样本计算,CODcr测定的相对偏差5.4%。测定结果见表4:
从我厂试运转开始至今,共做了三十几次实验,数据量不够大,但找出了影响校正系数α的因素。今后将积累更多数据,完善α值的计算方法,使之有更好的代表性。
3 结论:
1.用重铬酸钾法测定CODcr,当水样中Cl-的浓度较高,COD浓度较低时,用标准法测定COD产生较大误差,采用标准曲线计算校正法,不加硫酸汞掩蔽氯离子,避免了剧毒药品HgSO4对环境的污染,可准确测定污水COD值,测定相对误差小于7%。
2.标准曲线计算校正法中校正系数,与氯化物的浓度,污水中有机物种类和浓度有关,针对不同的水体推导出不同的α值。
1.《水和废水监测分析方法》 中国环境科学出版社 1998年版
2.《水和废水监测分析方法指南》 魏复盛 中国环境科学出版社 1994年出版
