东京的供水和水质
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-06-01
来源 《中国给水排水》2002年第6期
作者 高乃云,李富生,汤浅晶,刘隧庆,邓慧萍
摘要 高乃云1,李富生2, 汤浅晶3, 刘隧庆1, 邓慧萍1 ? (1同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海 200092;2日本国立岐阜大学工学部土木工学科,岐阜市柳户1番1,501-1193;3日本国立岐阜大学流域环境研究中心 岐阜市柳户1番1,501-1193)   中图分类号:TU9 ...
  中图分类号:TU991.21
  文献标识码:D
  文章编号 :1000-4602(2002)06-0087-02
  东京的水源主要是地面水,但也采用少量地下水,其比例仅占6%左右。地下水有的经消毒后使用,有的经接触过滤和消毒等简单处理。地面水源的处理流程主要是根据原水水质采用混凝、沉淀、过滤和消毒等常规处理外,还采用粉末或颗粒活性炭、臭氧、生物、曝气、锰砂接触过滤、多层过滤等方法中的一种或两种,使出厂水水质达到标准。东京具有完备的配水系统,共有137座配水站,344个配水池(有效容量达267×104m3),20个配水塔(有效容量约为5.4×104m3)。据不完全统计,东京的用水量为180542.2×104 m3/a,供水系统的用电量为828330524×104(kW·h)/a,自来水耗电约为0.46(kW·h)/m3。?
1 供水量和供水管道
  供水量的变化与供水人口有很大的关系,在1975年~1996年,1990年供水人口最多(1097.2万人);1980年的供水人口最少(1 034.0万人),此间最大日和平均日供水量见图1。
  从图1可见,东京的供水量变化不是很大,总的趋势是用水量在缓慢减少。?
  1975年—1996年东京人均供水量变化见图2。?
  由图2可见,人均供水量的变化范围略大于总供水量的变化范围。?
  东京的配水系统中,配水管道总长约为24000km,最大管径>2.0m。同时,东京也较重视水消防设施的建设,共设122175个市政消火栓,相当于管径>100mm的管道,平均每隔185m即设有1个消火栓。?
2 原水和自来水水质
  东京较大的5座净水厂均以地表水为水源,其中最大的朝霞净水厂(平均产水量为1212800m3/d)采用常规处理,其工艺流程的特点是三次加氯(有前加氯、中加氯和后加氯),同时 采用粉末活性炭;而金町净水厂(平均产水量为924900m/d)在常规工艺的基础上还采用臭氧与颗粒活性炭;东村山净水厂产水量为879200m3/d,采用常规处理工艺,但进行三次加氯;三乡净水厂(产水量为639 700m3/d)除常规处理外还采用粉末活性炭,但仅进行两次加氯(前、后加氯);三园净水厂的工艺流程与东村山水厂相同,产水量为267500m3/d。5座水厂的产水量之和约占东京都总供水量的84%,工艺流程上多采用粉末或颗粒活性炭(或臭氧与活性炭)进行深度处理,并且大部分进行三次加氯。?
  5座水厂的原水平均浊度只有9NTU;氨氮最高为0.88mg/L,最低为0.01mg/L,平均为0.20mg/L;有机物(CODMn)最高为30.4mg/L,最低为3.5mg/L,平均为6.6mg/L,该指标相当于我国CODMn值的3.95倍。?
  在东京的原水和出厂水的水质控制中,对两种产生泥土气味的化合物:土臭素(geosmin)和2甲基异冰片[2methylisoborneol(2MIB)]均进行了监控。这两种化合物即使浓度很 低(ng/L数量级)也能闻到,而且抗化学氧化性能很强,氯气和高锰酸钾都不能消除这两种化合物产生的气味。目前,日本的自来水厂采用颗粒或粉末活性炭来去除这两种化合物。在附加的饮用水水质标准参数中规定:采用粉末活性炭处理,要求土臭素和2甲基异冰片含量<0.02μg/L;而采用颗粒活性炭处理,要求这两种化合物的含量<0.01μg/L。?
  经自来水厂的常规处理和深度处理之后,这5座净水厂的出厂水水质令人满意,其浊度为零,色度也极低,而进、出厂水中的四氯化碳均为零,表明经水厂的常规和深度处理后,水中形成消毒副产物的前体物大部分被去除。实践证明,优质的出厂水水质仅仅依靠常规处理是难以达到的,除非原水水质特别好。?
  日本的饮用水水质标准中,除对CHCl3、CHBr2Cl、CHBrCl2和CHBr3有限定之外,还对这4种物质的总和(TTHMs)有限定(要求TTHMs<0.1mg/L),以严格控制消毒副产物的总含量。除水质指标外日本还有附加的优质饮用水水质标准参数,其中规定龙头水浊度<1NTU,进入配水系统的入口处浊度<0.1NTU;锰含量<0.01mg/L;有机物含量(CODMn)<3mg/L;溶解性总固体为30~200mg/L;Ca、Mg等(硬度)含量为10~100mg/L。同时还有26项监控参数,主要对农药等物质含量进行监控。
  洁净的原水是生产优质自来水的先决条件,水源保护政策的实施是使原水免受污染的保证,采用深度处理法是生产优质饮用水的有效措施之一。自来水能够直接饮用的基本条件是浊度为零,色度极低,出厂水中四氯化碳含量为零,大肠菌群检测不出,溶解性总固体相对也较低。?
  土臭素和2甲基异冰片两种产生嗅味的化合物应该列为饮用水水质指标。?
  E-mail:[email protected]
  收稿日期:2001-11-12
