牛仔服装洗漂废水处理典型工艺介绍
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-06-01
来源 2002年中国环境工程领域回顾与展望研讨会
作者 邵云海,朱竹人,杨文彬
关键词 洗漂废水 水解酸化 生物接触氧化
摘要 要 采用“预处理+A/O2+物化”工艺处理洗漂废水,处理量4400吨/天。进水BOD5: 100~200 mg/l、CODCr:300~700 mg/l、 SS:500~800 mg/l、pH:6~9、色度(稀释倍数)200~500倍。从2000年开始运行至今,出水各项指标符合《广州市污水排放标准》DB44 37-90一级“新改扩”要求,运行结果表明,该工艺处理效果稳定、工艺组合合理,处理费用低,是一种处理洗漂废水较好的工艺。
邵云海  朱竹人  杨文彬
( 广州中环万代环境工程有限公司,广州番禺 511430 )
  摘要 采用“预处理+A/O2+物化”工艺处理洗漂废水,处理量4400吨/天。进水BOD5 100~200 mg/l、CODCr:300~700 mg/l、 SS:500~800 mg/l、pH:6~9、色度(稀释倍数)200~500倍。从2000年开始运行至今,出水各项指标符合《广州市污水排放标准》DB44 37-90一级“新改扩”要求,运行结果表明,该工艺处理效果稳定、工艺组合合理,处理费用低,是一种处理洗漂废水较好的工艺。
  关键词 洗漂废水;水解酸化;生物接触氧化
1 概述
  广州某镇牛仔制衣行业较发达,配套的牛仔服装洗漂行业用水量较大,是该地区水环境的主要污染源之一。采用稳定可靠、操作方便、运行经济的洗漂废水处理工艺,对该地区和广州市水体环境的保护具有重要意义。我公司根据相关工程实践经验和理论研究,总结出一套运行稳定、经济的工艺流程、研发出一系列配套设备。
  根据创兴服装洗漂实业有限公司水质及达标要求,设计出“预处理+A/O2+物化”处理工艺路线。处理量4400吨/天,并于2000年完工验收运行至今,处理效果良好,出水稳定达标。
2 废水来源及水质
2.1 创兴服装洗漂实业有限公司洗漂生产工艺流程:
  产生废水主要工序有:洗水、脱水工序。
2.2 废水水质
该废水含有大量浮石、表面活性剂、多种助剂、酵素和少量染料。废水水质及达标要求(《广州市污水排放标准》DB4437-90一级“新改扩”)
单位:mg/l (pH、色度除外) 序号 项目 污染物 《广州市污水排放标准》
DB44 37-90一级“新改扩” 国家《纺织染整工业水污染物排放标准
(GB4287-92)》 1 BOD5 100~200 30 60 2 CODCr 300~700 80 180 3 SS 500~800 70 100 4 pH 6~9 6~9 6~9 5 色度(稀释倍数) 200~500倍 40倍 80倍
3 工艺路线
  洗漂废水由于其成分复杂、可生化性较差,是较难处理的工业污水种类之一。早期大多采用简单物化沉淀或气浮,然后用活性污泥法来处理。随着人们对周围水体的环境质量要求越来越高,排放污染物的控制指标(如BOD、COD)越来越严,我公司采用成熟的“预处理-厌氧(酸化水解)-接触氧化-沉淀-消毒”综合处理的工艺。废水通过沉砂、筛网过滤预处理后进入调节池,生化处理采用“厌氧(酸化水解)—接触氧化”,利用微生物多级新陈代谢来降解和去除废水中的污染物。生化后的污水采用沉淀池进行泥水分离,上清液在消毒池中经强氧化剂消毒,达到杀菌的目的,使之达到排放标准。
  工艺流程如图所示:
  本工艺主要分三部分:预处理、生化、物化。
3.1 预处理主要构筑物及工艺说明
沉砂池:去除泥沙等杂质。
  ·筛网滤池:该池自行设计开发,有效去除废水中的布毛、塑料袋等杂物。为后续生化作预处理。过滤面积12m2,目数60目。
  ·调节池:对来水进行匀质、调节水量。有效容积1332m3,停留时间7.2h。
3.2 生化处理主要构筑物及工艺说明
厌氧反应池:污水在厌氧反应池中进行酸化水解处理,提高污水的可生化性,并为下一步的曝气氧化处理提供必要的条件。有效容积1500m3,停留时间8.3h。
  ·接触氧化池:经厌氧酸化处理后的污水进入接触氧化池,利用鼓风机提供的空气和污水中的有机物繁殖填料上的微生物,从而达到处理的目的。汽水比17:1。有效容积1110m3,停留时间6.1h。
3.3 物化处理主要构筑物及工艺说明
·斜管沉淀池:污水由曝气池处理后进入斜管沉淀池,使污水进行泥水分离,沉淀下来的污泥回流到曝气池,剩余污泥排放到污泥浓缩池。表面负荷:1.2m3/m2.h。
  ·污泥系统:污泥经污泥浓缩池浓缩,泵入板框压滤机压滤后外运。
  ·污泥浓缩池有效容积225m3
  ·消毒池:沉淀后的污水经过强氧化剂消毒后达标排放。停留时间50min。
4 处理前后水质情况
创兴服装洗漂实业有限公司污水处理站进出水监测数据表
单位:mg/l (pH、色度除外) 项目
日期 废水进口各污染物 处理后出水指标 CODCr SS pH 色度 CODCr SS pH 色度 01.11.17 335.22 768.67 7.67 240 39.4 42.13 6.97 20 01.11.18 364.28 778.12 6.91 280 39.66 43.78 6.76 20 01.11.19 400.18 789.14 7.13 320 36.64 45.11 6.70 10 01.11.20 326.78 732.23 7.67 300 40.30 47.21 7.03 20 01.11.21 312.36 708.79 7.91 260 37.13 40.13 6.661 10 02.3.30 296.88 752.23 7.03 320 41.76 50.11 6.92 10 02.3.31 334.78 721.11 7.19 300 42.16 45.13 6.87 10 02.4.1 277.88 682.43 7.02 320 41.20 48.31 7.03 10 02.4.2 274.74 753.78 7.41 480 39.82 46.21 6.68 10 02.4.3 298.28 680.98 6.94 540 41.34 49.74 6.77 10 02.4.11 397.27 734.74 7.43 480 49.60 47.31 6.69 10 02.4.12 432.82 765.32 7.22 420 43.28 48.71 6.98 10 02.4.13 357.84 702.21 7.05 420 41.15 43.28 6.78 10 02.4.14 438.96 697.84 7.06 580 49.74 52.13 6.62 20 02.4.15 421.78 712.11 6.95 520 47.72 46.78 6.71 10
5 各影响因素的控制
  在调试运行中,对许多影响处理效果的因素进行摸索,得出良好处理效果。
5.1 预处理
预处理对该类废水是关键因素之一。我公司采用沉砂池去除浮石渣,采用自行设计的筛网滤池去除布毛等杂物,防止悬浮物破坏生化系统运行。
5.2生化处理阶段
影响生化处理的因素较多,主要有进水水质、pH值、温度、溶解氧、营养物等因素。
5.2.1 水解酸化及生物接触氧化都具有耐负荷冲击能力,为使生化处理效果稳定,生化进水CODCr值的波动对处理效果影响较小。
5.2.2 生化进水pH值一般控制在7~9左右。
5.2.3 生化池内最佳温度25~30℃。
5.2.4 厌氧池水解酸化溶解氧在0.5mg/l以下,生物接触氧化池内溶解氧控制在2~4mg/l。调试初期根据C:N:P=100:5:1计算出合理的N、P投加量,以满足微生物生长需要。
5.2.5 接触氧化池利用中间沉淀池分为级、二级两段,充分发挥不同微生物群的降解污染物不同功效,对污染物进行有针对性降解。
5.3物化处理:及时排泥。
6 增城市创新服装有限公司污水处理工程主要经济指标
  废水处理量:4400吨/天。
  占地面积: 2200m2
总投资:  430万(不含征地费用)
  运行费用: 总装机容量204kW
  耗电量:  0.543kWh/m3污水
  操作人员: 6人(工资800元/人,0.04元/m3污水)
  加药:   0.15元/m3污水
  总运行费用:0.62元/m3污水
7 结论
  我公司采用此工艺建造了多家洗漂污水处理站,运行效果良好。可见利用“预处理+A/O2+物化”处理洗漂废水符合实际需要,该工艺及配套设备对该类废水具有良好的处理效果。能确保出水稳定达标。
  并从多家污水处理站的运行得知,当进水水量为设计水量的1/2—2/3时,该系统具有强大的污泥自消化能力,剩余污泥量仅为满负荷污泥量的1/5~1/7。
  利用该工艺设计的增城市创兴服装洗漂实业有限公司污水处理工程被评为“2001年广东省环保优秀示范工程”。
  1 顾夏声.水处理工程〔M〕.北京:清华大学出版社,1985
  2 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-92)》
  3 《广州市污水排放标准》DB44 37-90
