酸析工艺在粘胶纤维行业棉浆黑液处理中的运用和工艺设计
赵保生
(新乡白鹭化纤集团公司, 河南 453011 )
摘要 根据粘胶纤维生产特点和“以废治废”原则,采用酸析工艺对高浓度棉浆黑液水进行处理,具有投资少、处理成本低,COD削减明显等特点。
关键词 酸析、棉浆黑液水、COD。
酸析是处理木浆黑液的传统工艺,其主要过程是:在黑液中加入酸性水,将PH值调至2-3,使黑液中难以降解的木质素还原,以矾花形式析出,然后用物理方法进行固液分离,以实现COD的降解和碱木素的回用。
在粘胶纤维生产过程中,形成的废水主要包括:棉浆粕生产过程中形成的不同浓度的混合黑液废水(COD含量4200mg/l,含碱2.4g/l,PH值14以上)、粘胶长丝生产过程中形成的浓酸废水(H2SO4含量5g/l左右)、短丝二浴水(H2SO4含量18g/l左右)粘胶废水(COD含量900mg/l,PH值13以下)、及轻度酸性废水(含酸量300—900mg/l,锌25mg/l,COD200mg/l,PH值小于3)及轻度污染水。
粘胶纤维生产企业排放的主要污染负荷来自棉浆蒸煮黑液,根据污水处理“以污治污,分而治之,大幅度削减COD”的原则。正确使用酸析工艺,将棉浆蒸煮黑液高浓度、高效率提取并单独处理,最大限度降低排污负荷。可以有效降低处理成本。
1 酸析化验室试验:
1.1 取50ml浓黑液COD含量67000mg,用不同量浓硫酸滴加结果分析:
1.2 取COD含量为65760mg/L黑液水,用蒸馏水稀释为不同浓度,然后分别用废酸水(二浴水H2SO4含量28g/l)对不同浓度黑液酸析结果分析
(ml) COD
(mg/l) 色度
(倍) 废酸水
(ml) PH COD
(Mg/l) COD去除率
% 色度
(倍) 1 50 65760 18000 70 2-4 12480 54 400 2 50 50000 18000 50 2-4 11520 54 400 3 50 40000 18000 50 2-4 10400 49 333 4 50 32880 18000 35 2-4 8800 55 250 5 50 20000 18000 20 2-4 6880 51 333 6 50 10000 18000 10 2-4 4080 51 180 7 50 5000 18000 5 2-4 2400 47 180 8 50 3000 18000 3 2-4 1420 50 160
1.3 取COD含量为65760mg/L黑液水,用蒸馏水稀释为不同浓度,然后分别用废酸水(长丝生产废酸水H2SO4含量5g/)对不同浓度黑液酸析结果分析:
(ml) COD
(mg/l) 色度
(倍) 废酸水
(ml) PH COD
(Mg/l) COD去除率
% 色度
(倍) 1 50 65760 18000 300 2-4 4200 55 220 2 50 50000 18000 250 2-4 3920 53 220 3 50 40000 18000 200 2-4 3880 52 220 4 50 32880 18000 164 2-4 3680 52 200 5 50 20000 18000 100 2-4 2760 58 200 6 50 10000 18000 50 2-4 2460 51 200 7 50 5000 18000 25 2-4 1520 54 200 8 50 3000 18000 15 2-4 339 51 170
1.4按照酸性水(废酸水H2SO4含量5g/l左右)酸析黑液—黑液中和酸析上清液结果分析:
mg/l 毫升数
ml COD总量
(mg) 所需酸水量
ml COD含量
mg/l COD总量
mg 所需黑液水量 COD含量
Mg/l COD总量
mg 酸析黑液:中和黑液 COD消减率 50000 50 2500 250 3920 1176 50 10502 3676 50:50 53% 20000 50 1000 100 2760 414 50 7070 1414 50:50 58% 3000 50 150 15 339 22 50 1496 172 50:50 51%
2 试验分析
2.1从以上报表可以看出:酸析工艺可以明显削减黑液废水中COD含量。COD去除率与黑液浓度有直接关系。根据粘胶纤维企业棉浆黑液水组成,去除率在27%--51%范围内。酸析工艺对高浓度黑液处理十分有效。
2.2 从实验室分析可以看出使用酸析工艺完全实现了“以废治废”原则,没有增加任何生产成本。
2.3 根据“分而治之”的原则。对不同浓度黑液水可以采用不同酸析方法处理。
3 对年产25000吨棉浆粕的粘胶纤维企业污水处理酸析工艺设计
3.1 高浓度提取棉浆蒸煮黑液
按照使用单螺旋挤浆机每组两台串联使用,黑液提取率85%,对年产25000吨棉浆粕企业,每天可提取高浓度黑液(COD50000g/l)562吨。
3.2 对浓度特别高(50000mg/L)的黑液,可以用浓度比较高的硫酸(如短丝生产过程中产生的二浴水H2SO4含量18g/l)集中处理,以大大降低处理费用。按去除率40%计算,COD削减量可达10吨
3.3 对低浓度用长丝生产过程中产生的浓酸性水(H2SO4含量5g/l)酸析去除,然后用原黑液中和。可以看出采用酸析工艺,可以对1/2黑液进行酸析,用1/2自身黑液进行中和。按去除率40%,水量5000吨、COD含量2000mg/l计算,COD削减量可达2吨
3.4 如需要加大酸析量,可用碱液进行酸析后中和。COD削减量可达4吨
3.5 酸析后低浓度黑液再进一步进行生化处理。
4 工艺设计
4.1 工艺流程图
4.2 COD消减图解
4.3 统计结果
5 可行性分析
5.1 从以上分析可以看出,酸析工艺在棉浆黑液处理过程中起着十分重要的作用。对棉浆黑液部分酸析,COD削减量占总量的67%。全部酸析,COD削减量占总量的78%
5.2 酸析工艺很好克服了生化处理工艺提出的更高要求和运行费用。
5.3 对COD高浓度黑液酸析后不采用酸析后加絮凝沉淀剂,析出物在沉淀池沉淀后用离心沉降脱水机脱水处理。
5.4 由于酸析工艺去除的是难以生化部分,酸析后的黑液在生化过程中,将大大提高生化系统处理效率。
6 存在问题
6.1 进一步提高酸析去除率
为进一步提高酸析去除率,可考虑酸析后,投入高分子絮凝沉淀剂。
用912WG高分子絮凝沉淀剂进行投加试验:
ml COD
mg/l 色度
倍 废酸水
ml PH 加絮凝沉淀剂 COD
Mg/l COD
去除% 色度 1 20 47000 5200 42 2-3 3 8000 47.2 500 2 100 50000 5100 180 2-3 11 9500 46.8 500 3 250 50000 5000 450 2-1 25 9000 49.6 500
6.2酸析并非可以无限制提高COD去除率
由于酸析处理的是黑液中的木质素,而且随着COD 含量的降低去除率将明显降低,因此对COD含量特别低的黑液,则不可采用酸析工艺,必须通过生化处理以进一步降低COD负荷。
作者简介 赵保生,男,1966年6月3日生,大学本科,现任新乡白鹭化纤集团污水处理车间主任。
通信地址 新乡白鹭化纤集团污水处理车间、邮编453011电话(0373)3978920。
