韩国对饮用水中异臭味物质的处理获得改善
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-04-01
来源 天津市自来水集团有限公司技术资料
作者 杨福才,译
摘要 杨福才 译 1、前言   韩国净水厂多数以湖水或河水作为原水,由于藻类肆生等原因,出现异臭味问题,今后会更加恶化。本文对由于藻类等引起原5种物质产生饮用水异臭味问题,而需加以处理为目的,进行了二年小型实验,现将其结果予以介绍。 2、物质和方法   要消除的5种物质是土臭素、IPMP( ...
杨福才 译
1、前言
2、物质和方法
  要消除的5种物质是土臭素、IPMP(异丙基)、IBMP(异丁基)、TCA(三氯苯甲醚)、2-MIB(二甲基异冰片),在以特制的藻类槽内培养鱼腥藻藻属、微囊藻属、颤藻属的同时,一面将这些藻类加于原于中,再通过小型处理设施(20m3/d)。小型处理设施以Ⅰ(ρρ-1)和Ⅱ(ρρ-2)组成。ρρ-1采用常规处理(凝聚、沉淀、砂滤),并再以臭氧(O3)及颗粒活性炭(GAC)处理。ρρ-2以常规处理后,只GAC处理。处理状况为快速搅拌4.5min,凝聚32.5min,沉淀2.2h,砂滤188m/d,O37.5min(3--5mg/l)、剩余O3 0.1--0.2mg/l。GAC滤柱ρρ-1、ρρ-2各有4个,滤柱并列(A、B、C、D)。GAC对碘素吸附力为1000mg/g和1200mg/g,空柱接触时间(EBCT)设定10min、15min。将异臭味物质试样3L,用氯代甲烷抽出,浓缩成lml后,以GC-FID测定。
3、结果
  土臭素:原水中最高浓度85ng/l、平均15.6ng/l常规处理+O3处理去除率约35%,GAC滤柱A、B、C、D去除率顺序为63%、51%、60%、74%,空柱接触时间(EBCT)影响大,碘素吸附力几乎无影响。全部去除率70~80%。勉强在阀值以下。
  IPMP:和土臭同样,从原水中检出的次数多,平均浓度10.4ng/l,常规处理+O3处理去除率约40%,比其它异臭味去除率高,GAC滤柱去除率从A顺序为69%、61%、74%、82%,EBCT影响大,全部去除率约80%。
  IBMP:原水中检出次数少,常规处理+O3处理去除率约25%,GAC滤柱去除率从A顺序为63%、54%、60%、68%,比IPMP低,全部去除率约为70%。
  TCA:和IBMP同样,原水平检去次数少,常规处理+O3处理去除率约25%,除去率低,GAC滤柱去率A顺序为85%、65%、86%、69%。EBCT及碘素吸附力几乎无依存性,全部去除率约为80%。
  表1示出ρρ-1实验结果
表1   小型设施(ρρ-1)实验结果 异臭味原水常规处理+臭氧处理(O3)+颗粒活性炭处理(GAC) 滤柱A滤柱B滤柱C滤柱D EBCT15
2 1200 EBCT10
21200 EBCT10
21000 EBCT15
21000 土臭素15.610.43.95.14.22.7 IPMP10.46.11.92.41.61.1 IBMP705721262318 TCA27.520.63.27.22.86.4 2-MIB825923283121 单位:ng/l、EBCT:空柱接触时间(min)、Ⅰ2:碘素吸附力(mg/g)
  2-MIB:原水中平均浓度为82ng/l,常规处理+O3处理去除率约28%,GAC滤柱去除率从A顺序为61%、58%、48%、65%,和其他异臭味物质相比最低,全部去除率约70%。
  表2所示为ρρ-2实验结果,和ρρ-1不同的是,没有O3参加处理,一般比ρρ-1去除率低。最终浓度阈值高。
小型设施(ρρ-2)实验结果 异臭味物质原水常规处理+臭氧处理(O3) +颗粒活性炭处理(GAC) 滤柱A滤柱B滤柱C滤柱D EBCT15
2 1200 EBCT10
21200 EBCT10
21000 EBCT15
21000 土臭素15.613.84.25.66.74.9 IPMP10.49.52.93.63.12.0 IBMP766425312822 TCA27.524.56.18.35.44.7 2-MIB826526353723
  单位:ng/l,EBCT:空柱接触时间(min),Ⅰ2碘素吸附力(mg/g).
4、结论
  常规处理,5种物质去除率为15%,不能去除异臭味,如果加上O3处理和GAC处理的ρρ-1系统方法,异臭味物质能以处理到阈值以下。共时GAC处理条件是,空柱接触时间要在15min以上,这个要求很重要,在这样情况下碘素吸附力100mg/l就足能应付。
  如果韩国采用ρρ-1系统,该国多数成为净水厂原水的湖水和河水的异臭味问题可以解决,其饮用水水质得以改善。
