小区污水处理的技术应用
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-04-01
来源 《中国建设报/中国水业》第8期
作者 徐强
摘要 徐强   《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》明确提出:“十五”期间,所有设市城市都必须建设污水处理设施……缺水地区在规划建设城市处理设施时,还要同时安排污水回用设施的建设;城市大型公共建筑和公共供水管网覆盖范围外的自备水源单位,都应当建立中水系统,并在试点基础上逐步扩 ...
徐强
  《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》明确提出:“十五”期间,所有设市城市都必须建设污水处理设施……缺水地区在规划建设城市处理设施时,还要同时安排污水回用设施的建设;城市大型公共建筑和公共供水管网覆盖范围外的自备水源单位,都应当建立中水系统,并在试点基础上逐步扩大居住小区中水系统建设。
  住宅小区污水处理与回用是整个城市污水处理与回用的重要组成部分,对于排水可以纳入城市污水处理厂服务范围的住宅小区,其污水可以不必处理或只进行简单后直接排入污水管网;对于远离城市,暂时不能纳入城市污水处理厂服务范围的新建住宅小区、城市大型公共建筑和公共供水管网覆盖范围外的自备水源单位都应根据最终受纳水体情况以及是否回用来选择相应的处理工艺。
  小区污水处理系统组成及设计原则小区污水处理系统是指新建郊外住宅区、高级住宅区。疗养院、医院、公园、农场等的局部污水处理系统,其处理能力一般低于4000m3/d。小区污水处理系统的工艺原理与城市大型污水处理厂完全相同,处理流程由机械处理、生化处理和污泥处理等工段组成,其中核心处理工艺—生化处理可以采用生物膜法和活性污泥法。小区污水处理系统也有其自身特点和规律,在建设中应掌握以下原则:
  (1)小区污水处理设施的建设应遵循城镇排水总体规划和专项规划。
  (2)小区污水处理也可分为一级处理、二级处理和三级处理,一级处理通常指化粪池类型的处理方式;二级处理一般需要采用生化处理设施;三级处理一般指以回用水为目的深度处理措施。
  (3)理设施的占地和污泥产量应尽量少,选择性能稳定的设备,管理维护应简便易行。
  (4)处理系统应有较强的抗水量、水质波动的能力,以适应小区水质、水量波动较大的特性,一般均需设置调节池。
  (5)处理系统应达到国家有关恶臭、噪声等标准,不能影响小区居民的正常生活。
小区污水处理工艺流程
  根据小区污水处理系统设计原则,常用工艺流程如下:
  (1)生物接触氧化法(见图一)
  接触氧化法是小区污水处理中最常用的处理技术,国内众多环保企业生产的“组合式生活污水处理设备”一般均采用接触氧化法。该工艺具有操作简便、不需回流污泥、剩余污泥产量低、抗冲击负荷等优点,通过合理设计可以达到脱磷除氮的处理效果。整个处理装置可以埋地设置,上部仍可覆土、绿化,装置的开停可以由调节池水位自动控制。
  在选择组合式处理设备时建议选择有雄厚实力、良好业绩企业的产品,并需根据小区污水水质、水量的具体特性以及排放标准选取合理的设计参数进行有针对性的工艺设计,这样只要装置正常余运行一般均可达到污水综合排放标准。
  (2)活性污泥法(见图二)
  采用活性污泥法时根据排放要求,理论上可以选用城市污水处理厂的所有工艺如:传统活性污泥法、氧化沟、SBR、AB法、A/O法、A/AO法等技术,但综合考虑污水特性、占地、投资、处理效果。运行维护等方面,SBR法对于小区污水处理较为合适。
  序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor)简称SBR,是近年来国内外污水处理领域研究日趋增多并引起广泛重视的处理技术。该工艺的基本特点是运行时按照进水、反应、沉淀、排水、排泥5个工序,依次在一个池子中周期进行,因此可以省去二沉池甚至初沉池,而且不需回流污泥,很适合小区污水处理。与其它工艺相比SBR工艺提供了时间程序上的污水处理,而不是连续流提供的空间程序上的污水处理,即在时间上污染物基质具有浓度梯度——与推流式相同,在空间上基质浓度完全相同——具有完全混合式的特点,也就是说该工艺集中了两种地型的优点同时避免了其固有的缺陷。
  早在1914年英国学者ArdernhL和Locket发明活性污泥法时使用的就是SBR工艺,但直到80年代后期,随着自控技术的飞速发展SBR才得到广泛应用,近年来SBR法又涌现出了许多变形工艺如ICEAS、CASS、UNITANK、DAT-IYT、MSBR等,这些SBR工艺各有特色,适于不同处理要求。国内外众多应用实例表明该工艺在处理生活污水时可以达到GB8978-1996一级标准的要求。
