小区水环境规划
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-04-01
来源 首届住区水环境国际研讨会
作者 王琳
摘要 王琳 教授 哈尔滨工业大学   结合城市总体水资源和水环境规划,合理规划小区水环境、有效利用水资源,改善小区水环境和生态环境。对小区用水水量和水质进行估算与评价,提供详尽的居民用水量估算资料。提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案。采取低质低用,高质高用的用水原则,充分利用 ...
王琳 教授
哈尔滨工业大学
  结合城市总体水资源和水环境规划,合理规划小区水环境、有效利用水资源,改善小区水环境和生态环境。对小区用水水量和水质进行估算与评价,提供详尽的居民用水量估算资料。提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案。采取低质低用,高质高用的用水原则,充分利用市政供水以外的水资源,如雨水,生活污水,经适当处理后进行回收与再用
一、小区用水量计算
  小区用水分类
  生活用水:指小区居民日常生活用水(如饮用,烹调、洗涤、淋浴、冲厕)。
  市政用水;街道浇洒,绿化用水,车辆冲洗等用水;
  消防用水::扑灭火灾时所需要的用水。
  设计用水量内容
  居民生活用水量;公共建筑用水量;消防用水量;浇洒道路和绿化用水量;管网漏损量和未预见水量。
  各类用途用水量的计算
  1、居民生活用水量:
  居住区居民生活用水定额如表1所示
表1 居住小区生活用水定额及小时变化系数 住宅卫生设置标准 每户设有大便器、洗涤盆、无淋浴设备 每户设有大便器、洗涤盆、淋浴设备 每户设有大便器、洗涤盆、无淋浴设备和集中热水供应 用水情况 最高日L/cop.d 平均日L/cop.d 时变化系数 最高日L/cop.d 平均日L/cop.d 时变化系数 最高日L/cop.d 平均日L/cop.d 时变化系数 1 85-120 55-90 2.5-2.2 130-170 90-125 2.3-2.1 170-230 130-170 2.0-1.8 2 90-125 60-90 2.5-2.2 140-180 100-140 2.3-2.1 180-240 140-180 2.0-1.8 3 95-130 65-100 2.5-2.2 140-180 110-150 2.3-2.1 185-245 145-185 2.0-1.8 4 95-130 65-100 2.5-2.2 150-190 120-160 2.3-2.1 190-250 150-190 2.0-1.8 5 85-120 55-90 2.5-2.2 140-180 100-140 2.3-2.1 180-240 140-180 2.0-1.8
  注(1)本表所列用水量包括居住需内小型公共建筑用水量,但未包括浇洒道路,达面积绿化和大型公共建筑用水量。
   (2)第一分区包括:黑龙江、吉林、内蒙古的全部,辽宁的大部分,河北、山西、陕西的偏北一小部分,宁夏偏东一部分。
      第二分区包括:北京、天津、河北、山东、山西、陕西的大部分,甘肃、宁夏、辽宁的南部,河南的北部,青海偏东和江苏偏北的一小部分。
      第三分区包括:上海、浙江的全部、江西、安徽、江苏的大部分、福建北部,湖南,湖北的东部,河南的南部;
      第四分区包括:广东、台湾的全部、广西的大部分,福建、云南的南部;
      第五分区包括:贵州的全部,四川,云南的大部分
  2、消防用水量
居住小区内同时时间内火灾次数一般按1次设计,火灾的延续时间按2小时计算,室外消防流量如表2所示。
表2 住区室外消防用水量 人数 一次灭火用水量(L/s) (万人) 全部为一二层建筑物 一、二层和二层以上建筑物和全部二层以上建筑物 <1.0 10 10 >50 10 10
  居住小区内如有高层建筑住宅,应按高层建筑的性质和高度计算室内、外消防用水量,高层建筑住宅消火拴消防系统消防流量按表3所示确定。
表3 高层住宅消火栓系统消防用水量 建筑物类型 建筑物类型 消火栓一次灭火用水量(L/s) m 室外 室内 普通住宅 ≤50 15 10 >50 15 20 高级住宅 ≤50 20 20 >50 20 30
  在居住小区内有高层住宅建筑,同一时间内灭火次数仍然按1设计,消防延续时间按2小时设计。
  3、浇洒道路和绿化用水量
  浇洒道路和绿化用水量和浇洒次数,可根据路面、绿化、气候和土壤条件按表4规定计算。
表4 浇洒道路和绿化用水量和浇洒次数 项目 用水量(L/m2.次) 浇洒次数(次/d) 浇洒道路和场地 1.0-1.5 2-3 绿化用水量 1.5-20 1-2
  4、管网漏失水量和未预见水量
小区管网漏失水量包括:室内卫生器具漏水量、屋顶水箱漏水量和管网漏水量。未预见水量包括:用水量定额的增长,临时修建工程施工用水量,外来临时人口用水量以及未预见到的其他用水量。一般按小区最高日水量的10-20%合并计算。
  5、汽车冲洗和气车库地面冲洗用水定额
  汽车冲洗用水定额为冲洗汽车外部的污泥需用的每辆车在冲洗时间的规定水量。汽车冲洗用水定额应根据汽车的种类、用途、道路路面的等级和沾染程度,按表5所示的采用。
表5 汽车冲洗用水定额 汽车种类 冲洗用水定额 冲洗时间 冲洗次数 L/辆.d min 同时冲洗数 每日冲洗数 小轿车、吉普车、小面包车 250-400 10 按洗车台数量 ≤25辆车时全部汽车每日冲洗1次
>25辆时,按全部汽车的70%~90%计算,但不少于25辆。 大轿车、公共汽车、大卡车、载重汽车 400-600 10 大型载重汽车、矿山载重车 600-800 10
  表5中汽车冲洗用水定额为有汽车台的汽车库冲洗用水定额.每辆汽车冲洗时间为10分钟.
  当无洗车台时,汽车冲洗用水按手动冲洗水枪用水量确定,手动冲洗水枪用水量可按250L-330L/辆计算。当无冲洗车台且无手动冲洗水枪时,可仅考虑擦洗用水。
  汽车库用水包括汽车冲洗用水,汽车库地面冲洗用水和汽车库工作人员生活用水三者之和,汽车地面冲洗用水定额按2-3L/m2确定。
二、小区供水水源确定
  小区所在地区的现状给水资料:
  现状供水设施的规模,管网分布;
  现状运行情况:安全性,水质,水压,成本,水价。
  确定小区供水水源,市政供水水源,地下水或者地表水。
  1、市政供水
  供水水源的水质,达到饮用水卫生标准,可作为水源直接用于小区的生活用水。如果不符合饮用水卫生标准,采用饮用水深度净化等技术措施进行处理。采用的技术措施应符合生活饮用水水质卫生规范和《卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定》进行。采用市政供水的小区的水质保障技术,按建筑给水排水设计规范中关于水质和防止水质污染的有关规定执行。
  2、地下水和地表水
  根据水质的情况,采取必要的处理措施,提供给用户符合生活饮用水水质标准的饮用水。
  3、生活杂用水
  采用小区污废水作为生活杂用水水源,水质应符合中华人民共和国国家标准中关于相应的杂用水的水质标准。
  景观娱乐用水:符合《景观娱乐用水水质标准》GB12941-91,国家环境保护局1991-03-18批准,1992-02-01实施。用于那些与人体非直接接触的景观娱乐水体。其他洗车、浇洒绿地和冲洗厕所应符合《生活杂用水水质标准》GJ25.1-89。
  结合地方用水水质规定,和用户对具体水质提出的要求确定应采用的水质标准。
三、可收集的居民生活污废水量
  建筑物中各种用水量及所占百分率如表6所示
表6 各种用水量及所占百分比率 类别 水量 占日用水量的百分比 L/人.d % 厕所 40-60 31-32 厨房 30-40 23-21 淋浴 40-60 31-32 盥洗 20-30 15 总计 130-190 100
  建筑物中各种用水量的80-90%为各类用水器具排水量。
  小区污水收集与利用规划
  现状排水资料
  小区所在地区的现状排水体制;现状排水管网的分布、管径;
  所在城市在小区建设区的有关给水排水工程的规划,区域(流域)水污染控制规划;
  小区周围地表水和地下水体的污染情况,历年水质变化情况;
  区域水环境状况,水体功能划分;
  地方水质和排水有关标准、规定,地方环保部门对该地区的环境保护的要求。
  水文地质资料
  小区周围地表水分布、源流,流向;
  河道径流变化
  流量:平均流量,最大洪水流量,最小枯水流量及相应持续时间;
  水位:平均水位,最高、最低水位,潮汐河流的潮位变化及潮差;
  流速:平均流速,汛期最大流速,枯水期最小流速;
  水温变化情况。
  地下水种类、分布、储量、水位。
  小区附近有城市排水系统
  小区附近有城市排水系统,小区所在城市属于严重缺水城市,污水收集系统采用分流集水系统,根据其水质情况的不同,分为生活污水排水系统和生活废水排水系统,其中水质较差生活污水直接排入城市下水道系统,水质较好的生活费水收集后进入中水处理回用系统。
  中水处理站的处理水量可按表6中的有关数据,确定可收集的生活废水的量,以确定中水站的处理规模。 小区所在城市属于不缺水城市,收集的污废水收集后全部进入城市排水管网。
  小区附近无城市排水系统
  小区附近无城市排水系统,小区所在城市属于不缺水城市,收集的污废水收集后经集中污水处理站集中处理达到附近水体的水环境质量标准,或者达到当地环保局规定的排入地表水水质标准。
  可收集的污水量按生活用水量定额表1中的数据,计算确定处理站的处理规模。
  小区所在城市属于缺水城市,可以将污水收集后全部处理回用,或者根据污水的质量,进行分别处理。其中水质较差生活污水直接排入城市下水道系统,水质较好的生活费水收集后进入中水处理回用系统。
五、小区雨水规划
  气象资料
  气温(平均气温、极端最高气温、最低气温)
  湿度、蒸发量、气压
  风向和风速(常年风向,风向玫瑰图,平均风速,最大风速);
  降水量:(年平均降水量,风、枯年降水资料,历年瀑水量资料,当地的暴雨强度公式);
  最大冻土深度,日照情况。
  防洪设施的规模,分布几排洪能力
  可收集的屋顶雨水量
  屋顶可收集的雨水量,按水工业工程设计手册-建筑和小区给水排水中的有关设计计算方法进行计算。
  屋顶雨水一般水质较好,可以考虑直接利用,如:冲洗厕所、洗衣和其他生活杂用,或者与中水处理系统结合,根据季节性的变化,选择不同的水源作为中水水源,如:在旱季可以用生活费水作为水源,在雨季用于水作为水源,生活费水进入小区周围的市政下水道系统,以节省运行费用。
  地面雨水
  计算采用可渗水性地面,停车场地面和渗水性集水管的条件下,年可渗入地下的雨水量,作为小区水资源可持续利用的资料。
六、水量平衡
  将小区给水量、污废水排水量和回用水量按照有关的手册进行计算,在可能的情况下,将可收集的废水尽量收集起来,进行处理回用,尽量使回用覆盖全部的生活杂用用途。
