石墨极板电解气浮法的脱色效果
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-04-01
来源 《中国给水排水》2002年第4期
作者 张林生,蒋岚岚,肖璐宁,钱萍
关键词 染色废水 石墨极板电解气浮 脱色
摘要 提出了石墨电极电解气浮脱色的处理工艺,研究了电导率、电解质的投加量、电通量等电解条件对废水处理效果的影响,确定了最佳的工艺条件及操作参数,研究结果表明,该法脱色效果好,操作适应性强。
张林生1,蒋岚岚1,肖璐宁1,钱 萍2?
(1.东南大学环境工程系,江苏南京 210096;2.江苏一环环保设计研究院,江苏宜兴 214262)
  摘 要:提出了石墨电极电解气浮脱色的处理工艺,研究了电导率、电解质的投加量、电通量等电解条件对废水处理效果的影响,确定了最佳的工艺条件及操作参数,研究结果表明,该法脱色效果好,操作适应性强。
  关键词:染色废水;石墨极板电解气浮;脱色
  中图分类号:X505
  文章编号:1000-4602(2002)04-0075-03
  染色废水的色度高、可生化性差,用常规的方法处理则脱色效果较差,而活性炭吸附、臭氧或Fenton氧化法虽有较好的脱色效果,但处理费用高。腐蚀性阳极(Al、Fe)电解法处理染色废水在工程上虽已有应用,但其主导作用是电絮凝,因而其脱色率尚不令人满意。因此,研究以不溶性电极材料——石墨为极板的电解气浮工艺,寻找一种经济、合理、高效的染色废水脱色方法就很有必要。采用石墨电极的主要优点有:①电解时产生的新生态[O]、[Cl]等强氧化剂可以破坏染料分子的发色基团,脱色效果好;②电流效率高,潜在处理能力大;③电极钝化弱,超电压低、耗电少;④电解时对废水的pH值适用范围宽;⑤电极不易腐蚀、操作条件好;⑥电极机械性能好、价格便宜。?
1  试验装置
  试验装置见图1。?
  该装置用有机玻璃制成,尺寸为160mm×700mm。电极为石墨电极,由6片(8cm×5cm×1cm)石墨板组成,板间距为7mm,安装位置距池底为6mm。电极与导线连接处采用环氧树脂胶密封以防其他副反应发生。
2  试验结果及分析
  试验废水采用人工配水(将弱酸艳红B、活性艳橙X—GN、直接枣红GB和中性黑BL混合,其浓度为20mg/L,pH=7.76,最大吸光波长λ=545nm),其色度采用分光光度法(低浓度时)及稀释倍数法(高浓度时)测定。?
2.1 电解质投量与废水电导率、脱色率的关系
  电解质的投加量与废水电导率的关系见图2。?
  根据实测数据可求得电导率K与盐浓度c的关系:?
?      K=K0+kc     (1)?
  式中 ?K——废水的电导率,mS/cm?
?     K0——原水的电导率,mS/cm?
?     c——盐(Na2SO4)浓度,g/L?
     ?k——比例系数,1.293 mS·L/(g·cm)?
  电解质投加量与废水脱色率的关系见图3。(试验废水同前,电解电流I=5 A)
  当水中电解质含量不足时,电解质的加入会增大电导率,从而降低电耗,提高电解效率。但随着投加量的增大,脱色率提高渐缓直至下降,过多的电解质会抑制电极反应。从图3中还可看出,投加定量的电解质,废水脱色率随时间的增加而增加,这一点与法拉第 定律相符合。?
2.2 电导率对电耗的影响
  通过投加不同含量的电解质(Na2SO4)来调节电导率以研究电流与电压之间的关系,从而确定电导率与槽电压及电耗之间的关系。电流、电压用DT—8300型数字式万用表测量,电导率用DDS—11A型指针式电导率仪测定,电极常数为1.02。试验结果见图4。
  理论上槽电压?
?     V=Ed+ηA-(-ηc)+IR1+IR2    (2)?
  式中 ?Ed——理论分解电压?
?    ηA——阳极过电位?
     ηc——阴极过电位?
    ? IR1——溶液压降?
    ? IR2——金属导体压降
  上述各项中,除Ed外均为电流强度I的函数。过电位与电流强度近似直线关系,式(1)可表示为:V=a+bI(a,b为常数)。?
  试验结果表明,对于任一电导率,电流与槽电压均为线性关系。对电流和槽电压作线性回归分析得相关系数r均在0.996以上,a值均为2.37左右,则槽电压可以写成:?
?    V=2.37+bI=V0+bI
  再经转换可得槽电压
?    V=V0+1/K·l/A·l =2.37+12.28·1/K?
  式中 ?l/A——电导池常数,m-1?
      V0——表观分解电压,V
      I——电流强度,A
该电解气浮池消耗功率可以写为:
?     N=I·V=I(V0+1/K·l/A·I)=I(2.37+12.28/K)I)    (3)?
   由式(3)可知,电解气浮池的消耗功率N为电流I的二次函数,并与电导率成反比关系。若增加电导率(即增加电解质投加量)可降低电耗,但会增加药耗。由于染料废水含盐量较高,电导率K通常可达4mS/cm以上,因此在采用电解气浮法处理时一般无需投加电解质。这也正是电解气浮法处理染色废水的优势。
2.3 电通量对脱色率的影响
试验废水取自南京某印染厂,其色度为700倍。pH=6.5、最大吸光波长λ=450nm。 电解电流分别取0.5、1、2、3、4、5A,每隔一定时间取样一次,采用721分光光度计测吸 光度并计算出脱色率。电流与通电时间的乘积为电通量,可得电通量与脱色率的关系如图5所示。
  由图5可知,在不同的电解电流下废水的脱色率均与电通量成正比例关系。这说明电解产生的中间粒子对染料分子的氧化作用可使废水脱色。但随着电流强度的加大和电解时间的增加,脱色率接近定值。当废水电导率为4mS/cm(工作电压为5V,电流为1A),通电40min,电通量2400C,水样体积为8L时,废水脱色率可达58.5%,此时能耗为0.4(kW·h)/m3。由图5还可看出,同样电通量时,高电流(相应地时间短)的脱色率较差,这是由于多余的电通量仅用于废水增温而对脱色无益。而在电通量一定时,低电流、长时间可取得较高的脱色效率。
3  结论
  ① 石墨电极电解气浮法对染色废水具有明显的脱色效果,并可同时完成气浮分离作用。某印染废水(色度为700倍)在电通量为2 400C时的脱色率可达58.5%,此时电耗为0.4(kW·h)/m3
  ② 电导率是影响槽电压从而直接影响电解气浮法电耗的重要参数。若废水电导率增加,则电解气浮电耗减少,从而可节省能量。
  ③ 电导率值可通过改变电解质的投加量来加以调节,适宜的电解质浓度可提高电导率,降低电耗;而过量的电解质则会抑制电极反应,降低脱色率。通常实际染色废水含盐量大,电导率可达4mS/cm以上。此时无需投加电解质,这正是电解气浮法具有工程应用价值的重要条件。
  ④ 电解脱色率与电通量成正比。当电通量大于极限电通量(脱色率接近定值时的电通量)时,脱色率不能提高。而电通量一定时,低电流、长时间可获得较好的脱色率。
   [1]张林生,B Dobias.染料废水综合混凝—电气浮脱色处理[J].给水排水,1 993,(6):22-26.
[2]张林生,H Hahn.铂电极电解气浮的研究[J].中国给水排水,1993,9(6):4-9.
[3]Jurgen Manger,Linsheng Zhang,Hermann H Hahn.Liquid-solid separatio n by electra-flotation:an attractiva alternation to dissolved air-flotation[J] .Chemical Water and Wastewater Treatment,1990,151-169.
  电  话:(025)3614262?
  收稿日期:2001-07-05
