城市需水量灰色预测的探讨
张雅君, 刘全胜
(北京建筑工程学院城市建设工程系,北京100044)
摘 要:从灰色模型的特点与需水量本身的变化规律出发,揭示了GM(1,1)模型的应用条件及其在需水量预测中的应用范围,以东京都需水量为例进行了验证,并对北京市需水量进行了灰色预测。?
关键词:需水量;灰色模型;预测?
中图分类号:TU991.31
文章编号:1000-4602(2002)03-0079-03
灰色系统理论认为,尽管客观事物或系统表象复杂、数据离乱,但它总是有整体功能和有序的,具有某种内在规律,关键在于怎样用适当的方法去挖掘和利用它[1]。灰色预测模型(GM)通过对原始数据进行生成处理,使其呈指数趋势变化,建立指数微分方程,最终得到预测模型。?
GM的一般表达式为GM(h,n),即对n个变量用h阶方程表示。基于灰色系统的特点,大多数预测模型采用GM(1,1)及其改进模型。
由于初始时序列是否满足非负的齐次指数变化规律是能否用GM建模的关键,因此建模条件应是初始时序列满足指数变化规律。从数学角度看,非负的指数序列实质上就是相对增长率恒定的序列,所以判断一个序列是否适用于GM建模的依据也应从序列的相对增长率入手,基于此提出一种新的相对增长率判定准则。
1 理论依据及应用条件
灰色模型是一个指数模型,这也就决定了它应该用在按指数变化的系统。所以,探讨一个系统是否可用灰色预测的方法,实质上是讨论该系统是否按指数规律变化(同样可用判定)。?
在其他因素不变的条件下,城市需水量增长与人口增长呈线性关系,而人口的增长方式在一定时期内符合指数增长规律[2]。此外,经济的发展在一定时期内表现为等相对增长率的指数增长规律(如目前我国的经济增长率维持在7%~8%左右)。在不受水资源短缺制约的条件下,经济的增长必然带动需水量的增长。而用水系统本质上并没有一阶正反馈系统特性,需水量增长速率与该时期的用水量并没有逻辑上的关系。但是,基于需水量与人口、经济之间的密切关系,在需水量增长不受水资源约束时,人口、经济的指数增长特性将传递给需水量,此阶段用GM建模可得到较好的预测结果。?
因水资源短缺,使得工业和生活用水受到约束,各国政府都采取了节水措施,此时用水量的增长不再随人口、经济等比例增长。一方面经济、人口的增长使需水量呈上升趋势;另一方面由于用水政策、结构调整、工艺改革等诸多原因使需水量出现下降的趋势。所以,此时的用水量呈波动性上升趋势(值偏高),不宜用GM建模预测。?
未来某些国家可能出现人口下降趋势(特别是中国、日本等人口密度高的国家),而且在以节约资源为特点的可持续发展模式中,产业结构的调整、科技的进步也势必引起需水量的下降。需水量的负增长在这一时期内也以等相对增长率的指数方式减少,因此用GM建模也能得到较好的预测结果。?
以日本东京都需水量情况为例,GM模型的应用条件得到了很好的验证。东京都水道局负担23个区及多摩地区的供水,东京都1960年—1999年的人口增长情况如图1所示。其中,20世纪60年代初到70年代中呈现出快速增长的势头,这一时期经济增长率相对较高,人口、经济的指数增长特性传递给需水量,因此它呈现出指数增长趋势,用GM建模可得到较好的预测结果。
以1978年—1986年的用水量数据建立灰色模型,结果见表1。?
从表1的C值结果看,也证实了用水量波动上升期间不宜采用GM建模。由人口缓慢增长、传统家庭形式的变迁、经济缓慢增长等现象推测,未来较长时期内东京都需水量增加缓慢,其预测模型如下:
2 北京市需水量的灰色预测
以北京市1989年—1999年的用水量数据(见表2)建立GM模型并进行预测。
工业、生活、总用水量的相对增长率k及其方差S的计算结果如表3所示。
工业用水量的GM(1,1)模型如下:
生活用水量的GM(1,1)模型如下:
总用水量的GM(1,1)模型如下:
拟合及预测结果如表4所示。
由表3、4中数据可见,工业、生活用水量及总用水量中工业用水量的=4.7为最大(C=0.5066),预测结果不可靠。究其原因,一方面北京市工业产业结构的调整、节水措施的加强使工业用水量呈减少趋势;另一方面工业的高速发展使其用水仍不断增加,因此表现出极强的波动性,不宜用灰色方法预测。生活用水量的
=0.54为最小(C=0.0602),可判定结果可靠。这是由于生活水平的提高、城市人口增长缓慢,生活用水量仍保持较为平稳的指数增长趋势所致。总用水量在工业、生活用水双重因素的影响下表现出一定的波动性,但用GM进行较短周期的预测可得到较好的效果(C=0.1236),若周期过长则可靠度降低。
GM(1,1)模型本身是一个指数模型,其预测效果在很大程度上取决于原始数据的特点。用水量在某些时期内表现出一定的指数变化规律,适用于GM(1,1)模型;而在某些时期则表现出较强的波动性,不宜用GM(1,1)模型。
此外,一般按指数规律变化的状态变量的增长常数随时间变化,所以GM(1,1)模型的预测周期不宜太长,否则将带来很大的系统误差。
[1]聂相田,邱林,朱普生,等.水资源可持续利用管理不确定性分析方法及应用[M].郑州:黄河水利出版社,1999.
[2]王其藩.系统动力学[M].北京:清华大学出版社,1988.
电 话:(010)68322517(O)?
E-mail:[email protected]
收稿日期:2001-07-10?
修回日期:2001-08-08
