空气中异味及杂质的处理
论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2002-01-01 |
作者 | 刘万福,译,冯新,校 | ||
摘要 | 刘万福 译 冯 新 校 有效的控制异味及净化空气需将异味或杂质排入通风设备中,或将其限定在某一定空间,然后再对它们分别处理。去除异味和有毒污染物质的传统方法是采用一些非选择性的药剂或采取屏蔽措施。这些方法常导致产生一些残余有害物质对环境不利。有些方法还需连续维护,导致很高的费用 ... |
刘万福 译 冯 新 校
有效的控制异味及净化空气需将异味或杂质排入通风设备中,或将其限定在某一定空间,然后再对它们分别处理。去除异味和有毒污染物质的传统方法是采用一些非选择性的药剂或采取屏蔽措施。这些方法常导致产生一些残余有害物质对环境不利。有些方法还需连续维护,导致很高的费用。在许多情况下有些方法尚不能接受,因为有些解决办法只注重专门设备,并未考虑到各种杂质可能会生成一些有毒的反应物质。
大多数情况下,由细菌和有机物在好氧或厌氧环境中活动,而产生的异味及污染物质均可用臭氧进行处理达到中和。最终反应成的化合物为无毒、无味道的物质。根据挥发性有机化合物(VOCs)的复杂程度及其化学链的排列特征,采用氧化处理,也是一种最好的中和及去除异味的基本方法。在厌氧环境中存在大量有机物、含硫物质(例如污水排放系统)、硫酸盐还原菌(SRB)产生硫化氢和甲烷。反应式如下:
O4+有机物+H2O+(SRB和低O2)→H2S+CH4
从下式可看出硫化氢和甲烷通过O3可进行氧化。
(硫化氢)H2S+O3→S+H2O+O2(主要反应)
(甲烷)CH4+O3→CO2+CO+H2O
适当控制臭氧的注入方法对硫化氢和甲烷的氧化作用即高效又省钱。然而有些化合物用臭氧除味及氧化处理效果并不理想,如NH4(氨)、乙酸及饱和的碳氢化合物等。根据污染物性质可以在处理系统中结合活性或原始碳吸附这些化合物。
解决这些问题的任何方法必须强调要全面解决整个系统问题。对污染物的测定要准确,以便设计出解决问题的经济、有效的办法。同时要防止产生新问题。可行的方法就是确定出最小的成本且对主要的污染物起到有效的中和作用,并且使用相对便宜的附加设备过滤及净化空气流,以去除微小的污物。通过这种方法总投资会大幅度降低,并根据偿还情况计算出长期维护成本,应考虑对现有的高成本、低效率的控制异味设备或净化系统进行更换。不管选择什么化合物处理空气中异味,均要考虑以下几方面的重要机理:
1、空气中和剂的注入点要根据体积、压力、速度、有时还有温度等因素计算情况而定。
2、空气中和剂的注入量要适合所测的污染物量。
3、在气流的情况下,制造一个可控的紊流条件,使中和剂与污染空气充分接触,这是一种很有效的方法。污染的空气收集在一个空间处理时,紊流更是一个重要的处理条件。
4、要计算出中和剂与污染物的接触时间。
5、如污染物含量有变化,要调节中和剂的注入剂量。
6、确定空气清洁度的标准可根据OSHA、EPA空气清洁法规的要求或本地的有关法规的要求而定。
对臭氧的要求
当臭氧作为空气中和剂或除味的主要药剂时,在考虑到某些物理要求时应用臭氧是很有效的。因为臭氧是一种不稳定物质,不能储存,所以臭氧要在使用现场制造。臭氧的产出量受温度和相关湿度影响,因此,如果处理厂处于高温、湿度大的环境中,臭氧发生器应置于可控的空气条件中。由于臭氧挥发快(约20秒),故臭氧发生器应设在臭氧注入点附近。用于臭氧管线、混合器及接触室等设备均曝露在高浓度臭氧中,所以要耐臭氧腐蚀。通过传感器可有效的控制臭氧产出量,使中和剂与污染量相适应,而且不需要再把多余的臭氧破坏掉。
每个处理厂都要去除其既定的污染物,对于厂内环境条件、本地要求及理想的解决方法,均要酌情考虑。在设计除味/净化系统时这些地因素都要考虑进去。一旦空气中含有污染物,就要对污物含量进行合理、精确的测量。这样看来,解决的方法就是对长期的经济投入和理想的处理效果进行评价,进而做出决策。
