污水池伸缩缝泄漏修复
魏晓红
(独山子乙烯,新疆 独山子 833600)
摘要:污水池伸缩缝是水池易发生渗漏的主要原因之一,本文介绍了一种快速修复水池伸缩缝的施工方法,达到防渗的要求。
关键词:渗漏;伸缩缝;伸缩余地;止水带
中图分类号:TU94
文章编号:1009-2455(2001)05-0036-02
前言
水工构筑物的防水过程中,常因设计不周,选用材料不当,施工质量不好,地基下沉等因素,造成构筑物不同程度的渗水现象。某厂污水池1995年8月投用,1998年11月冬季出现渗漏。1999年入春后,出现水柱由伸缩缝处喷射而出,造成停车而影响正常生产。车间采取以下措施:
1 查原因
污水池尺寸25.5m×9m,伸缩缝采用埋入式橡胶止水带止水。其结构如图1、图2。
与酸、碱、盐介质水接触的池内壁,长期受污水的浸泡,池内混凝土表面腐蚀已达到2~3cm,最深处4cm。伸缩缝表面水泥砂浆已酥软,内沥青胶僵硬,同时发现沥青麻丝填充量不够,加之天气冷热变化幅度大,使伸缩缝出现大的裂缝,导致泄露。
2 修复伸缩缝
从功能上说伸缩缝必须满足两个基本要求:①保证伸缩缝两侧的温度区段具有充裕的伸缩余地;②具有较强的抗漏能力。在符合上述要求的前提下,解决措施力求经济耐用,施工方便。首先将伸缩缝内的所有填充材料全部取出,将松动的混凝土,老化的漆膜除去,直到露出新的混凝土表面为止。补缝前对伸缩缝处的混凝土表面认真清扫,施工方法如下:
①将坚壁变形缝开凿成“〕〔”形,将底板变形缝开凿成“V”形。
②伸缩缝间用500#水泥和环氧树脂和成的胶泥摸面,做成宽3cm的缝隙。
③用木棒将橡胶止水条打入做好的缝隙中。
④橡胶止水条两侧用环氧胶泥封固。
⑤用环氧玻璃钢板保护层防腐。
详见图3(池内池外两侧对称,对底板处理,与之类似)。
⑥在伸缩缝的“〕〔”槽两边预埋地脚螺栓,用环氧胶泥把螺栓周围及伸缩缝两边摸平,固化48h。
⑦刷止水带专用胶料,然后把橡胶止水带放入四槽中,用4mm×4mm扁铁压固,达到防渗防漏的目的。
所用的止水条及止水带选用优质材质,从池壁上部到池底整体连续,同时要注意止水带的正确固定,以防止水带扭曲而影响止水效果。
3 结束语
通过上述措施处理后的伸缩缝两侧的温度区段具有充裕的伸缩空间,有严密的抗漏能力。
作者简介:魏晓红(1969~),女,汉,工程师,技术负责人,联系电话:(0992)3864850。
