水解与接触氧化工艺处理印染废水
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-08-01
来源 《中国给水排水》2001年第8期
作者 邵云海,蒋克彬
关键词 水解酸化 接触氧化 印染废水
摘要 邵云海 蒋克彬 (增城市环保工程公司,广东广州511300)   摘 要:对5 000m3/d的印染废水采用水解酸化与接触氧化工艺进行处理,通过3个月的调试与运行,挂膜好,处理效果稳定,CODCr去除率在80%以上。再通过混凝沉淀,色度和CODCr又有大幅度降低,一般情况下能保证出水水质达标。 ...
邵云海 蒋克彬
  关键词:水解酸化;接触氧化;印染废水
  中图分类号:X703文献标识码:C
  文章编号:1000-4602(2001)08-0053-03
  广州市新塘镇新图印染厂是一家棉布印染、整理企业,染色所用的染料主要是硫化染料,上染率不高,废水中残留染料多,颜色深;使用ABS作为表面活性剂,对微生物有抑制作用[1];所用浆料为PVA,生化性差。废水水质如表1。
表1 废水水质 CODCr(mg/L) BOD5(mg/L) pH 色度(倍) 温度(℃) SS(mg/L) 600~1200 160~300 >13 400~600 45~55 300~600
  工程采用水解酸化、接触氧化的工艺,目的是通过废水的水解酸化反应,把难降解的高分子物质转化为较小的分子,从而改善废水的可生化性,为接触氧化创造条件[2]。
1 处理流程与设计参数
  设计进水参数与排放标准如表2、3 所示。
表2 设计的进水指标 CODCr(mg/L) BOD5(mg/L) pH 温度(℃) 色度(倍) SS(mg/L) 800 200 >13 45~55 500 450
表3 广州地区的排放标准 CODCr(mg/L) BOD5(mg/L) pH 色度(倍) SS(mg/L) 80 30 6~9 40 70
2 工艺介绍
  ①沉砂池
  沉砂池设计停留时间为15 min。在沉砂池中部设置格栅,主要是去除一些大的杂物。在池的前段开始加酸,通过搅拌机搅动使酸碱充分反应。沉砂池内不设曝气管,格栅人工清渣。
  ②调节池
  在调节池的入口处设置pH监测仪。在工程设计时,特别增加了调节池的调节时间,废水在调节池的停留时间为8 h。调节池内设置穿孔曝气管曝气,曝气的主要用途是脱硫和使酸碱反应更充分,以保证进入水解酸化池废水的pH值在7~10之间。废水在进入水解酸化池之前主要通过降温装置使温度降到40 ℃以下,以保证微生物的正常代谢。
  ③水解酸化池
设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的;b.模仿UASB工艺,采用虹吸脉冲布水的方法,使布水均匀;c.控制每次脉冲的时间在5~7min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;d.根据实际经验确定污水在池中的停留时间,而不是单纯采用一般的容积负荷来设计池容。
  ④接触氧化池
  设计的接触氧化池有以下特点:a.采用组合填料。b.采用微孔曝气器布气,提高氧的利用效率。工艺采用的气水比为25∶1,设置4台SSR型鼓风机,平时2用2备,特殊情况下3用1备,空气流量为40m3/min。在运行过程中,控制水中溶解氧在2~4mg/L。c.在接触氧化池末段设置中间沉淀池,目的是沉淀一部分污泥和脱落的膜,并回流至水解池,使最终进入斜管沉淀池中的泥量有所减少,继而减少沉淀池中药剂的用量。同时,回流到水解酸化池的污泥由于有比较长的停留时间,大部分能够得到消化[2]。d.设计水力停留时间为8 h。
  ⑤斜管沉淀池
  斜管沉淀池设计为两个并联使用,反应区与沉淀区设计在一起。表面负荷为1.5m3/(m2·h),水力停留时间为2.25 h。废水在进入沉淀池之前已加药,所加药剂为PAC和PHP,它能去除相当一部分的CODCr和色度。特殊情况下,色度如不能达标,则投加漂白水脱色。
3 行过程与结果
  2000年6月15日开始调试,按照设计处理水量的20%左右投加污泥于水解酸化池与接触氧化池中。调试运行阶段,由于废水可生化性差,一般采用投加营养料提高BOD与COD的比值来提高废水的可生化性,培养、驯化微生物对废水的适应性。投加的养料有面粉、糖、尿素、磷。
  对于水解酸化池,调试初始阶段控制BOD/COD>0.3,控制每天的进水量在设计流量的10%~15%。7 d后,开始加大处理量,同时监测水解池中的pH与CODCr。运行一段时间后,填料上长有生物膜,水解酸化池中存在指示性微生物,这种微生物呈杆状,当水解酸化池中处理效果好时,它们的数量多且比较活跃。运行正常后,处理水的pH值变化明显且比较稳定,COD去除率一般在40%左右,色度也有明显变化。当然,投加养料不能中止,否则处理效果将变差。
  水解酸化后的处理水进入接触氧化池中进行曝气,调试阶段采用投加糖等养料的方法来增强处理效果,促进生物膜的生长,并控制溶解氧在2~4 mg/L。刚开始运行时,池内有大量的泡沫,说明表面活性剂还大量存在,运行正常后(一般需要30 d左右),泡沫消失。由此可以看出,难处理的表面活性剂ABS经过水解酸化处理后,分子结构发生了变化。采泥样镜检可以看到丰富的钟虫以及轮虫、线虫,其他的原生动物也较多。在接触氧化池内,CODCr、色度得到明显的去除,运行近3个月时的CODCr监测结果如表4所示。
表4 各单元出水CODCr的监测结果  mg/L 日期 原水 水解池出水 接触氧化池出水 沉淀池出水 9月1日 950.8 694.1 182.70 100.22 9月2日 745.67 484.69 124.82 82.37 9月3日 723.41 450.38 105.27 75.63 9月4日 840.0 478.83 134.45 89.62 9月5日 650.37 357.70 95.74 71.42 9月6日 620.49 341.27 89.61 65.24 9月7日 679.64 384.19 98.82 67.33 9月8日 845.89 524.45 137.44 88.45 9月9日 812.57 479.42 108.87 75.57 9月10日 889.82 503.40 151.02 94.76 9月11日 703.27 392.21 93.99 65.54 9月12日 587.34 300.62 85.00 69.42 9月13日 634.68 345.91 100.32 75.67 9月14日 579.79 300.56 92.47 70.74 9月15日 678.89 377.74 101.86 73.50
  一般情况下,接触氧化池的出水CODCr和SS还比较高,在进入斜管沉淀池时要投加PAC和PHP,投加量可根据经验或做小试确定。当水质变化较大时,要加大PAC和PHP的投加量。沉淀池出水色度有时偏高,还要在脱色池中投加漂白水进一步去除色度。因为沉淀池采用斜管,表面负荷较小,但出水中SS一般能达标。沉淀池中的污泥排入污泥浓缩池中浓缩,再经板框压滤机脱水。
4 主要运行费用分析
  运行费用由以下几个方面组成:投酸费用,泵、鼓风机、以及其他机械设备运行费用,药剂费用,养料费,人工费用等。
  ①投酸费用:由于该厂为新建厂,生产工艺中无碱回收系统,故每天的中和用酸量较大,将近2 kg/m3,硫酸按450元/t计算,投酸的成本为4500 元/d。
  ②电费:一般情况下,运行两台鼓风机,每台功率为55kW;每天运行两台7.5kW水泵,总功率为125kW。按实际运行功率100 kW计算,用电量为2400 kW/d,则电费为2400 元/d。
  ③药剂费、养料费:每天用去1.5t PAC、0.5t PHP,按平均价1800元/t计算,则药剂费用为3600 元/d;实际运行时,每天投加的养料费用也不少于800 元/d。
  经初步估算,该厂的废水处理费用至少在2.26元/t以上。估计碱回收开展起来后,运行费用会有所降低,但也在1.4元/t以上。
5 结论
  ①当进水水质超过设计指标时,一般难达到排放标准。
  ②即使运转正常时,适当的投加养料是必须的,否则处理效果将变差。
  ③整个运行系统中,处理效果的好坏关键在于水解酸化工艺是否运转正常。
  ④膜式水解酸化、接触氧化法处理印染废水,特别对于难生化处理的浆料、染料,是一种行之有效的工艺。
  [1]贺延龄.废水的厌氧生物处理[M].北京:中国轻工业出版社,1998.
  [2]给水与废水处理国际会议论文集[C].北京:中国建筑工业出版社,1994.
  电 话:(020)82730322
  收稿日期:2001-04-29
