哈龙1301在某工程上的选用与计算
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-08-01
来源 《工业用水与废水》2001年第4期
作者 张恒,佟恩来
关键词 气体灭火剂 气体灭火系统 哈龙银行
摘要 卤代烷灭火剂因其对大气臭氧层造成破坏而成为被淘汰对象。本文围绕某具体工程为何选用哈龙1301气体灭火剂进行了讨论,并提出了一种运用Excel编制计算表格、简化计算的方法。
张 恒,佟恩来
(总参通信工程设计研究院,辽宁 沈阳 110005)
  摘要:卤代烷灭火剂因其对大气臭氧层造成破坏而成为被淘汰对象。本文围绕某具体工程为何选用哈龙1301气体灭火剂进行了讨论,并提出了一种运用Excel编制计算表格、简化计算的方法。
  关键词:气体灭火剂;气体灭火系统;哈龙银行
  中图分类号:TQ569
  文章编号:1009-2455(2001)-0050-03
Selection of Halogenated Hydrocarbon fire-Extinguishing Agent 1301 and Calculations
ZHANG Heng,TONG En--lai
(General Staff Communication Engineering Design Institute,Shengyang 110005,China)
  Abstract:Halogenated Hydrocarbon fire-extinguishing agents are being eliminated due to their destruction of o-zonosphere.Discussions are made in this paper around the question why H1301 gaseous fire-extinguishing agent was selected and used for a specific project,and a method using Excel for the preparation of calculation tables to simplity calculations is proposed.
  Key words:gaseous fire-extinguishing agent;gaseous fire-exinguishing system;Halon Bank
引言
  在哈龙灭火剂的淘汰行动开始之后,国内许多厂家纷纷转产,不少设计单位和个人在设计中不再考虑使用H1301。作为签约《蒙特利尔议定书》的发展中国家,我国将于200年起停止生产H12ll灭火剂,2010年起停止生产H1301灭火剂。
当前在国家重点工程上是否可以继续采用哈龙灭火剂呢?我国自1994年起明令禁止在非必要场所使用哈龙灭火剂。1999年2月1日,公安部消防局发出了公消字(1999)031号文件“关于逐步淘汰、替代哈龙固定灭火系统和哈龙灭火器有关问题的通知”。该文件第二条中规定:在非必要场所禁止再安装使用哈龙固定灭火系统,必要场所可以继续安装使用哈龙灭火系统……。因此,选择何种灭火剂还应针对具体工程从消防安全、环保、投资及维护等多方面具体分析。
  我国政府自1996年起考虑筹建国家哈龙银行,其主要任务之一是为必要场所定期、限量供给精品哈龙灭火剂。因此在国家重点工程上采用H1301是可以保证供给的。
  目前,我国市场上哈龙替代产品虽然很多,在没有适用的替代系统之前,过于超前地淘汰、替代我国军用和国家重点民用建筑工程的H1301系统,有可能会大大削弱国防工程的安全消防能力,降低我国重点、要害场所的灭火能力。
1 哈龙1301的选用
  某工程原有楼体在20年前的设计中气体灭火剂主要选用了H1211,少部分人员密集场所选用了H1301,改造工程位于该楼的某一层。在气体灭火剂的选择上仍然采用了H1301,主要从以下几点考虑:
  ①该工程是重点工程,其安全可靠性要求极高。因而,选择H1301符合现行规范和公安部‘必要场所可以继续安装使用哈龙灭火系统’的要求。
  ②旧有系统中主要选用了H1211和H1301,H1211是较H1301早淘汰的产品且其毒性远大于后者(人员在接触H1211浓度4%,持续1min左右对人的中枢神经就有影响[1]),而我国哈龙银行拟贮存的是H1301,不是H1211。新系统中选用H1301便于统一地维护和管理。在人们找到‘全代用’的哈龙替代物后整个楼体才可以统一更换。
  ③该楼层消防站的面积小,选用H1301灭火浓度低可有效减少占地面积。一般来讲,灭火浓度低,灭火的效能就高,一旦发生火灾可以在短时间内灭火,尽可能地减少经济和安全可靠性。
  ④造价低,节省投资。灭火剂价格及参照H1301用量比较如表1所示。
表1 灭火剂价格及参照H1301用量比较 灭火剂
名 称 参考价格/
(元·kg-1) 相对H1301
所要求容积比 相对H1301
所要求质量比 FM200 500 1.6 1.7 IG541 1500 10 2 FE13 2.2 1.7 H1301 205 1 1
  ⑤其毒性明显低于其它灭火剂。H1301浓度在14%时,接触几分钟后,会出现心率不齐的现象,但转至新鲜空气处后,便可恢复正常,不存在蓄积状况[2]。
2 哈龙1301系统的计算
  该工程采用组合分配系统,共分八个防护区,最大防护区450m3,最大灭火剂用量200kg,选用5个40kg、4.2MPa高压钢瓶,充装密度1000kg/m3,另有一套备用系统。
  从事气体消防设计的同志都知道,其庞大的计算量很是令人头痛。过去人们常常编制一些计算程序,但出现错误时查找困难,修改也比较麻烦。本次计算中运用Excel编制简易计算表格,如表2所示,采用人机对话的方式,将复杂的计算公式输入表中,如:用鼠标点击F9,在编辑栏内输人公式,以此类推将全部公式输入,再将已知数据添入表中,边计算边查表,最终比较管道末端的压力值P4(C13)是否超过中期容器压力Pc(F9)的一半,如果超过则所选各管段的管径满足设计要求,相反则调整管径,与之相关的数值自动变化,从而得到经济合理的计算结果。
  本次设计采用均衡管网布置,以计算其中任一防护区的一个喷头为例。计算过程如下:
  ①管段流量已知,根据下列公式初选管径,选第一种壁厚系列的钢管,计算管段内径。管长已知,根据厂家提供样本确定计算管长,将上述数据填入表中,如表3所示。
表2 H1301计算
表3 H1301计算结果
  ②计算机算得管网中各管段的容积之和∑V=0.05977(F7)、管网内灭火剂百分比估算值Ce=0.3542(G8)和中期容器压力Pc=2.4644MPa(F9)。
  ③由管段平均设计流量和初选管径查图得未修正的单位管长压力损失,再由充装密度1000kg/m3和管网内灭火剂的百分比查图得压力损失修正系数,将所得各值填入表中,计算机算得各管段压降、压降之和∑P=0.75MPa(J7)。
  ④由压力2.4644MPa和充装密度1000kg/m3,查表得管道内卤代烷1301的密度ρ0-1=1277,填入I9。计算机算得0-1段高程压力损失Ph0-1=0.0075MPa(F10),P1=2.339MPa(E11),同理查得ρ1-2=1200,填入I11,得1-2段高程压力损失Pn1-2=0.0165MPa(F12),管网末端喷头处压力P4=1.690MPa(E13)。
  因为比较计算结果是否经济合理,只需比较末端压力是否大于中期容器压力的一半,所以,笔者认为无需详细列出各节点处的压力值。而此次计算所得末端压力值远高于中期容器压力的一半,这是不经济的,尚需适当缩小管径,进行反复调整计算,从而得到一个经济合理的计算结果。在反复计算与调整中,更能突出Excel迅速准确的优势。此方法虽然可以免去手算之苦,但是仍然不可避免查表、查图的繁琐屈此尚需进一步完善。
3 结语
  ①为了避免显著削弱军事和重点民用工程的消防战斗力,在气体灭火剂的选择上应严格遵守有关规范、规定的要求。提高火患意识,尽量避免火灾的发生,最大限度的减少损失。
  ②利用Excel的计算功能,将其应用于工程计算与概预算编制之中,发挥其方便、快捷、准确的优点。
[1]GB110-87,卤代烷1211灭火系统设计规范[S].
[2]GB50163-92,卤代烷1301灭火系统设计规范[S].
作者简介
  张恒(1972~),女,汉,工程师,电话;(024)2309334.
