污水处理厂职业健康与保护措施
论文类型 基础研究 发表日期 2001-07-01
来源 土木工程学会水工业分会排水委员会第四届第一次年会
作者 李晓娟,卢凯
摘要 李晓娟 卢凯 天津东郊污水处理厂   世界范围灾难性的化学物质释放导致了立法控制大多数化学物质的使用,储存和处理。但是仍有很多化学物质被释放到污水中。在污水处理厂内,污水和污泥中含有很多有害的化学物质生物成分。它们直接危害人的健康。   1 微有机体   污水处 ...
李晓娟 卢凯
天津东郊污水处理厂
  1 微有机体
  污水处理厂的职工暴露于污水和污泥中的微有机体面前,有可能被感染而导致疾病。下表显示了暴露于污水和污泥的生物性健康威胁。
生物引起的污水处理职业病表 类型 获得情况 甲型肝炎病毒 与原污水和初级污泥接触者获得机会较大 微螺旋体病毒 泵站及水收集系统工人易感染 寄生虫感染 泵站及水收集系统工人易感染 其他病毒感染 高度暴露的工人易感染 胃肠道疾病 刚参加工作的员工 与泥堆积有关 鼻子,耳朵,皮肤异常
  污水处理设施上产生的雾气,水气等都能传播细菌和病毒。感染可能由于直接吸入气体或间接由沾到皮肤或衣服上的水滴感染。曝气池,出水堰,灌溉的喷水口,鼓风机房,脱水机房等都会凝结这种气体。在水气高度凝结的地方,使用薄纱型呼吸器会减少有毒物质的吸入。避免所有的起因是不可能的,良好的个人卫生习惯和健康的免疫保护都会减少细菌和病毒感染的机会。防御细菌和病毒感染最好的办法是具有良好的个人卫生习惯。下面几点可以指导工做人员具有正确的卫生习惯。
  1.手和手指远离鼻子,嘴,眼睛和耳朵。
  2.清洗泵,处理污水,处理格栅,排除污泥,或做其他直接接触污水和污泥时都要戴胶皮手套。
  3.手被划伤,烧伤或皮肤破损时,要戴手套工作。
  4.吃东西,抽烟和工作完成后,要用热水和香皂彻底洗手。
  5.指甲要短,要用小刷子洗掉指甲上的异物。
  6.把干净衣服,上下班衣服与用过的工作服分开放置。
  7.工作时受伤应及时上报并接受紧急处理。
  8.每天工作后淋浴。
  2 化学物质(气体和化学药品)
  气体和蒸汽产生于细菌活动,工业释放的溶解到水中的气体及挥发性有机化学物质的蒸发。这些气体如果大量存在,很有可能引起燃烧,爆炸,有毒或导致呼吸者生病。特别是空气不流通,缺少大气稀释的特定空间可能聚集有毒气体。
  化学药品主要针对污水的化学处理部分。运行应当遵守一定的操作规则,规章和法令。管理者应具备识别潜在化学有害物及危害程度的能力。管理者还应制定有效的预防措施控制有害物质的释放。大多数化学物质能被安全地存储,处理,人们也知道它们潜在的危害性,采取适当的预防和防护措施是防止有害化学物质危害的有效方法。
  为防止人身伤害和财产损失,化学药品从其购买到被使用,必须受到严格的监管。必须识别所有的化学危险品,获得安全数据,使用程序和预防措施。供应者应提供详细的化学特性,危险及关于健康,急救,安全等其他信息。材料安全数据单包括以下信息:
  1.化合物组成,分子式,分子量。
  2.关于沸点,凝固点,熔点,比重,溶解度和气体压力等的物理参数。
  3易分解和产生聚合物的可能。
  4.直接暴露于药品的人身危害性(急性或慢性),允许暴露的限制及警告信号。
  5.其毒性对环境的影响。
  6.个人保护措施和其他控制方法。
  7.使用,储藏,常规清洁和废物处理的工作经验。
  8.处理溢出,着火和爆炸的紧急程序。
  9.急救程序。
  这些化学药品可以通过改变过程,变换装备来消除,或者使用工程控制,工程控制中的基本设施包括通风,隔离,密封和工作间设计。通风初步控制空气中的有害物(灰尘,烟气,蒸汽或雾气)。隔离和密封是将危险与员工分开。下列工作程序可以帮助保护员工:
  1.个人保护性设备的应用。
  2.适当的管理和贮存程序。
  3.清洁工作区和化学存储区。
  4.工作中或易爆区禁止吸烟。
  5.将引起食物中毒的危险品与食具,洗具分开。
  6.容器的标签,标明使用和急救等信息。
  7.贴有警告标志如禁止吸烟,警告员工所处的危险条件。
  8.贴有重要操作的紧急提示。
  9.化学危险品安全使用的训练和训练记录。
  10.帮助完成运行维修任务的工作安全分析结果。
  污水处理厂中的死亡,受伤和职业病多数是由于在特定空间内缺乏氧气或暴露于有毒气体中。特定空间至少有三个特性中的一个:(1)进出口的通道狭窄。(2)不能通风良好的空间。(3)容纳有限的工人工作。
  进出口通道小,人和设备很难进出,特别是进入存在有毒气体空间必须携带如呼吸器,救生等保护性设备。而有的顶端开口通道需要梯子,吊车等设备,出现紧急情况很难逃离。特定空间如果通风不好,里面会产生致命的有毒气体,如硫化氢等,特别是储存过污泥或化学物质的地方。或者虽然其中氧气能维持生命,但如遇火源会引起爆炸。特定空间的危害有:
  1.缺乏氧气,氧气含量低于19。5%,工作者必须使用呼吸器。
  2.易燃气体,化合物分解释放的甲烷等气体,及汽油等化学品遇火源可能引起爆炸。
  3.有毒气体,如硫化氢等。
  4.极限温度,如有蒸汽聚集会伤害工作人员。
  5.噪音,特定的空间会放大噪音,破坏工作人员听力,干扰同外界的交流。
  6.光滑或潮湿的表面会造成人员伤亡,潮湿的表面在电路,设备,工具被使用时增加了电击的可能性。
