珠海拱北水质净化厂三期工程介绍
来源 | 土木工程学会水工业分会排水委员会第四届第一次年会 | ||
作者 | 姜甦,葛红霞 | ||
摘要 | 姜甦 葛红霞 (珠海拱北水质净化厂) 1 概况 珠海市拱北水质净化厂位于拱北昌盛路北侧,毗邻澳门,始建于1985年,占地总面积为15.8公顷,规划总处理规模为11万吨/日,服务面积约15Km2,服务人口约22万。其中三期工程设计处理规模为8万吨/日,占地面积为13.10公顷,预算投资约2.1亿 ... |
姜甦 葛红霞
(珠海拱北水质净化厂)
1 概况
珠海市拱北水质净化厂位于拱北昌盛路北侧,毗邻澳门,始建于1985年,占地总面积为15.8公顷,规划总处理规模为11万吨/日,服务面积约15Km2,服务人口约22万。其中三期工程设计处理规模为8万吨/日,占地面积为13.10公顷,预算投资约2.1亿元人民币,(其中使用意大利政府贷款460万美元),由中国市政工程华北设计研究院设计,采用法国OTV公司推荐的工艺技术和设备,预计2001年年底建成投产。
2 污水、污泥处理工艺方案
根据国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和地方排放标准《珠海市污染物综合排放标准》(GB44/65-94)和进水水质情况,三期工程采用A/A/O工艺,结合厂内预留地形情况,生物池采用圆形环流池型,即内环为厌氧段,外环为缺氧段、好氧段,具有典型A2O工艺的诸多优点,同时还具有较强的抗冲击负荷能力。
污泥处理采用机械浓缩和脱水,近期泥饼外运填埋,但已预留用地以便远期对污泥进一步处置(消化或利用)。
3 主要工艺构筑物和设备
(1)粗格栅间
回转式粗格栅3台,二用一备,栅条间隙20mm,格栅运行由栅前栅后液位差和定时自动控制,并联动无轴螺旋输送压榨机。
(2)进水泵站
无堵塞可提升潜污泵4台,三用一备,其中一台为调频电机,单泵设计设置为0.40m3/S,扬程约14m,水泵启停由集水池液位和程序自动控制。
(3)细格栅间
弧形细格栅3台,二用一备,栅条间隙为8mm,运行控制方式与粗格栅相同。
(4)曝气沉砂池
为1座两格,有效水约3m,水平沉速约0.1m/s,鼓风机3台,二用一备,移动除砂桥(含撇油)两套,砂水分离器1套,除砂系统由程序定时自动控制联动运行。
(5)生物池
总池池容为36400 m 3,分为3座,直径为47 m,有效水深为7 m,曝气头3086个,水下搅拌器18台套。
(6)鼓风机房
离心式鼓风机4台套(3用一备),配有空气过滤器,消音器等附件,鼓风机运行由供气管的压力和生物池好氧段DO值由PLC自动调节控制。
(7)二沉池
为辐流式共3座,每座设2/3桥式刮吸泥机,池直径为48m,有效水深为3.2m。
(8)污泥回流泵房
对应二沉池和生物池,共3座,每座分别安装潜水回流泵3台,(Q=370m3/h,H=5m),剩余污泥泵1台(Q=30m3/h,H=8m)。
(9)污泥调节池
一座,直径为10 m 3,有效水深2.3 m,设水下搅拌器2台(一用一备)。
(10)污泥浓缩脱水机房
安装离心浓缩脱水机两台套和絮凝剂配置稀释投加装置及无轴螺旋干污泥输送机,进泥管设有污泥杂物粉碎机。
4 工艺设备控制功能
全厂工艺设备可以通过:就地手动、远程PLC自动控制和中央管理计算机手选控制三种方式来控制。通过就地控制箱上的转换开关,实现“就地--远控”的转换。PLC自动与中央管理计算机手选控制的转换,通过在中央管理计算机上人工点选定实现。
4.1集散控制
被控制的设备能将“急停”、“远控”、“运行”和“故障”信号输入到PLC内,在“远控”位置时,PLC可控制设备开停和监设备的运行状态,"故障"报警信号必须待故障清除再经就地确认后方可解除。
4.2模拟控制
可在指定区域内提供闭环反馈控制;在中央管理计算机上,可以设定高低报警的限定值和在给定范围内调整设定点(最佳控制点)。对流量,电流(功率)等信号在PLC内累积,并送到中央管理计算机。
5 结语
三期工程建成投产后,拱北厂的污水处理能力和处理深度及自动化控制水平都将大为提高,将产生明显的环境效益和社会经济效益,必定会大大改善市区水域的环境质量(全市污水处理率将达50%以上),这对珠海城市规划目标的实现,和维护"全国环保模范城市"称号都具有较深远的影响。
