莫斯科的排水系统和发展规划
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-06-01
来源 《中国给水排水》2001年第6期
作者 刘红
摘要 刘 红(中国农业大学生态与环境科学系,北京100094)   中图分类号:TU992.03   文献标识码:D   文章编号:1000-4602(2001)06-0062-031 莫斯科排水系统及2010年发展规划 1.1排水工程系统  莫斯科城市排水系统至今已有100年的历史,采用的是完全分流制。根据莫斯科市给 ...
刘 红
  中图分类号:TU992.03
  文献标识码:D
1 莫斯科排水系统及2010年发展规划
1.1排水工程系统
  莫斯科城市排水系统至今已有100年的历史,采用的是完全分流制。根据莫斯科市给排水工程管理局提供的数据,目前莫斯科的供水量为700×104m3/d,供水管网总长为1×104km;排水管网的排水能力为600×104m3/d,总长为7000km,全线有140多个污水泵站和十几个应急调节池,总容积为20×104m3,污水处理厂总处理能力为600×104m3/d。
  近年来,莫斯科给排水公司开发了一套排水调节工艺技术,该技术利用应急调节池保证了在排水高峰时段的排水顺畅,提高了系统的排水能力,减少系统运行管理费用达15%~20%,并有效防止了可能发生的事故对环境所造成的影响,在一定程度上稳定了城市污水处理设施的来水流量,允许在较短的时间内(花少量的钱)减轻城市排水压力。
1.2污水处理系统
  目前,莫斯科的城市污水处理率为100%。到1997年底,已建成的四座污水处理厂分别是:库里扬诺夫污水处理厂的处理能力为312.5×104m3/d,留别列兹污水处理厂的处理能力为150×104m3/d,留布林斯基污水处理厂的处理能力为150×104m3/d,
  位于卫星城结林诺格勒市的结林诺格勒污水处理厂处理能力为9×104m3/d。
  由于留布林斯基污水处理厂位于市中,周围没有发展余地,并且当初设计时没有考虑深度处理,出水远达不到新的污水排放标准——渔业用水标准(见表1)。因此,扩建了留别列兹污水处理厂,使其污水处理能力提高至150×104 m3/d,并且增加了污水深度处理——脱氮除磷工艺,采用的是两级硝化、反硝化,污泥龄为25d,曝气池的气水比为10∶1。该厂于1997年底投入运行,同时关闭了留布林斯基厂。
表1 俄罗斯的渔业用水标准 BOD<3.0mg/L NH4-N<0.39mg/L SS<0.25mg/L NO3-N<9.1mg/L DO>4.0mg/L PO4-P<0.2 mg/L 细菌总数<100 个/mL
  莫斯科的城市污水水质:BOD5<(150~250)mg/L,NH4-N<25mg/L,SS<180mg/L,PO4-P<(5~6) mg/L,水量变化系数为1.35。
  1998年在莫斯科郊外建成投产的南布特沃污水处理厂,其处理能力为8×104m3/d。该厂由外商投资兴建,其建设投资和运行费用都将由征收排污费用陆续回收。其他污水厂的建设费用由国家投资,而排污收费仅够支付运行管理费。俄罗斯的排污费是按照排污户用水量来进行计算的。
  莫斯科的污水排放标准是欧州最为严格的,主要因为它的污水受纳水体为流量很小的莫斯科河(污水排放量与河水的比例为1∶1),而且流经莫斯科市,同时还是下游城市的饮用水水源。所以,现在新的标准要求处理后水质达到渔业用水标准,且排放前要进行充气,使污水中的DO>4.0mg/L。
  由于新标准要求很高,一步很难达到,决定经过几个阶段逐步达到。第一阶段的控制标准为:BOD5<5mg/L,SS<5mg/L,NH4-N<1.5mg/L,NO3-N<9.1mg/L,TP<1.0mg/L。
  目前,莫斯科的污水处理厂都采取了不同程度的除N、P措施。结林诺格勒污水厂还设置了过滤(其中有炭层)处理工艺,其出水水质已经达到:BOD5<5.0mg/L,NH4-N<0.5mg/L,SS<3.0mg/L,PO4-P<1.5 mg/L。库里扬诺夫污水厂和留别列兹污水厂的出水指标为:BOD5<10mg/L,SS<10mg/L,NH4-N<10mg/L,PO4-P<(2~2.5)mg/L,细菌总数<1000个/mL。
1.3 2010年发展规划
  1998年1月莫斯科市政府批准了莫斯科市给排水系统至2010年总体规划。该规划和以前不同,它着重考虑了采用一系列节水措施来减小用水量(15%~20%),从而减少排水量。计划再建11个应急调节池,总容积为45×104m3,用前述排水调节工艺技术,在较短的时间内、以较少的资金投入大幅度地减轻城市排水压力。并且计划每年改造和更新管道100km。
  如果这个计划能够实现,那么到2010年就不再需要建设原来计划中处理量为100×104m3/d的污水处理厂,因建厂投资要比建应急调节池要高50倍。
  至2010年,规划要对现有的污水处理设施进行改造,以进一步提高出水水质,特别是降低N、P含量。计划通过一系列节水措施把供水量从700×104m3/d降到590×104m3/d,从而减少污水量。同时建造一系列新的大型污水处理设施,以达到去除N、P的目标,因为现有设施改造成除N、P处理工艺,自然要引起污水处理能力的大幅度减少,所以在减少城市污水量的同时,还要进行新的污水厂建设。如第三期新留别列兹工程规模为100×104m3/d,结林诺格勒厂的处理能力增加到20×104m3/d,以及其他的三个小厂总处理能力要达到36×104 m3/d。所有水厂的出水都要符合莫斯科的生态标准。
   此外,将建立工艺上更加完善的污泥处理体系,发展污泥机械脱水加工能力,其中包括库里扬诺夫污泥厂的机械脱水车间,从而在2010年前加工处理完积压在存放场上的污泥,这将显著改善莫斯科近郊区以及莫斯科南部的生态环境状况。该项计划实施后将减小污泥场面积900hm2
2 污水再分配技术
   城市排水系统是一个庞大而复杂的网络系统,它的建设发展速度常常满足不了城市工业和居 民生活排水的需求。在系统中发生非常事件的情况下,常常因为缺乏当时的、可靠的基本技 术参数而造成大量的财产损失和对生态环境造成破坏。由于城市排水量在时间上分布非常不均匀,排水系统中的设施(包括污水处理厂)不得不按高峰流量进行设计建设,从而耗费了大量资金投入。
   为了较合理地利用莫斯科的排水设施,莫斯科给排水管理局开发了两项技术。它们完全不同于传统的排水系统,不需要大的投资,这就是“利用应急调节池调整城市排水技术”和“城市排水系统中污水高效再分配软件系统”。据说这两项技术在世界上也是独有的。
2.1利用应急调节池技术
   该技术可以在水量高峰时段利用应急调节池的容量,减轻城市排水系统中的设施,包括污水处理厂的水力负荷,从而形成叫做“系统的再分配资源”。而“城市排水系统中污水高效再分配软件系统”能够在非常情况下,更有效地利用“系统中的再分配资源”。
   通过建设新的排水管道、泵站和污水处理设施等这些传统的形式来发展莫斯科的排水事业已 经赶不上大规模的住宅和工业建设速度。与再分配排水技术相配合,在城市排水系统结构中建设应急调节池,可以在更短的时间内、用较少的投资显著地降低主要排水设施的水力负荷,特别是在高峰时段。因此可以实现:
  ①通过提高再分配资源来提高城市排水系统职能的可靠性,减轻污染元素的负荷,减小高峰时段设施的水力负荷达20%~25%;
  ②在引入应急调节池的情况下,可以提高排水系统的通过能力,从而可以接受扩建的城市小区来的额外污水。
   对于莫斯科的排水系统,需要总的应急调节池容积为65×104m3,也就是全部排水系统排水量的10%。
   在排水设施组成中加入应急调节池,将从根本上改变系统的传统结构,形成新型的排水系统——可以调节污水流量的排水系统,而调节是在改变时变化系数的区间内实现的。
   应急调节池用的是典型的钢筋混凝土贮水池,配有闸门、回廊,从而保证配水的顺畅。当池底部凹陷槽中液体流速超过流往排水泵站管道中的流速时,调节池借助凹陷槽实现分批排空。转弯处的闸门给放空操作以保障,并且使沉到池底部的沉淀物清除出去。过滤吸收器吸收应急调节池在充满过程中挤出的混合气体。喷射器则保证供给空气,从而杜绝产生腐化,形成硫化氢和其他有害气体。
   调节池底高于流向排水泵站管道中的最高水位,从而确保重力流排空。调节池配水或排空等工艺过程由远程监测和控制系统完成。对于莫斯科排水系统来说,如果能完全地应用该项技术,可减少运行费用达15%。
  1996年8月在莫斯科可雷拉斯区启用了应急调节池技术,容积为1×104m3,分为三个相互隔离的部分。泵站的输水能力为2.6×104m3/d。目前莫斯科正在进行一系列其他应急调节池的建设。
2.2城市污水高效再分配软件系统
  1995年由莫斯科给排水管理局投资开发该软件系统,现已开始投入使用。
   莫斯科排水系统不论从工程设施结构上,还是系统构成上都是非常复杂的。采取一个控制决定,即使是改变一个参数,例如负荷或一个排水系统设施的过流量,都要求对系统有充分的了解和进行大量的工程资料分析研究,但是常常在时间上不允许。由于作业信息和高效分析方法缺乏,在实践中又常常不得不做大量收集必须的作业信息(数据)的工作,从而消耗大量经费。如在1996年底,出动一个事故队测定排水管道中的水位,花费了莫斯科给排水管理局约25~30万卢布。
   在1999年—2000年,莫斯科给排水系统可实现全自动控制,与之相应,将完成该软件系统的 安装调试,这将把城市排水事业的管理提高到一个全新的水平,保证在非常情况下(事故、定期检修和大修)高效选择和优化控制操作。除此以外,在任何时候都可以得到关于城市排 水系统即时的基本参数和包括所有设施负荷变化的远期预测。
  电 话(传真):(010)62893505
  E-mail:[email protected]
  收稿日期:2000-01-06
