屋面雨水汇水面积的确定
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-04-01
来源 《给水排水技术动态》2001年第2期
作者 田茂强
摘要 田茂强 广州白云山建筑设计院 1、屋面雨水流量按下式计算:   Q=KFq/10000   式中:Q——屋面雨水设计流量(升/秒)      K——设计重现期为一年和屋面宣泄能力的系数      F——屋面雨水汇水面积(平方米)      q— ...
标题:
屋面雨水汇水面积的确定
可见全文
作者:
田茂强;
发布时间:
2001-4-28
出自:
《给水排水技术动态》 2001年第2期
关键字:
摘 要:
简介:
田茂强
广州白云山建筑设计院
1、屋面雨水流量按下式计算:
  Q=KFq/10000
  式中:Q——屋面雨水设计流量(升/秒)
     F——屋面雨水汇水面积(平方米)
     q——当地降雨历时为5min的降雨强度(升/公顷.秒)
  确定屋面雨水汇水面积成为计算屋面雨水量的关键环节,在实际工程中,建筑物屋面形式多样,计算屋面雨水汇水面积的方法也有所不同。下面就不同的屋面形式如何计算屋面的汇水面积做初步探讨。
2、根据国家《建筑给水排水设计规范》的规定,屋面雨水汇水面积应按屋面的水平投影面积计算,窗井和高层建筑裙房应附加高层侧墙面积的一半折算为屋面的汇水面积,即按下式计算:
  F=F1+F2/2
  式中:F——屋面雨水汇水面积(平方米)
     F1——屋面的水平投影面积(平方米)
     F2——高出屋面的侧墙所构成的最大迎风面面积(平方米)
  上式中高出屋面的侧墙所构成的最大迎风面面积为迎风度宽和侧墙高度的乘积,即按下式计算:
  F=bH
  式中:b——迎风面宽度(米)
     H——侧墙高度(米)
  上式中需要说明的有几点:(1)当侧墙高度不同时应分片计算;(2)四面等高的侧墙因无开口迎风部位,故无迎风面;(3)当四面侧墙不等高时,将用高出矮墙以上的其它侧墙来计算迎风面,墙高以矮墙顶算起。
3、在实际工程中可能遇到形式多样的屋面,计算F1较为容易,而如何计算F2则要视其具体情况而定。在表一中用B表示每片侧墙的宽度,用H表示每片侧墙的高度,用虚线表示侧墙所构成的迎风面这宽度。
表1
编号屋面形式最大迎风面面积F2的计算式
F2=bH=BH
如果H1=H2,则F2=bH1=bH2
如果H1>H2,则F2=bH2+B1(H1-H2)
如果H1<H2,则F2=bH1+B2(H2-H1)
F=hH
如果H1=H2=H3,则F2=bH1=bH2=bH3
如果H1>H2=H3,则F2=bH1+B1(H1-H2)
如果H1<H2=H3,则F2=bH1+b1(H2-H1)
如果H1=H2>H3,则F2=bH3+b2(H1-H3)
如果H1=H2<H3,则F2=bHl+B3(H3-H1)
如果H1>H2>H3,则F2=bH3+b2(H2-H3)+B1(H1-H2)
如果H1<H2<H3,则F2=bH1+=b1(H2-H1)+B3(H3-H2)
如果H2>H1=H3,则F2=bH1+B2(H2-H1)
如果H2<H1=H3,则F2=bH2+max[b(H1-H2),B2(H1-H2)]
如果H2>H1>H3,则F2=bH3=b2(H1-H3)+B2(H2-H1)
如果H2>H1>H1,则F2=bH1+b1(H3-H1)+B2(H2-H3)
如果H2<H1<H3,则F2=bH2+max([b(H1-H2),
         B2(H1一H2)]十B3(H3-H1)
如果H2<H3<H1,则F2=bH2+max[b(H3-H2),
         B2(H3-H2)]+B1(H1-H3)
如果H1=H2=H3=H4,则F2=0
如果min[H1,H2,H3,H4]=H1,则以B1·H1为基准面,F2算法同④(其中B1=b),其余类推
如果min[H1,H2,H3,H4]=Hl=H2,则以b2·Hl为基准面,F2算法同②(其中b2=b),其余类似 如果min[H1,H2,H3,H4]=H1=H2=H3,则F2=B4(H4一H1),其余类推
表2
屋面形式
F1的计算式F1=(32十74.73)×30×sin45 ×0.5=1128.861n2)
F2的计算式F2=bH1十B2(H2-H1)=74.43×62十32×(81.2-62)=5229.06m2
屋面雨水汇水面积FF=F1+0.5F2=1128.86+0.5×5229.06=3743.39m2
  5、建筑物屋面形式多种多样,只要找到最大迎风面的具体位置,按照上述计算原理,运用数学知识就可以计算出屋面雨水汇水面积,从而计算出屋面雨水的设计流量。此外, 对于现在复杂多变的气候,虽然拥有当地年降雨历史资料和常年主导风向规律,但随着全球气候变暖以及降雨频率的变幻不定,如何确保建筑物雨水排放的顺利和安全,这将是我们进一步的研究课题。
删除记录
修改记录
关闭窗口
