内循环UASB反应器+氧化沟工艺在啤酒废水处理中的应用
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-04-01
来源 《工业用水与废水》2001年第2期
作者 王松林,汪大庆
关键词 啤酒废水 UASB 氧化沟 调试 达标排放
摘要 工程实践说明内循环UASB反应器+氧化沟工艺在啤酒废水处理中的应用是可行的,其COD去除率在95%以上,电耗为0.41kwh/m3
标题:
可见全文
作者:
王松林;汪大庆;
发布时间:
2001-4-1
出自:
《工业用水与废水》2001年 第2期
关键字:
啤酒废水;UASB;氧化沟;调试;达标排放
摘 要:
简介:
王松林,汪大庆
(安徽省正大环境工程公司,安徽 合肥 230061)
  摘 要:工程实践说明内循环UASB反应器+氧化沟工艺在啤酒废水处理中的应用是可行的,其COD去除率在95%以上,电耗为0.41kwh/m3
  关键词:啤酒废水;UASB;氧化沟;调试;达标排放
  中图分类号:X797
  文章编号:1009-2455(2001)02-0023-02
概述
  啤酒生产中的废水主要来自糖化、发酵、罐装等车间所排的废液及设备、管道洗涤水,地面冲洗水。主要污染物有淀粉、蛋白质、酵母菌残体、酒花残渣。残余啤酒、少量酒精及洗涤用碱,属于中浓度有机废水[1]。安徽庐江啤酒厂现年生产能力为6×104t,其日排废水2200m3。水质指标见表1。
表1  水质指标
指标
项目
CODCr/(mg.L-1)BOD5/(mg.L-1)SS/(mg.L-1)pH
进水水质指标15009003505-10
排放标准GB8978-1996
一级标准10030706-9
1 处理工艺的确定
  针对啤酒废水可生化性较好的特点(BOD5/CODCr-0.6),可采用生化法为主的处理工艺。生化法一般可分为好氧和厌氧。采用单一的好氧工艺,则存在着能耗高、占地面积大、运行费用高等弊端。升流式厌氧污泥床反应器(UASB反应器)具有不需氧、能耗低、污泥产量少等特点。本次设计采用厌氧和好氧相串联的方式,厌氧采用内循环UASB技术,好氧处理用地有一处狭长形池塘,为了降低土建费用,因地制宜,采用氧化沟工艺。
  其工艺流程见图1。
2 内循环UASB反应器的特点
  本工程的关键设备是UASB反应器。该反应器是利用厌氧微生物降解废水中的有机物,其主体分为配水系统,反应区,气、液、固三相分离系统,沼气收集系统四个部分。厌氧微生物对水质的要求不象好氧微生物那么宽,最佳pH为6.5-7.8,最佳温度为35℃-40℃[2],而本工程的啤酒废水水质超出了这个范围。这就要求废水进入UASB反应器之前必需进行酸度和温度的调节。这无形中增加了电器。仪表专业的设备投资和设计难度。
  内循环UASB技术是在普通UASB技术的基础上增加一套内循环系统,它包括回流水池及回流水泵。UASB反应器的出水水质一般都比较稳定,在回流系统的作用下重新回到配水系统。这样一来能提高UASB反应器对进水水温、pH值和COD浓度的适应能力,只需在UASB反应器进水前对其pH和温度做一粗调即可。
  UASB反应器采用环状穿孔管配水,通过三相分离器出水,并在三相分离器的上方增加侧向流絮凝反应沉淀器,它由玻璃钢板成60°安装而成,能在最大程度上截留三相分离出水中的颗粒污泥。见图2。
3 主要技术指标
3.1 设计水量
  Q=2200m3/d
3.2 主要工艺设计参数见表2
表2 主要设备工艺参数
 集水池调节池UASB氧化沟二沉池
停留时间/h1.08.09.012.5
V有效容积/m391.67730.0825.01145.0
COD容积负荷/(kg.m-3.d-1)  2.5
面积负荷/(m3.m-2.h-1)    1.0
3.3 主要构筑物、设备
  主要构筑物及设备见表3。
表3  主要构筑物、设备
序号名称规格型号数量
1集水池5.0m×10.0m×3.2m(H)1
2调节池10.0m×18.0m×3.4m(H)1
3UASB14.0m×10.0m×6.0m(H)1
4氧化沟38.m×11.0m×3.4m(H)1
5二沉池Φ11.0m×3.2m(H)1
6污泥干化池4.0m×6.0m×1.0m1
7机械格栅HF-5001
8提升泵100WQ80-9-42
9固液分离机GLG-901
10潜水搅拌器QJB7.5/61
11配水泵AS7.4-2CB2
12三相分离器AZD-I8
13回流水泵2·(1/2)PW2
14气液分离器Φ1.0m×2.0(H)1
15水封器Φ0.52m×1.2m(H)1
16曝气转刷Φ1.0m×4.5m(H)1
17刮泥机CG11D1
18回流污泥泵2·(1/2)PW2
3.4 主要技术经济指标
  主要技术经济指标见表4。
表4  主要技术经济指标
序号项目设计指标
1水量/(m3.d-1)2200
2工程总投资/万元177.87
3运行费用/元.m-30.36
4总装机容量/kW68.95
5常用容量/kW45.95
6耗电量/kWh.m-30.41
7占地面积/m31700
8吨水造价/元809
4 调试、运行情况
  工程施工结束,设备单机、联动调试后,调试入员对UASB反应器和氧化沟进行了污泥接种、驯化。好氧污泥取自合肥市市政污水处理厂,厌氧污泥取自无锡污水处理厂的脱水消化污泥。该废水处理工程自2000年元月调试运行以来,氧化沟污泥沉降性能良好,未出现污泥膨胀;UASB出水稳定,并已长出直径1mm左右的颗粒污泥。剩余污泥除用泵打到干化池干化外,还可在污泥泵的出口上接一旁路至调节池,由UASB反应器消化降解。调试所得的数据如下:
  ①UASB反应器:污泥浓度30g/L;容积负荷3.0kg[COD]/(m3.d);CODCr去除率80%。
  ②氧化沟:污泥浓度3g/L;污泥负荷0.21kg[COD]/(k[MLSS].d);容积负荷0.3kg[COD]/(m3·6);CODCcr除率85%。
  ③处理出水验收数据为:CODCr67mg/L;BOD5 15mg/L;SS16mg/L,pH7.1。
5 结论
  ①工程实践证明,采用内循环UASB反应器+氧化沟工艺处理啤酒废水是可行的,其运行结果表明CODCr总去除率高达95%以上。
  ②由于采用的是内循环UASB反应器和氧化沟工艺串联组合的方式,可根据啤酒生产的季节性、水质和水量的情况调整UASB反应器或氧化询处理运行组合,以便进一步降低运行费用。
  [1] 袁惠民.杜绿君 啤酒技术及管理[M].北京:中国轻工业出版社,1994.
  [2] 贺延龄 废水的厌氧生物处理[M].北京:中国轻工业出版社,1998
  作者简介:王松林(1972-),男,汉族,本科,学士学位,助理工程师。
       汪大庆(1964-),男,汉族,本科,学士学位,工程师。
删除记录
修改记录
关闭窗口
