全国政协办公楼
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2001-04-01 |
来源 | 《建筑给水排水工程设计实例》 | ||
作者 | 靳晓红,方雪松,王耀堂 | ||
摘要 | 靳晓红 方雪松 王耀堂 刘 鹏 全国政协办公楼坐落于北京市西城区太平桥大街,政协礼堂北侧政协大院内。建筑面积为42000m2,地上二栋12层塔楼,地下两层。主要用途为办公、会议和展览,1994年3月开始扩初设计,8月完成施工图,施工从1994年4月开始,1995年10月竣工。 ... |
靳晓红 方雪松 王耀堂 刘 鹏
一、给水排水
(一)生活给水系统
1.生活用水量:398m3/d。
2.供水水源:由市政管网供给,分别由锦什坊街和太平桥大街各引人一根D150给水管。地下二层设有V=420m3消防水池与V=100m3生活水池,冷冻机的补水经过软化处理,由二组生活加压泵分别向二个塔楼的屋顶水箱补水。
3.给水系统分区:低区、高区。
低区:二层及二层以下由市政管网直接供水。
高区:三层及三层以上由屋顶水箱直接供水。
4、水处理系统:水箱给水出水管上设紫外线消毒器。换热器前给水管上设有SH—20A型静电除垢器。
(二)生活热水系统
l、热水的制备:热媒为城市热网水,利用容积式换热器制备热水。根据甲方意见,夏季城市热网检修期间停止供应热水,热水供水温度55℃。
2、热水系统采用全日制机械循环,供回水管采用等流程布置方式。
3、热水系统分区:竖向分区同相应的给水供应系统。
(三)饮用水系统
采用电开水器供应开水。
(四)排水系统
1、冲厕污水排至室外污水管道,经化粪池处理后排至市政管网。
2、裙房餐厅的厨房污水经隔油池处理后排至市政管网。
3、地下室排水汇集至排水泵井,经潜污泵提升后排出。
4、屋面雨水采用内落水雨水系统,室外采用雨水口汇集。
5、空调冷凝水废水在室内自成系统后排至室外雨水管道。
二、消防系统
消防灭火系统有消火栓系统、自动喷水系统、气体灭火系统。
室外消防灭火系统由市政供水管以二路D150管供给,并在室外成环。
消防水量:
室内消火栓系统:40L/s 火灾延续时间3h
室外消火栓系统:30L/s 火灾延续时间3h
自动喷水灭火系统:26L/s 火灾延续时间1h
(一)消火栓灭火系统
1.系统采用临时高压供水系统,压力由设在屋顶水箱间的补压泵和气压罐保持。地下二层设有消防水池供室内消防用水,水池贮水容积420m3,屋顶消防水箱贮存18m3消防水量。
消火栓系统管道横向竖向均成环,超压部分的消火栓前设减压孔板。消火栓系统设有二套D150墙壁式水泵结合器。
2.消火栓箱有两种形式:单口消火栓箱、双口消火栓箱。
3.消防泵控制:自动控制和手动控制,手动控制可在消防控制中心与消防泵房执行。
(二)自动喷水灭火系统
1.系统采用临时高压供水系统,压力由稳压泵和气压罐保持。地下二层设有消防水池供室内消防用水,水池贮水容积420m3,屋顶消防水箱贮存18m3消防水量。系统设有二套D150墙壁式水泵结合器。
2.自动喷水灭火系统由地下消防贮水池、加压泵、稳压泵、报警阀、水流指示器和闭式喷头组成。平时压力由稳压泵保持。
3.系统按中危险级考虑,最不利喷头处压力为100kPa(1.0kg/cm2)。
4.喷头选用:
a 厨房、车库选用易熔合金喷头,其他均为玻璃球式喷头。
b 喷头动作温度:厨房102℃,车库及吊顶内上喷喷头为74℃,其他为68℃。
5.系统控制:自动控制和手动控制,手动控制可在控制中心与消防泵房执行。
6.试验装置:每层设置系统检验装置,压力表和泄水阀。
(三)气体灭火系统
一层计算机房和二层的电话机房设气体灭火系统灭火。系统的控制采用自动控制、手动控制和机械应急操作三种方式。
(四)移动式灭火装置
走廊、楼梯间等处按消防规范适当配置移动式和手提灭火器。
三、管材及接口
1.给水、热水、热水回水管:采用热浸镀锌钢管,丝扣及法兰连接。
2.消防管道采用热浸镀锌钢管,丝扣连接。
3.室内污水、中水源水、废水管,管径≤50mm时,采用镀锌钢管,丝扣连接。管径>50mm 的污水管、废水管、透气管均采用柔性排水铸铁管,柔性接口。
4.室内雨水管采用热浸镀锌钢管,焊接连接。
5.与水泵、设备连接,与管径≥150mm阀门连接的管道均采用法兰连接。
