双管壁排水立管系统
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2001-03-01 |
来源 | 《中国给水排水》2001年第3期 | ||
作者 | 杨琦 | ||
摘要 | 杨 琦 (华东建筑设计研究院,上海200002) 中图分类号:TU992.03 文献标识码:D 文章编号:1000-4602(2001)03-0064-02 双管壁排水立管系统是一种由双层管壁结构排水立管及相应管件组成的建筑室内排水系统(也称双壁管排水系统),污水在立管的内 ... |
中图分类号:TU992.03
文献标识码:D
双管壁排水立管系统是一种由双层管壁结构排水立管及相应管件组成的建筑室内排水系统(也称双壁管排水系统),污水在立管的内壁流动,而污水中的气体从内部管道的外壁溢出。因此,这种系统不仅具有较大的排水能力,而且可以防止结露。
1 系统管件的结构特点
①双壁管立管的外壁是薄壁钢管,内壁采用PVC管作内层。污水通过内层流动,而空气通过内外层之间的空隙逸出。
②双壁管接头是一种由ABS树脂涂覆的钢材组成的双层管件(见图1)。污水从支管进入管件后产生旋转运动,缓慢地流入立管。在立管中,污水的流动轨迹改变成沿管壁的旋转流动,因此降低了污水的流速,同时在立管内形成一个空气芯。空气可以通过该管件向上部分的开孔,迅速补充空气或释放可能出现的压力负荷。
③在立管与低部横管之间,采用大弯曲度的低部管件连接。底部发生的水流跳跃现象可以得到缓和,污水可迅速地以层流的方式运动。
此外,还有用于平行立管的45°弯管和连接立管底部的环形通气管的鞍状支管以及立管中的检修口等管件,这些管件可以有效地处理复杂的管路设计。
2 系统的排水能力
通过在34 m高(类似于10层的建筑)的塔中试验,可以证实双管壁排水系统的排水能力是传统排水立管排水能力的二倍。试验结果见图2。
3 双管壁排水系统的特点
①排水性能大于传统的排水立管。在没有任何堵塞的情况下,双管壁排水立管的通水能力达600 L/min。
②重量轻、易于安装。双层结构使用了钢和塑料的组合,从而减轻了管材的重量。管道连结件的结构设计也易于安装。
③避免管道结露。立管的双层结构形式可有效地保证管道水气的通畅,还可以防止管道结露。这样,系统省去了排水专用通气管,免去了保温措施。
④紧凑的管道空间。由于取消了透气管,采用了特殊结构的支管管件,故管道所需的空间得到降低。这种系统能将环形通气管与立管相结合,因此双管壁排水系统不仅能用于公寓住宅和宾馆,而且可用于具有复杂结构的办公建筑。
双管壁排水系统作为一种新型的排水系统,自1992年起已在国外应用。至1997年,日本已在50多栋高层建筑中采用了这种系统,其主要有日本三菱塑料工业公司生产的双管壁排水系统(Ryurex system),并取得成功的经验。
电 话:(021)63217420
收稿日期:2000-10-21
