HOBAS管在软基输水工程中的应用
张德跃,邱伟军
(中国市政工程华北设计研究院,天津300074)
摘 要:将新型管材—HOBAS管应用在软基输水工程中,取得了良好的效果。结合温州供水工程的设计、施工实践,给出了行之有效的管道基础做法,指出了设计、施工中的注意事项。
关键词:HOBAS管;软土地基;输水工程
中图分类号:TU991.36
文章编号: 1000-4602(2001)02-0057-02
1 概 况
离心浇铸增强树脂夹砂复合管(HOBAS管)是玻璃钢夹砂管的一种,采用短切玻璃纤维离心浇铸成型,与另一种玻璃纤维缠绕夹砂复合管相比,其力学性能更优越。HOBAS管具有质量轻、水力特性好、耐腐蚀、耐磨、耐久等优点,其独有的FWC接头具有良好的密封性和抗震性。
HOBAS管最早应用在瑞士Altena地区(3km长,DN1000),至今已安全运行近40年,国内最早的应用是深圳—香港的供水管道。近几年,HOBAS管在国内的应用呈上升趋势,如浙江苍南县平原引水工程一期规模为10×104m3/d,其中输水管道长10.2km,管道口径为DN600~1200,系首次在长距离输水中采用国内厂家生产的HOBAS管道,自1997年建成通水运行至今,管道运行稳定可靠。又如浙江温州曹平至永强的输水工程,设计规模为20×104m3/d,管道长26.22km,口径为DN1000~1400,工作压力为0.5MPa,是目前国内最长的HOBAS输水管道之一。该工程自1998年4月建成至今运行状况良好,基本解决了温州东部地区的应急水源问题。各地工程试压的结果也表明,其在保压时间内的压降几乎为零,充分显示了HOBAS管的管材质量稳定可靠及管接头的良好密封性。
2 在软基输水工程中的应用
同其他管材一样,HOBAS管也有其不足之处,在设计时应充分考虑,尤其是对于软土地基输水工程更应给予足够的重视。
2.1管道基础
HOBAS管为柔性管材,而软土地基(如浙江、福建一带,其地基承载力≤39.2kPa,地下水位在地面下0.3m左右)的管道沟槽断面成型时间短、稳定性差,为防止管道安装后发生浮管和由于不均匀沉降引起的管道漏水,设计时一方面要求供货商将HOBAS管的FWC接头加长至29cm(原为25cm),以满足管线在软土地基不均匀沉降时借转1~3°的要求;同时又要做好管道基础的设计,常用的管道基础作法为CE131土工布网铺底,50~70cm厚砂卵石垫层(卵石粒径<3cm),同时严格要求胸腔砂回填,填砂高度为0.7D(D为管径)。工程实践证明,该种管道基础做法行之有效。
2.2 抗浮和支墩计算
由于南方地区地下水位较高,而HOBAS管质量较轻,因此抗浮问题不可忽视,需经计算确定;此外HOBAS管为柔性接口,管道的支墩设计也是一个十分重要的问题,需重新计算复核,不可轻易套用标准图。
2.3 工程穿越
HOBAS管的刚度相对较小,承受冲击能力差,不能承受较强的剪力和弯扭力,在设计中凡穿越道路(顶管)、过河管桥、倒虹管及弯头配件等处都需考虑采用钢管。同时,由于软土地基土壤密度低、含水量高,相应的管道摩擦力小,穿越、折转等处管道两端需敷设一定距离的钢管延伸段(10~20m)。
2.4 水力计算
由于软土地基区域一般河网纵横,输水工程需跨越的河流较多(3~5条/km),需设置管桥或倒虹吸管。每座管桥和倒虹吸管有弯头4~8个,加上管道线路水平或垂直转弯的弯头,输水管道的局部水头损失较大,一般为沿程水头损失的20%~30%,高的可达30%~40%。它说明在HOBAS管与钢管弯头相结合的水力计算中,不能按常规(即局部水头损失为沿程水头损失的10%)进行估算,这是HOBAS管的粗糙度低、沿程水头损失小,管道内水流速度高的缘故
2.5 管材抽样
一般HOBAS管在出厂时试验抽样仅为6%,为保证软基输水工程的质量,设计时应建议供货商提高出厂试验的百分率。
2.6 施工维护
新开挖的沟槽断面成形时间多为1~3h,当采用钢板桩支护时,沟槽成形条件相对较好,成形时间适当增长,但空槽时间较长时,沟底“涌土”现象经常发生,因此软基输水管道的安装不同于常规输水管道,需要每根管道的支护、开挖、做基础、管道安装、检验、覆土一次完成,需要严密的施工组织和足够的备品备料,以使施工安装时间尽可能地缩短。如在温州曹永和苍南供水工程的HOBAS管道施工中,单管敷设时间一般为40~60min(管径DN1400~1200),实践证明,良好的施工对于保证HOBAS管道的工程质量非常重要。
2.7试压措施
一般埋地HOBAS管的试压应分段进行,准备试压的几段管道要同时施工完毕。一段管道试压时,可用其相邻的一段或几段管道做靠背,充分利用相邻管道的摩擦力,这样不仅可以减少试压的准备措施和费用,最重要的是安全可靠,不会发生危险和事故。试压段选择应注意尽量采用直段或转弯角度小、数量少的管段,并注意转弯支墩的受力核算。试压管段长度应根据现场情况确定,一般为500~1000m,同时注重与管道井(阀门井、伸缩节井、排气井)的结合。
3 总结
HOBAS管具有质量轻、刚度好、阻力小、抗老化和耐腐蚀、安装方便、使用寿命长、综合费用适当、操作简单、维护成本低等特点,在今后的供水工程中具有良好的发展前景,建议有关部门应尽快制定相应产品标准及设计、施工规范,使生产、设计与施工有章可循,以确保工程质量。
电话:(022)23342167×2103
收稿日期:2000-04-28
