浅谈建立按区划分系统进行漏损控制
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2000-11-01 |
来源 | 管道更新改造研讨会 | ||
作者 | 严仁清,吴旭东 | ||
摘要 | 福州市自来水总公司 严仁清 吴旭东 水是都市生活及工业生产不可或缺的重要资源。随着社会的快速发展,水的供需矛盾日益突出,且供水的有效性是衡量一个供水企业管理水平的关键要素。因此解决供水管网的漏水问题,切实减低供水企业产销差、保护水资源已迫在眉睫。为了能清楚地了解供水企业各区 ... |
福州市自来水总公司
严仁清 吴旭东
水是都市生活及工业生产不可或缺的重要资源。随着社会的快速发展,水的供需矛盾日益突出,且供水的有效性是衡量一个供水企业管理水平的关键要素。因此解决供水管网的漏水问题,切实减低供水企业产销差、保护水资源已迫在眉睫。为了能清楚地了解供水企业各区域的产销差现状,有针对性地采取相关措施进行漏损控制,进而降低供水企业产销差,建立检漏区进行漏损控制是一种较为有效、确实可行的办法。下面就此进行简要的介绍。
一、建立检漏区:
检漏区的建立有两种模式:①树状供水管网。该种检漏区的建立只需在小区的进水主干管上安装流量计或水表即可;②环状供水管网。应以环状供水附管或配水管(DN300—DN400)形成环状检漏区,在城市供水干管与供水附管的联接处装上流量计。检漏区内用户以2000—5000户、1000—2000支管(路)为适宜。一般检漏区与城市供水主干管联结处有2─4点,这几处联结点即是检漏区水源点,这样检漏区内既能正常供水,保证用户对水量、水压的要求,也可以建立区域水力平衡表,查清水网中水的去向并以数量化确认检漏区的产销差现状。由于城市规划、供水规划等诸多因素,我国大部分城市并没有形成较为完善的供水附管系统,因此检漏区应随着城市小街巷改造、优化城市供水管网及管网建模相结合逐步建立,或对重点地区部分不合理管网进行必要的改造,以达到提早建立检漏区进行漏损控制。
通过建立检漏区,把环状附管供水区域与城市供水主干管相对独立开来,使得检漏区内用户用水都从供水附管或从小区内配水管接出,避免过多的用户支管直接从城市供水主干管中接出。这样可以优化城市供水主干管的输、配水作用,也可减少过街供水管,有利于供水管网管理。如下图示:
例如,由于仓山区供水产销差位于全市各区域之首,福州市自来水公司根据仓山区管网现状及用户分布情况,通过对部分不合理管网的改造,建立了以六一南路、则徐大道、连江南路所围供水区域的检漏区。该区面积1.98平方公里,该区共装设DN400管道式电磁流量计三台。检漏区内一个月总用水量470000吨,以居民生活用水为主,用户数2092户,分配如下:
Φ15 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40 Φ50 Φ80 合计 1573 162 285 1 50 15 6 2092
该区DN100以上给水管总长15.6公里,分配如下:
DN100~150 DN200 DN300 DN400 总长(公里) 7.9 2.0 2.9 2.8 15.6
二、检漏区漏损控制:
检漏区漏损控制是综合区域装表法、区域测漏法、音听法三种检漏方法进行的。通过建立区域水力平衡表、区域跟踪系统,及时掌握检漏区供水需求和产销差的变化。当确定检漏区产销差高于该区所允许程度时,应先确定该区需检漏水量。夜间进行小区漏损控制是采用管道停用时最小夜流量法。
在大小一定的供水范围,深夜1点至4点时段内,部分供水区域存在无用户时间,这时用高精度高感度流量计(管道式电磁流量计)测定的流量即只是管网漏水量,这就是管道停用时夜间最小流量测定法。这时最小夜流量可能包括:
①、用户管道系统中的隐漏;
②、进户管道系统中的隐漏;
③、主管道系统中的隐漏;
④、偷水量;
以上用户管道系统中的隐漏通过用户水表计量,不体现在产销差中。另外,由于检漏区偷水现象可能发生在白天,也可能发生在夜间,因此检漏区在利用音听法进行漏点确认后,若仍发觉产销差大于所允许值,则需重点进行检漏区偷水现象的调查。
在进行检漏区夜间漏损控制时,根据检漏区已经装的2—4台固定式流量计,把检漏区临时划分为若干个检漏小区。针对这种方法的确定,就存在临时划分的检漏小区,是否有无用户时间及无用户时间有多长。理论上管道空闲发生率100%,次数是5次/日,平均空闲时间与区域内用户数成反比。由于各供水区域用户构成不同,管道空闲时间应作用户调查来确定。对于检漏区内24小时用水工厂,应进行工厂生产规模调查,以提前确定工厂夜间用水量。临时分区后利用“最小夜流量法”进行漏点、盗水支管的确定,则要在小区内通过关闭闸门,以确定各小区漏水、盗水分布情况,把漏水点、盗水点确定在相对较小范围内,再利用音听法进行漏水点、盗水点位置的最后确定。如关闭某配水支管,发现最小夜流量变化异常,即可确定该配水支管存在漏水或盗水。这样从“面的调查”——“线的调查”——“点的调查”进行漏损控制,能起到以下作用:
⑴、用测定夜间消费的夜间纯流量的方法来确定渗漏处的数量。
⑵、预先确定渗漏处的位置;
⑶、标记下盗水支管位置;
⑷、连续监视地区的需求/分析季节性的变化;
⑸、计算出渗漏的经济价值;
⑹、建立水力模型;
⑺、确定投资费用最小的优化单位。
三、检漏区漏损控制工作的开展:
由于影响检漏区产销差有众多因素,诸如抄表的准确性、管道减压冲洗及管网维修抢修用水等。因此,检漏区漏损控制需供水企业各部门整体有机的运行,漏损控制才能有效地开展。实行检漏区漏损控制一般可分为准备工作、基础调查、拟订计划、实施计划和效果评价等五个步骤:
1、准备工作:
⑴、收集检漏区内管网资料,绘出检漏区管网示意图;
⑵、确认检漏区用户并进行抄表线路的调整,便于检漏区用户统一抄表及进行售水量的统计;
⑶、建立检漏区水力平衡表,确认检漏区需检漏水量;
2、基础调查:
⑴、管网现状调查:
①、调查检漏区内口径DN50以上管线情况,包括长度、铺设年代、管材类型;
②、调查检漏区内阀门工况及管网附属构筑物情况;
⑵、用户情况调查 :
①、调查检漏区内不能正常抄表数,并加以改正;
②、调查检漏区内24小时连续用水工厂生产状况;
③、分析检漏区内用户构成;
④、水表计量精度校核;
3、拟订计划:
根据基础调查作出检漏区实施漏损控制计划,包括人员安排、漏损控制目标、进度安排等。
4、效果评价:
完成检漏区漏水点修复后,再次利用水力平衡表进行检漏区产销差评估。若经评估检漏区达到漏损控制目标,则编制漏损控制报告,分析漏损控制工作投资效益比,针对漏损控制过程发现的问题进行分析,提出改进办法,指导供水企业产销差重点控制方向。
建立按区划分的漏损控制系统,是一个高难度且最为复杂的方法,需要供水企业要有完善的技术管理和经营管理。由于音听检漏不但要求检漏人员在工作中有韧劲及强烈的工作责任感,且巡检周期大致在2-3年,造成供水企业不能及时对供水管网进行全面动态的监控。因此为切实提高供水企业的经营管理水平,在有条件的供水区域逐步建立按区划分漏损控制系统,是控制供水企业产销差一种有效的途径。
